  • 6081216 Visite
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6030 il: 19 Gennaio 2018, 05:46 »
Buongiorno. Per chi ha già provato la nuova beta se ha risolto il problema della rete locale e se ci sono miglioramenti o differenze. Grazie
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6031 il: 19 Gennaio 2018, 06:52 »
Ciao io uso il nuovo FW 1.1.0_002 e non ho nessun problema con la GUI, eccezion fata per la sezione "Assistenza" che solo con firefox non si attiva dandomi errore.
Quindi Dovresti provare a fare un reset alle impostazioni di fabbrica, quindi verificare da lì se il tuo problema continua a persistere.
Saluti
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2018, 07:54 da MisterFTTH »
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6032 il: 19 Gennaio 2018, 07:39 »
Io ancora non ho aggiornato. Ho solo letto il problema in qualche post precedente. Anzi se qualcuno mi ricorda cortesemente come si aggiorna che nelle FAQ non c'è scritto. Sono su 1.0.4 e GUI 4.6.8. Grazie
« Risposta #6033 il: 19 Gennaio 2018, 07:56 »
Ho realizzato una diversa gestione della blacklist
Interessante, attendiamo riscontro  :clap:
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #6034 il: 19 Gennaio 2018, 13:12 »
Dopo aver aggiornato alla GUI 3.36 e software 1.04 da app tim mi chiede continuamente la password. Metto admin e me la richiede in continuazione. Si può risolvere?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6035 il: 19 Gennaio 2018, 14:53 »
@vinceg  abilita la telegestione cwmp da Tab,e riavvia app ,vedi se funziona poi se vuoi disabilita di nuovo
« Risposta #6036 il: 19 Gennaio 2018, 15:50 »
@roleo @Ansuel
ho effettuato una scansione dall'esterno del mio agtef e sono risultate delle vulnerabilità di livello 4 su dropbear.
La versione attuale è 2016-73.1
Si consiglia di effettuare aggiornamente da 2016-74 in poi.
Possiamo procedere tranquillamente con opkg o dovete procurarci un package specifico ?
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #6037 il: 19 Gennaio 2018, 16:03 »
@mixmax nulla da fare. Eppure prima funzionava anche senza telegestione attiva
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6038 il: 19 Gennaio 2018, 16:34 »
@vinceg prova a rifare il login dell'app con telegestione on ,e casomai riavvia il modem . Infatti con 1.0.4 dovrebbe funzionare anche con telegestione off . Mica hai cambiato la pass vero ?
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2018, 16:48 da mixmax »
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #6039 il: 19 Gennaio 2018, 17:46 »
@mixmax, non mi fa entrare più da app... mi dice dati login incorretti e nemmeno riconosce il numero di telefono
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #6040 il: 19 Gennaio 2018, 17:48 »
una domanda, ma: autoflashgui.exe è solo x 64 bit???
mi rispondo da solo... cmq, si, è per sistemi 64bit, e chi ha un vecchio portatile 32bit, come me, selapija....... (menomale ho un tv box 64bit e ho potuto testare li.)
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #6041 il: 19 Gennaio 2018, 17:55 »
@mixmax, riavviato il modem riesco ad accedere all'app e al modem...  ascolta, cosa cambia tra la gui 3.36 e la 4.6.8? Mi conviene aggiornarla?
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2018, 18:00 da vinceg »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6042 il: 19 Gennaio 2018, 18:20 »
@vinceg ha delle nuove funzioni , la 3.36 sembra più stabile ,comunque se quando avevi il fw 1.0.3  non hai mai caricato gui 4.x.x ,puoi tranquillamente aggiornare a 4.6.8 . Per prevenire eventuali problemi con la telefonia salva tutti i dati e pass voip così nel caso segui la GUIDA RIPRISTINO TELEFONIA DA GUI: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2018, 18:22 da mixmax »
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #6043 il: 19 Gennaio 2018, 18:34 »
@mixmax Grazie, e per salvare i dati telefonia come si fa? Copiarli o si può esportare la configurazione?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6044 il: 19 Gennaio 2018, 18:47 »
@vinceg  salvali sul pc,o fagli una foto con telefonino ,leggendo la guida capisci cosa ti serve. Se poi vai su configurazione guidata (in alto a dx) abiliti vlan e segui tutto fino alla fine appaiono tutti i tuoi dati
