  • 6058614 Visite
Offline elpachi
« Risposta #6255 il: 06 Febbraio 2018, 16:42 »
Ciao a tutti, ho effettuato lo sblocco ed installato la GUI 4.6.8, però ho un problema con la fonia. Nonostante ci siano i parametri inseriti non si registra la linea. Questo mi succede anche se ripristino la Gui Tim 1.0.3. mentre il problema scompare se si aggiorna automaticamente alla 1.0.4 da remoto da Tim, cosa che non voglio. Cosa potrebbe essere?
 :help:
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« Risposta #6256 il: 06 Febbraio 2018, 17:25 »
@Kelevra   da tab gateway potresti settare le impostazioni Eco e la velocità della Cpu ,ne abbiamo parlato il 23 - 24 dicembre. Comunque a me non scalda lasciando tutto di default  con velocità cpu auto e tutto il il resto su on . Ho messo dei piccoli piedini in gomma sotto il modem
Si avevo notato l'impostazione, ma non mi va di castrate la CPU ;)
@Kelevra
Ti segnalo che è inutile inserire in rc.local l'autostart di openvpn
perché il servizio si riavvia comunque
Ah cavolo, forse non avevo atteso a sufficienza quando avevo provato a riavviarlo col servizio attivo. Riprovo!
 :help:
Probabilmente ci sono degli errori nella sezione "Numeri di telefono"; i campi nome utente e URI devono essere uguali e devono contenere il tuo numero di telefono fisso preceduto dal prefisso (esempio +390442123456) mentre la password deve essere quella ricevuta dai server TIM;
In Globale, invece, Register primario e domain name devono essere "telecomitalia.it", il Realm "digest.telecomitalia.it", porta register e porta proxy "5060". Proxy primario "85.38.237.71"
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6257 il: 06 Febbraio 2018, 19:04 »
@elpachi se hai salvato la password ripristina la fonia manualmente , o trovala con appositi programmi. Io prima di questa guida ho dovuto fare l'unroot  ,perché passare dal fw 1.0.3 con Gui 4.x.x al fw  1.0.4  rovina il voip .  Segui questa guida : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #6258 il: 07 Febbraio 2018, 11:46 »
Buongiorno,
domanda: si puo installare questo firmware Fritzbox 7581 Firmware 6.85 " adsl_phy.bin " preso da qui : https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!KNFQFZjL sul DGA4130 (AGTEF)
Grazie  :-X
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6259 il: 07 Febbraio 2018, 11:59 »
@37275125
hai visto il nome della cartella ? DO NOT USE - MAY CRASH THE ROUTER
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6260 il: 07 Febbraio 2018, 12:05 »
Certo, puoi upgradare/downgradare a piacimento, in caso contrario sarebbero state messe delle note per evitare soprese poco piacevoli ;)
Raga ma come si fa a caricare il firmware 1.0.3? non trovo il metodo per portare indietro il firmware. Grazie
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6261 il: 07 Febbraio 2018, 12:12 »
qui :
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
è vero che nella FAQ non c'è l'informazione  :(
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6262 il: 07 Febbraio 2018, 12:14 »
Ciao, posto a beneficio di coloro che sono insoddifatti del wifi 2.4 (siamo parecchi); da mesi cercavo di trovare un rimedio, anche parziale alla nota lentezza, nonostante alcuni iscritti esperti si mostrassero pessimisti. Avrete forse notato il suo comportamento odioso; parte veloce ma lentamente si 'siede', calando anche fino a 35Mbps. Suprattutto, parte a 40Mhz di larghezza di banda, ma dopo pochi minuti "stringe" a 20Mhz, con calo drastico della velocità. Siccome un risultato positivo ritengo >> FORSE << di averlo ottenuto, ve lo propongo così com'è; a mio parere funziona ma non garantisco nulla, mi direte voi. Bisogna fare 2 cose:
dare da Telnet il comando wl obss_prot set 0
modificare con WinSCP il file /etc/wireless_acs.conf  (vedi immagine)
Quest'ultima modifica è spannometrica; non sono riuscito a trovare info in merito ma male non fa: soprattutto ho visto "fallback" e mi è venuto d'istinto di mettere '0'. "Legacy" m'ha fatto pensare a regolamenti datati e meno stringenti. Consiglio, dopo la modifica, di mettere il file in "sola lettura" per timore che qualche Demone lo riscriva (boh?)
obss è il parametro che riduce l'accavallamento delle reti in caso di segnali adiacenti, costringendo l'Access Point a stringere la banda da 40 a 20Mhz. A mio parere il 4130 è eccessivamente reattivo, stringe troppo spesso/quasi sempre a 20Mhz e ci si ritrova a 40/60Mbps, perdendo il 50/60% di velocità. L'immagine che allego parla chiaro (TIM 200/20):
nonostante la presenza di diverse reti, anche sovrapposte, il nostro mantiene allegramente i 40Mhz, cosa che non farebbe  se il comando obss fosse attivo e va così da oltre 12 ore. Ho anche riavviato il PC, spento/riacceso il 4130 un paio di volte e fatto decine di speedtest ma la situazione è rimasta la stessa, con mia soddisfazione. Spero di ricevere conferme!  :hello:
p.s. ovviamente dopo le 2 modifiche riavviate il 4130. Inoltre assicuratevi che l'opzione sia su "Auto 20/40Mhz"
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 15:50 da LorenzoL »
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #6263 il: 07 Febbraio 2018, 14:32 »
@37275125
Grazie per la risposta. Ci ho provato! Mi puoi raccomandare un firmware per il DGA4130 (AGTEF) per usarlo come router repeater con il fritz!box 7590.
Tanti ringraziamenti
 :clap:
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6264 il: 07 Febbraio 2018, 14:50 »
@LorenzoL
il comando "wl obss_prot set 0" resiste al riavvio o è da ridare?  Dopo tanta dedizione sei riuscito a smuovere qualcosa...complimenti, per la prima volta ho la 2,4ghz in dualchannel (300Mbps)  :clap:
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6265 il: 07 Febbraio 2018, 15:15 »
@neo27 - ahhh ti sei ricordato che ci provo da un pezzo, ero ossessionato! Secondo me resiste, ha resistito già a 2-3 reset dell'apparato. Con un wifi 2.4 finalmente decoroso, sarebbe davvero un m/r ottimo. La tua autorevole conferma mi dà soddisfazione.....
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6266 il: 07 Febbraio 2018, 15:33 »
"autorevole comferma" sono lusingato... in realtà sono un "nabbo smanettone"  :D
comunque per i posteri ho dovuto editare il file "wireless_acs.conf" poichè "wireless.conf" non è presente nel mio caso, (fw 1.0.4)
ps.
dall'immagine postata vedo che hai editato anche te lo stesso file ovvero "etc/wireless_acs.conf" invece che "etc/wireless.conf" nella guida scritta  :clap:
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 15:42 da neo27 »
Offline Kelevra
  • 42
« Risposta #6267 il: 07 Febbraio 2018, 15:38 »
@LorenzoL
Ottimo, appena mi è possibile faccio dei test!
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6268 il: 07 Febbraio 2018, 15:52 »
@neo27 - hai ragione era un refuso, ho corretto.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6269 il: 07 Febbraio 2018, 18:09 »
@LorenzoL  ricapitolo con putty dare comando wl obss_prot set 0  , con WinScp vado in etc/wireless_acs.conf   ,poi qui :  non_dfs_fallback=1  mettere 0
 poi non ho capito dove mettere 4  e togliere il commento ?, e come si mette il file in sola lettura ,grazie  :'(
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2018, 18:27 da mixmax »
