  • 6047478 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6120 il: 24 Gennaio 2018, 08:33 »
@fabio336   cerca in rete ,esistono dei programmi appositi per estrarre i dati voip Tim,e poi puoi configurarli manualmente con la guida.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #6121 il: 24 Gennaio 2018, 08:50 »
Ethernet EEE
Ethernet Ethapd
chi mi sa dire cosa significa ?? e vanno lasciati su on o su off???
grazie amici
nessuno sa??
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6122 il: 24 Gennaio 2018, 08:55 »
Usare cron ? Dovrebbe essere possibile programmare lo spengimento/accensione per solo 2,4 o solo 5 o entrambe, no ?
Mi trovi impreparato... cos'è cron?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #6123 il: 24 Gennaio 2018, 09:11 »
scusate se lascio la telegestione attiva so che mi possono aggiornare il modem ma vi chiedo se lo aggiornano perdo tutti le mie modifiche tipo port forwarding ed altro????
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6124 il: 24 Gennaio 2018, 09:20 »
@enrico2772  riguardo le impostazioni Eco ne abbiamo parlato il 23 Dicembre ,per la Telegestione non dovrebbe succedere nulla ,comunque c'è il modo di rifare il root . Salvati la configurazione ,con esporta configurazione .
Offline radero
  • 16
« Risposta #6125 il: 24 Gennaio 2018, 09:44 »
Salve
Appena preso un 4130 bianco e fatto unlocker ed aggiornato webgui da comandi putty
mi trovo cosi:
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.2
Versione Gui
4.6.8
Nome Host
modemtim
Versione Datapump
A2pvbH042r.d26m
Firmware OID
588efb5be06ae0da2d812566
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Per aggiornare il firmware, basta fare solo abilitare la telegestione?. poi perdo il root?
a cosa serve questo file ?: AGTEF_1.1.0_002_CLOSED.rbi
P.S.
Il voip configurato manualmente e funziona perfettamente.
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2018, 11:29 da radero »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #6126 il: 24 Gennaio 2018, 09:47 »
ok grazie mi sapresti dire che numero di post era??
Offline shdf
  • 981
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6128 il: 24 Gennaio 2018, 10:46 »
E' uno schedulatore standard dei sistemi Unix/Linux. In Windows c'è uno schedulatore analogo che si chiama Operazioni Pianificate o qualcosa del genere.
Serve per lanciare programmi in determinati orari con ripetizioni o meno.
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6129 il: 24 Gennaio 2018, 11:52 »
è passato molto tempo da quando ho rinunciato al wifi ... per me non c'è niente da fare, il problema deve essere hardware e non può essere risolto dal software ...l'unica cosa efficace a mio parere è di sostituire le antenne 2.4Ghz.
https://www.ebay.com/itm/2x-6dBi-2-4GHz-5GHz-Dual-Band-WiFi-RP-SMA-Antenna-2x-35cm-U-fl-IPEX-Cable-N8S5/253164175120
2 fori nel caso ed è impostato. per $2.84 non vale la pena di strapparti i capelli :)
O per $11.43, prendi 2x 12dBi :
https://www.ebay.com/itm/2-Pack-12dBi-2-4GHz-WiFi-Antenna-with-IPX-U-fl-to-RP-SMA-Male-1-13mm-Cable-15cm/253121244477?hash=item3aef33ad3d:g:mfcAAOSwohdZpNUI
Coi parametri suggeriti da @LorenzoL la situazione migliora significativamente sia a livello di velocità che di stabilità di segnale.
Ad ogni modo, penso che la verità stia nel mezzo.
Da un lato abbiamo un chipset BCM43217, che gestisce la connettività wi-fi 2.4 GHz, ed è lo stesso utilizzato da svariati modelli dela Asus, quindi non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista
Dall'altro abbiamo delle antenne potrebbero non essere particolarmente performanti.
Ciò che mi fa propendere (anche) per l'esistenza di problemi software è il fatto che, anche stando accanto al router, col cellulare non riesco a superare i 40 mega (misurati dal sito speedtest . net).
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #6130 il: 24 Gennaio 2018, 12:23 »
Mah io non credo che le antenne aiutino nella velocità perchè questa cala da GUI, magari le antenne aumentano la portata.
@zoomx ah no no io intendo modificare qualcosa nel firmware per avere il controllo on/off delle due bande wifi separate
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6131 il: 24 Gennaio 2018, 12:23 »
Appunto, la 2.4 ha problemi di SW/driver poiché potrebbe fare molto meglio. Ho anche installato 2 antenne esterne, in passato, che non hanno ovviamente risolto nulla; l'intensità del segnale è migliorata ma la lentezza è la stessa. Oramai è una guerra, qualche miglioramento l'ho ottenuto e ho una mezza idea per un fare ancora meglio; come detto, ci capisco poco, purtroppo...
Offline coolmail77
  • 14
« Risposta #6132 il: 24 Gennaio 2018, 12:40 »
Sono l'unico sul firmware 1.1.x?   :(
Intanto grazie per l'impegno @shdf , ti volevo chiedere se la procedura di upgrade al firmware 1.1.x vale anche per il dga4132 e se eri riuscito a stilare la guida che dicevi
Inoltre avete esperienze in merito a voip di altro gestore?
Imposto i parametri di eutelia, si registra correttamente il numero voip, faccio telefonate senza problemi ma ho problemi a ricevere, il telefono squilla ma alzando la cornetta non aggancia.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6133 il: 24 Gennaio 2018, 13:57 »
Si, vale anche per il dga4132
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6134 il: 24 Gennaio 2018, 14:54 »
Per chi esige maggiori prestazioni sulla 2,4ghz può spulciare l'help wl (da putty SSH "wl -h"), personalmente non ho tempo per testare, ma così a pelle mi sembra che sia un problema di gestione software della banda.
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
