  • 6073376 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5970 il: 13 Gennaio 2018, 12:10 »
ragazzi si può sbloccare anche il Modem Tim Sercomm AGSOT - AGCOMBO VD625 ? o solo il 4130 e 4132
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 12:21 da mixmax »
Offline carlo2280
« Risposta #5971 il: 13 Gennaio 2018, 13:07 »
quindi usando autoflashgui imposto il file della 1.0.4closed  metto le due spunte faccio run e lui mi aggiorna il firmware del agevo e mantengo la Gui e il root?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5972 il: 13 Gennaio 2018, 13:49 »
Ciao, spiego meglio, il filtro sulle chiamate funziona per string match (ossia, quello che inserite nel campo NUMERO), viene ricercato nel pacchetto SIP in entrata sul router.
Quindi, più si è precisi, nella scrittura di un numero, maggiori sono le possibilità di filtrare correttamente solo quel numero.
Prendiamo appunto l'esempio del '02' (scrivi nel campo NUMERO solo 02) che succede?
Viene ricercato nel pacchetto SIP sul id chiamante 02, quindi se ti chiama ad esempio 3311502144 (numero inventato), viene filtrato perché nel numero al suo interno ce 02.
Se la tua intenzione era quella di filtrare invece tutti i chiamanti di Milano, quello di prima non era la corretta regola.
Per filtrare il prefisso, scriverai nel campo NUMERO +3902, perché quel + nella scrittura della regola viene trasformato in sip:+3902 (ricordo che nella fonia fissa abbiamo sempre il prefisso nazionale/internazionale, seguito dal prefisso del comune e poi il numero).
Nel pacchetto SIP l'id chiamante inizia per sip:+ (questo ti consente di poter fare una verifica precisa di tutte e solo le chiamate che iniziano per).
Quindi, vediamo se ho capito bene: se nel registro chiamate individuo una chiamata proveniente dal es. 0289734053, e voglia inibirlo per una prossima volta, è meglio che lo registri nella black list come +390289734053. Dammi conferma. Grazie
PS: Che mi dici della di rendere possibile avere una traccia nel "Registro Chiamate" dei tentativi già filtrati. Ti riuscirebbe di perfezionare questo servizio? Grazie ancora
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 13:52 da capo.punto »
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5973 il: 13 Gennaio 2018, 14:10 »
In questo caso trattandosi di un numero specifico lo puoi scrivere sia +390289734053 ma anche 0289734053.
Il +3902 è indicato per filtrare chiamate che iniziano per ...
Per quanto riguarda avere in lista chiamate i numeri filtrati il problema che mi si presenta è che se ti arriva una chiamata che hai filtrato questa compare 6, 7 volte anziché una sola.
Devo capire meglio e inoltre sto lavorando anche sulla deviazione di chiamata.
Offline ax89
« Risposta #5974 il: 13 Gennaio 2018, 15:50 »
Eccomi tornato.
Per il momento, grazie ai vostri consigli, con Autoflash GUI sono riuscito non solo a fare il rollback alla 1.0.3, ma anche il rooting con successo.
Il problema però è che dopo pochi minuti mi è stato di nuovo flashato il firmware 1.0.4, ma sapendo come procedere, non mi preoccupa più di tanto questo, quanto l'avere la GUI sbloccata.
Da quel che ho capito, si può anche flashare indipendentemente dall'uso del tool di sblocco, ma ora che mi ritrovo con firmware 1.0.4 e accesso root SSH, funzionerà comunque o avrò problemi?
In ogni caso, prima di ricollegare il modem alla linea dati, ho riprovato ancora una volta ad usare il tool di sblocco smanettando contemporaneamente coi settaggi di Internet Explorer, ma non ho avuto successo, perciò il debugging continua.
Ancora grazie mille per i vostri suggerimenti.
EDIT: diversamente da quanto scritto in precedenza, mi sono reso conto che l'upgrade da remoto alla 1.0.4 ha causato il relock del modem (le connessioni SSH in entrata sono infatti rifiutate), come faccio ad avere un rooting persistente?
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 18:26 da ax89 »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5975 il: 13 Gennaio 2018, 19:31 »
Mi chiedo quando TIM / Technicolor cronometra un firmware in esecuzione con i nuovi driver... Il driver 43x dovrebbe essere migliore con VDSL rispetto a qualsiasi versione 42x !
Mi piacerebbe testare la mia linea ma la versione del firmware AGTEF_1.1.0_001 non sembra essere in esecuzione e finora sembra che nessuno abbia usato il driver 43x con il firmware 1.0.3/1.0.4...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline farfa
  • 12
« Risposta #5976 il: 13 Gennaio 2018, 19:53 »
ax89 la soluzione è a pagina 370-371
:tumbleweed: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.5535.html  :headbang:
:tumbleweed: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.5550.html  :headbang:
 Cioè disattivare cwmpd da ssh:
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpdboot stop
/etc/init.d/cwmpdboot disable
Ovviamente se ora ti ritrovi fuori, devi effettuare il downgrade del firmware alla 1.0.3 e poi rootarlo.
con il tool autoflashgui puoi effettuare il downgrade ed avere il root in pochi minuti.
Offline ax89
« Risposta #5977 il: 13 Gennaio 2018, 21:19 »
Chiarito come avere il rooting persistente, vorrei capire anche se io debba rimanere necessariamente con la 1.0.3 oppure se si possano coniugare i benefici del firmware 1.0.4 e successivi con quelli derivanti dalla webGUI non brandizzata, ma pare di capire che le due cose non si possano conciliare, almeno sino a che non salti fuori l'exploit per il root del firmware 1.0.4 (o di una versione successiva): sbaglio o è così?
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 21:21 da ax89 »
Offline hackmaster
  • 20
« Risposta #5978 il: 13 Gennaio 2018, 21:48 »
Ragazzi una mano.. ho appena ricevuto il modem già con versione 1.04 e da quel che capisco non posso verificare se sono in bank1 o 2. Posso solo tentare il downgrade alla cieca con tftp sperandi di essere in bank1. Corretto ? Ho capito male. ? Esiste una guida a cui posso fare riferimento? Si puo usare il tool auto del dga4132?
Offline ax89
« Risposta #5979 il: 13 Gennaio 2018, 22:12 »
Ciao @hackmaster, se scorri indietro di una pagina il thread ho posto un quesito simile e mi hanno aiutato proponendomi due metodi diversi, uno manuale e l'altro automatizzato con Autoflash GUI: prova quest'ultimo, credo sia lo strumento che fa al caso tuo.
Offline hackmaster
  • 20
« Risposta #5980 il: 13 Gennaio 2018, 22:25 »
Hai provato con autoflash.. ? Sei riuscito?
Offline ax89
« Risposta #5981 il: 13 Gennaio 2018, 22:52 »
Sì, provando con Autoflash GUI sono riuscito ad effettuare il downgrade alla versione 1.0.3.
Offline hackmaster
  • 20
« Risposta #5982 il: 13 Gennaio 2018, 23:07 »
Mi daresti il link per il firmware 1.03 che hai usato?
Offline ax89
« Risposta #5983 il: 13 Gennaio 2018, 23:19 »
Trovi tutto nel repository di Ansuel, qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
Prendi il file AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi, è quello che ti serve per il downgrade, e buona fortuna.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5984 il: 14 Gennaio 2018, 08:01 »
@ax89 una volta sbloccato il modem dalla Gui -tab gateway- aggiornamento firmware potete caricare il fw 1.0.4  dai repository di Ansuel .Io all'inizio ho avuto problemi con la telefonia passando da 1.0.3 a 1.0.4 per colpa delle gui 4.x.x  ora risolti.
