  • 6085593 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6240 il: 04 Febbraio 2018, 21:03 »
Ciao, secondo me non scalda molto, soprattutto le lo monti in verticale; io mi sono fatto un supporto in legno a forma vagamente di T rovesciato. Se verticale non va bene, mettici sotto 4 piedini alti almeno 2,5cm e vai tranquillo.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #6241 il: 05 Febbraio 2018, 09:29 »
@Kelevra
Se ci sono degli errori nel topic relativo a OpenVPN segnalamelo che li sistemo.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #6242 il: 05 Febbraio 2018, 09:44 »
Ciao a tutti, scusate ma su più di 400 pagine non riesco a capire come fare...
Qualche mese fa ho messo su la versione: Modified Ver. [ 4.6.8 ] 2017 su questo router con il procedimento spiegato in prima pagina... Principalmente mi sono deciso a sbloccare il router per avere il wake on wan... Ma anche seguento le indicazioni riportate qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg224373.html#msg224373  non sono riuscito a farlo funzionare. Oggi ho riprovato ma niente...tra l'altro ho visto alcuni screen in cui avete la gui verde...io ce l'ho viola...è cambiata qualcosa nelle ultime 200 pagine che non ho letto?
P.s. oggi prima di riprovare ho aggiornato tutto all'ultima versione con i comandi da telnet, ottenendo quella che vi ho citato prima
Mi potreste aiutare per favore?
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
« Risposta #6243 il: 05 Febbraio 2018, 11:56 »
In realtà penso scaldi parecchio; dalla scocca, nella parte posteriore, già si percepisce qualcosa. Ricordo che il dissipatore del VDNT-S fosse intoccabile, qualcosa come 70/80 gradi e penso che questo non sia da meno essendo un dual core da 1 GHz; Sicuramente metterò una base ventilata, è che sono ossessionato dalle temperature e mi sarebbe piaciuto vedere qualche dato  :rotfl:
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6244 il: 05 Febbraio 2018, 13:19 »
@Kelevra   da tab gateway potresti settare le impostazioni Eco e la velocità della Cpu ,ne abbiamo parlato il 23 - 24 dicembre. Comunque a me non scalda lasciando tutto di default  con velocità cpu auto e tutto il il resto su on . Ho messo dei piccoli piedini in gomma sotto il modem
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2018, 13:23 da mixmax »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6245 il: 05 Febbraio 2018, 13:54 »
Non penso che il problema sia la guida, l'ho testato più volte e anche su un altro router.
Scarica quest'app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benfinnigan.wol e settala così:
Name: nome a caso
MAC: indirizzo MAC del PC
SecureOn: lascia FF:FF:FF:FF:FF:FF
IP or Domain: IP del router (default 192.168.1.1)
Port: 9
Sand as Broadcast [✔]
Subnet: la subnet (default 255.255.255.0)
Send Multiple lascialo così
A PC spento prova a inviare il comando con il cellulare collegato alla stessa WiFi
Se non si dovesse accendere il problema non è la guida ma hai settato male il WoL da BIOS
Dimmi che succede
Offline theBricker
  • 29
« Risposta #6246 il: 05 Febbraio 2018, 13:55 »
Il dissipatore del BCM è relativamente sotto dimensionato, è un "grosso" blocco in lega di alluminio con una superfice dissapante piuttosto scarsa, oltre ad essere dissipatore ha un ruolo di massa termica.
Finchè il software risulta ottimizzato ed il carico è generalmente leggero con occasionali e brevi carichi pesanti (cioè l'utilizzo da parte di una persona media) non ci saranno problemi di surriscaldamento, la cpu sarà generalmente tra 20 e 30°C sopra la temperatura ambiente.
Se invece gli si tira il collo h24 sorgeranno problemi di surriscaldamento, sarà quindi necessario modificare la soluzione termica aggiungendo una ventola sulla parte superiore del modem che spinga l'aria all'interno del case sopra al BCM ed al Quantenna.
Mettere una ventola sotto al modem conta a poco.
Credo sia possibile installare una ventola internamente al modem, a occhio c'è spazio per una ventola 40x40x10mm, sul pcb sono disponibili sia 5V che 12V prelevabili dalle piazzole dei condensatori mancanti.
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #6247 il: 05 Febbraio 2018, 15:52 »
Name: nome a caso
Port: 9
Dimmi che succede
Scusa, forse non mi sono spiegato benissimo io... Il Wake On Lan mi funziona benissimo.... E' il Wake On Wan che non funziona proprio e non capisco perchè... Infatti supponendo che la guida fosse corretta volevo capire se ci fosse qualche accorgimento da fare...
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2018, 16:07 da MisterFTTH »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6248 il: 05 Febbraio 2018, 16:29 »
@Kelevra
Ti segnalo che è inutile inserire in rc.local l'autostart di openvpn
perché il servizio si riavvia comunque
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6249 il: 05 Febbraio 2018, 16:50 »
@melos1987 Allora pulisci a mano il file /etc/config/firewall levando la regola del WoL e rifai il procedimento seguendo la guida che ho aggiornato usando UCI
Invece di riavviare con il comando reboot che serve solo per eseguire i comandi in rc.local al riavvio
Metti direttamente nel terminale
ip neigh add 192.168.1.253 lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev br-lan
ip neigh change 192.168.1.253 lladdr ff:ff:ff:ff:ff:ff nud permanent dev br-lan
Poi controlla dando il comando arp, che sia presente l'associazione proprio come qua sotto:
IP address         HW type     Flags       HW address            Mask     Device
192.168.1.253       0x1           0x6         ff:ff:ff:ff:ff:ff                *          br-lan
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #6250 il: 05 Febbraio 2018, 16:53 »
Perfetto! Stasera provo a fare il tutto... Non serve che metto de reinoltri per le porte a sto punto giusto?
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2018, 17:21 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6251 il: 05 Febbraio 2018, 21:28 »
@Kelevra, @theBricker - Avendo posseduto l'ottimo Asus DSL AC68U, che da sensore raggiungeva 80°/85°C e si teneva in mano malvolentieri d'estate, mi sento di ribadire pacatamente che questo, a mio avviso, non soffre di evidente surriscaldamento e ri-suggerisco posizione verticale (molto efficace) sennò piedini alti. Detto questo, chiudo.  :bye:
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6252 il: 06 Febbraio 2018, 01:47 »
mi potete confermare che con il tool autoflashGUI si può riportare il firmware a qualsiasi versione precedente?
Certo, puoi upgradare/downgradare a piacimento, in caso contrario sarebbero state messe delle note per evitare soprese poco piacevoli ;)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6253 il: 06 Febbraio 2018, 08:21 »
@^NiCo^
i nostri colleghi australiani hanno già recentemente ricevuto un firmware 17.2 che non consente l'upgrade / downgrade...
Offline melos1987
  • 14
« Risposta #6254 il: 06 Febbraio 2018, 10:48 »
@aezakmi123 Grazie! Adesso funziona benissimo!!!
