  • 6043765 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5880 il: 05 Gennaio 2018, 16:25 »
@puandr, mi devo guardare meglio un dump da passare a WireShark, quello che ho visto a video è solo "INVITE" e non "INVITE sip:".
Però se mi dici che la chiamata non passa ...
Offline Gerrino
  • 55
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2018, 18:53 da Gerrino »
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5882 il: 05 Gennaio 2018, 18:54 »
Ciao @Gerrino, ho letto grazie e infatti la cosa mi torna, nel senso che se hai la deviazione di chiamata attiva e il tuo router è spento oppure la linea telefonica è occupata, eccola li che parte la deviazione.
Il DROP in pratica fa sì che il router venga visto come spento in quanto il pacchetto SIP entra ma non esce nulla.
Il REJECT come se fosse occupato.
E quindi arriviamo a quello che @mavelot giustamente segnalava al post #5897.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #5883 il: 05 Gennaio 2018, 19:25 »
Allora, da un'analisi più attenta del log, gli INVITE vengono inviati in sequenza  in entrambi i formati :
<--- SIP read from UDP:x.x.x.x:5061 --->
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Record-Route: <sip:212.97.59.76:5061;r2=on;lr=on;ftag=as7c9ead63;rpp=np>
Record-Route: <sip:212.97.59.76;r2=on;lr=on;ftag=as7c9ead63;rpp=np>
Via: SIP/2.0/UDP 212.97.59.76:5061;branch=z9hG4bK4d43.1e53c266.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.227.104.46:5060;branch=z9hG4bK722f272d
Max-Forwards: 69
From: "+39NNNNNNN" <sip:[email protected]>;tag=as7c9ead63
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: oscar
Date: Fri, 05 Jan 2018 18:08:49 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
X-Mnet-InLeg: oscar:1515175729.13695845;vJBdIUIlDBZoTrUv25hiKFRquaOEWX1OPX0ASpONosvI21Dwd4zg04e7d1+ydEOv
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 380
<--- Transmitting (NAT) to x.x.x.x:5061 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 212.97.59.76:5061;branch=z9hG4bK4d43.1e53c266.0;received=212.97.59.76;rport=5061
From: "+39NNNNNNNN" <sip:[email protected]>;tag=as7c9ead63
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.8.7.1
Content-Length: 0
Tu avevi intercettato il secondo, io il primo O:-) O:-)
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2018, 19:39 da MisterFTTH »
Offline LittleBho
« Risposta #5884 il: 05 Gennaio 2018, 19:40 »
Esiste un modo per interagire col router dall'esterno? Se non esiste già, vorrei creare un software per avere info sulle chiamate voip direttamente sul pc. Ovvero quando squilla il fisso che mi comparisse anche sul pc il numero di chi sta chiamando. Inoltre c'è qualcosa per bloccare le chiamate spam?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5885 il: 05 Gennaio 2018, 22:06 »
@LittleBho ti consiglio di leggere i post da pagina 391 in poi. Troverai molte risposte ai tuoi desideri.
@puandr, @Leo71, @Gerrino, @gianluigi84, @shdf, @mavelot ma vi rendete conto che state per dare un "plus" eccezionale a un "modestissimo modem" da 30 euro sul quale TIM si pregia di stampare il suo logo? E' fantastico quello che state facendo!!!
Sono orgoglioso di Voi e credo anche il mio socio @mixmax. Forza ragazzi!
Piccola nota: ottimo sarebbe non ricevere le chiamate ma, poterle avere riportate nel "Registro Chiamate".
Mi confermo a disposizione per eventuali test. Buon lavoro.
Offline enrico.fabbri
« Risposta #5886 il: 06 Gennaio 2018, 01:20 »
Essendo su base openwrt, è possibile abilitare la gui di default di open?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5887 il: 06 Gennaio 2018, 09:36 »
se potevo aggiornare la GUI senza rischiare di bloccare il router
Puoi aggiornare tranquillamente la GUI all'ultima versione, io avevo il tuo stesso firmware e ho potuto aggiornare il tutto senza problemi. L'unica cosa che ti consiglio è di aggiornare tramite ssh con i tre comandi in prima pagina ma prima di dare l'ultimo comando (/etc/init.d...) copia il file GUI.tar.bz2 in /root e poi dai il comando.
@enrico.fabbri Ti rimando alla discussione creata appositamente per questo: link
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2018, 09:39 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Leo71
  • 36
« Risposta #5888 il: 06 Gennaio 2018, 10:42 »
Però devo dire che come router non è niente male eccezion fatta per il WiFi che non mi soddisfa per nulla !!!
A tal proposito, per chi ha tempo/voglia/capacità segnalo il 3d "Modifica delle antenne Wi-Fi 2.4GHz per DGA4130/2", personalmente ho eseguito la modifica e la copertura sul 2.4GHz è nettamente migliorata, poi dipende sempre da come è conformato l'ambiente che volete coprire (distanza, muri portanti ecc..).
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #5889 il: 06 Gennaio 2018, 11:04 »
Non credo in quanto nel technical sheet di intel parla solo di noise derivato dalle perdite nel cavo, quindi sul connettore in alta impedenza(senza nessuna periferica conessa) non ci dovrebbero essere problemi, quando è connessa una periferica la comunicazione genera dei segnali nella stessa banda del Wi-Fi e si verifica il problema.
La cosa peggiore è che in linea teorica dovrebbero esserci problemi anche per i mouse(e tastiere) wireless che dovrebbo agire nella stessa banda quindi in realtà il problema non dovrebbe essere solo il Wi-Fi
la usb non comunica quando non connessa o quando l'apparecchio connesso e' spento; l'enumerazione sul bus usb viene avviata quando viene fornita una tensione sul terminale DP oppure sul DN a seconda che il dispositivo sia hispeed o fullspeed e solo in quel momento viene avviata l'enumerazione.
I cavi usb di qualunque tipo sono rigorosamente schermati.
tastiere e mouse utilizzano l'usb 1.1 per cui il centro dello spettro su cui possono provocar einterferenze e' di appena 12mhz
l'unico tratto che puo' creare problemi e' quello delle 6 piste che vanno dal connettore al soc ridotto pero a 4 in quando sulle due dell'usb2 il centro spettro e' poco sotto i 500mhz; sono linee differenziali molto corte quindi il rumore residuo e' decisamente basso ma potrebbero anche essere molto vicine al wireless; il problema e' che aumentano il rumore di fondo in ricezione del wifi e si tratta di un sgnale continuo; un eventuale wifi quindi farebbe fatica ad ascoltare il vostro client wifi; qui la dimensione delle antenne in ricezione puo' contare perche' vicine ai collegamenti usb3, ed essendo piccole il segnale ricevuto ha un'ampiezza ridotta.
La verifica e' semplice da fare; penso abbiate tutti in casa un qualsiasi dispositivo usb3; connettetelo e fate la verifica; non importa se e' supportato o no del modem perche il llink RF nel cavo usb viene stabilito a prescindere, e permane nel momento in cui l'enumerazione ha successo.
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2018, 11:07 da kkurt »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #5890 il: 06 Gennaio 2018, 12:45 »
Io infatti ho fatto delle prove con  e senza USB, con USB 2 e 3 e non ho notato degrado di prestazioni in wifi a 2.4GHz. Infatti ho chiesto spiegazioni in merito.
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #5891 il: 06 Gennaio 2018, 13:00 »
Il bello è proprio questo! Un modem buono che, la TIM declassa, facendolo suo e che nel frattempo costa 30 euro!!!
Ovviamente merito a @Ansuel, @ADeltaX e @DarkNiko per averlo sbloccato e a tutta la tribù del Thread che ha contribuito a svilupparlo, nonchè a quelli che come te stanno cercando di migliorarlo e arricchirlo di utilissimi tools.
In merito alla questione "antenne" mi sono fatto convinto che il DGA4130 soffra delle piccole dimensioni del suo case, cosa che il suo fratello successivo (DGA4132=Hub), con il case più grande, offre migliori prestazioni per un migliore posizionamento delle antenne.
A volermi togliere lo sfizio, proverei a montare nel case del 4132 il contenuto del 4130 e forse, le prestazioni WiFi  migliorerebbero. Che ne dite? Si può fare? Chi può provare?
Forse, si risolverebbero sia i problemi di montaggio di tutte le antenne in esterno e sia il problema di cui stanno trattando @kkurt e @PVSAT.
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2018, 13:20 da capo.punto »
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5892 il: 06 Gennaio 2018, 15:50 »
Si credo di averlo scritto sopra che quando non è connessa alcuna periferica non ci sono problemi
Infatti non parlo della revisione utilizzata dai mouse o tastiere ma se si utilizzano su porte fisicamente vicine un mouse o una tastiera wireless ed un dispositivo usb 3.0
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2018, 16:30 da PVSAT »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #5893 il: 06 Gennaio 2018, 16:12 »
Tipo questo?  :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #5894 il: 06 Gennaio 2018, 22:10 »
https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current
