  • 6059289 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5730 il: 25 Dicembre 2017, 00:22 »
avete notato che nel nuovo firmware è stata introdotta anche questa parte ?
[kernel_crash_handler]
kernel_crash_handler.kernalcrash1=kernel_crash
kernel_crash_handler.kernalcrash1.action='compress'
kernel_crash_handler.kernalcrash1.upload='1'
kernel_crash_handler.kernalcrash1.url='https://tim-core.tgwfd.org:5443/'
può essere disabilitato o è una cosa ininfluente ? esattamente che informazioni va ad inviare ?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5731 il: 25 Dicembre 2017, 02:07 »
scusate ma io ho sempre messo il file solo in /tmp e non ho mai avuto problemi ad aggiornare. E' sempre stato detto così, come mai ora vieni fuori anche la cartella root ?
Nelle ultime versioni, a causa di bug principalmente grafici della gui, ansuel ha modificato lo script dell'aggiornamento implementando la cancellazione di tutti i file contenuti in particolari cartelle della radice tra cui la cartella tmp, in cui generalmente viene salvato il file di aggiornamento, per applicarne dei nuovi. La cartella root invece non è affetta dalla cancellazione perché contiene dati importanti per la creazione dei grafici di banda ma nulla di più.
@mixmax domani mattina scrivo la guida che spero sia utilizzabile da tutti quelli che erano nella tua stessa situazione.
Citazione da: fiberman
link=topic=77325.msg226934#msg226934 date=1514152189
Cosa che doveva essere BEN specificata quando sono state rilasciate le 4.x .
Purtroppo questi problemi con la fonia sono saltati fuori solo dopo aver distribuito l'update a tutti.. alcuni di noi hanno testato tutte le versioni beta prima di rilasciare la versione definitiva della gui 4.x e purtroppo nessuno ha mai riscontrato questo problema su cui si sarebbe potuto intervenire in precedenza. Ora non resta che aspettare e vedere se Ansuel riesce a sistemare la registrazione automatica del numero oppure è un'impresa impossibile.
Colgo l'occasione per augurare a tutti un Buon Natale!  :xmastree: :festiveparty:
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5732 il: 25 Dicembre 2017, 02:22 »
Vorrei augurare buon Natale a tutti e in particolare ad Ansuel, che purtroppo manca da questo forum da 11 giorni oramai  :worry:
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5733 il: 25 Dicembre 2017, 03:03 »
io sto andando fuori di testa.......
Ero su 1.0.4 e GUI 3.36 . Allora ho preso il file 4.6.x ("x" che poi andrò a spiegare)  che avevo usato quando mi era successo il casino del voip (preso dal  repository di ansuel) e con winscp l' ho messo in /tmp e poi ho provato ad aggiornare con Putty.
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - e poi /etc/init.d/rootdevice force , e invece di fare come al solito ha reiniziato la procedura daccapo, riscompattando tutti i files ecc, allora ho riprovato ancora con /etc/init.d/rootdevice force e niente reiniziava da capo un' altra volta. Ho dato reboot perchè si era impallato tutto, ha ripreso a funzionare, mi loggo ed ero sempre su 3.36.....mistero...... Controllo la cartella /root e dentro c'è ancora il file GUI 3.36 (verificato tramite dimensione)...bho, e allora cambio strategia......
Provo come avete detto voi, cancello il file 3.36, metto in /tmp e /root il 4.6.x ("x" che poi andrò a spiegare) e rilancio i comandi da Putty.
Ancora una volta, dando /etc/init.d/rootdevice force il procedimento reinizia daccapo e ancora e ancora, alchè mi stufo e faccio reboot di nuovo visto che ormai è tutto impallato. Si riavvia, faccio login e mi ritrovo con la GUI 4.6.2. Telefonia funzionante, per ora tutto regolare  :worry:
La mia domanda ora è: ma com'è possibile che prima con lo stesso file mi ritrovavo con una GUI che segnava 4.6.8 e ora mi ritrovo con una GUI che segna 4.6.2  ?? Faccio uso di droghe a mia insaputa ?? Devo chiamare un esorcista ??
© Technicolor 2017
Modified Ver. [ 4.6.2 ] 2017 Changelog
Grazie per la pazienza.
p.s. Mi rispondo da solo. In questo mega qua https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg (che non so di chi sia, avevano detto di Ansuel ma ora non lo so più) c'è la versione 4.6.2, mentre nel repository del puntotecnico (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/) c'è il 4.6.8 , anche se entrambi i files non sono numerati . Capisco che nel secondo caso è una necessità, però per piacere sarebbe opportuno usare una numerazione più decente, perchè com'è ora genera solo una gran confusione. Io a suo tempo avevo scaricato sia l'una che l'altra, pensando fossero uguali, ma a forza di aggiornare probabilmente alla fine ho usato il tool interno dalla GUI, che mi aveva portato alla 4.6.8.
Comunque sia, per finire, ho aggiornato tramite GUI alla 4.6.8, però l' aggiornamento è rimasto in loop (come nelle vecchie GUI) e ho dovuto riavviare con Putty.
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2017, 05:41 da fiberman »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5734 il: 25 Dicembre 2017, 03:25 »
ma alla fine il problema è solo di tipo hardware ? Cioè la frequenza del processore ? perchè alla fine non capisco tutto questo accanimento. Se la latenza è più alta perchè il processore va più lentamente a basso carico, dove starebbe il problema ? Credo che invece sia un vantaggio espressamente impostato dal produttore per tenere bassi i consumi e la temperatura operativa del device. Tutto da guadagnare insomma.
Se fosse stato il contrario, ora vi stareste strappando i capelli perchè il processore non era stato ottimizzato a seconda dei carichi di lavoro.
Hai assolutamente ragione. La processore dovrebbe essere temporizzata a basso carico per risparmiare energia e mantenere la temperatura bassa.
Ma a mio parere, la latenza all'interno della LAN cablata dovrebbe essere stabile al di sotto di 1 ms anche alla più bassa frequenza della processore.
Non l'ho mai visto prima su nessun altro dispositivo...
Ad ogni modo il ridimensionamento automatico della CPU sembra funzionare correttamente.
Potrei osservare che quando si esegue il comando htop il processore aumenta l'orologio da 200 a 1000 mhz (fluttua). htop.ipk
root@VDSL_Bridge:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
200000
200000
1000000
1000000
Pertanto, sospetto che la CPU rimanga al valore di 1ghz con un elevato utilizzo continuo.
Nel mio contributo al forum di Kitz, ho anche detto che non sono riuscito a rilevare tempi di ping molto più alti su Internet attraverso la funzione automatica (~ +0.5ms).
Poiché utilizzo il mio dispositivo in modalità Full Bridge, non so se ci sono differenze nella modalità router.
edit: Ho appena testato tcpdump@interface wanptm0 durante il download di torrent e la frequenza della CPU rimane stabile a 1ghz.
La modalità CPU automatica funziona correttamente e quindi dovrebbe essere utilizzata per risparmiare energia.
@LorenzoL
Merry X-mas !!
Penso che tornerà presto. Probabilmente ha qualche altro router di cui preoccuparsi...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline djpoppy
« Risposta #5735 il: 25 Dicembre 2017, 10:04 »
Nel fare a tutti voi gli auguri di buon Natale vi chiedo aiuto. Sta mattina ho dovuto riavviare il modem perché non mi entrava nella pagina principale. Al suo riavvio mi è andato, credo, in bootloop. Spia arancione debole accesa, ogni tanto si spegne, si accendono deboli tutte le spie e via in loop. Ho provato la procedura per farlo uscire ma non riesco. Magari sbaglio qualcosa io. Chi mi può spiegare bene come si fa?
Provider: FTTC TIM Profile: 35b Modem DGA4130 Firmware AGTEF_1.0.4_closed WebGUI: v4.6.8
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5736 il: 25 Dicembre 2017, 10:29 »
@dj poppy - Ciao, prova a spegnerlo, scollega la telefonia, attendi altri 20 secondi: premi (da spento) sul tastino reset e riaccendi mantenendo premuto il tastino...... Dovresti vedere un led verde (rete) lampeggiare e 10 secondi dopo anche 'i' dovrebbe lampeggiare, un impulso al secondo (circa), a quel punto rilascia il tastino: prova....se fa come ho detto FORSE con tftpd riesci a flashare un FW.
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #5737 il: 25 Dicembre 2017, 10:54 »
e come si farebbe ?
Basta inserire il file favicon.ico in /www/docroot/img
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5738 il: 25 Dicembre 2017, 13:35 »
@LorenzoL
Merry X-mas !!
Merry Christmas to you too!  :hello:
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5739 il: 25 Dicembre 2017, 16:31 »
... Sta mattina ho dovuto riavviare il modem perché non mi entrava nella pagina principale. Al suo riavvio mi è andato, credo, in bootloop ...
Sei riuscito a ripristinare?
Anche a me era capitato qualcosa di simile, il modem si accendeva, caricava, si accendeva la spia arancione e la spia lan e dopo 1 minuto circa si accendeva la spia info rossa e il modem si riavviava.. Per risolvere ho dovuto trovare il momento giusto per cliccare il pulsantino reset che è esattamente pochi secondi prima che le spie delle porte lan si spengano e riaccendano (è all'incirca dopo 1 minuto dall'accensione)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #5740 il: 25 Dicembre 2017, 16:55 »
Ma non e' che avete attivo la telegestione?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5741 il: 25 Dicembre 2017, 17:13 »
GUIDA RIPRISTINO TELEFONIA DA GUI:
Requisiti:
- Dati linea voip, si possono trovare nella tab telefonia se il modem è riuscito ad autoconfigurarsi altrimenti vanno estratti attraverso gli script che si trovano su internet.
N.B Se estraete i dati dalla gui la password (di 64 caratteri) da utilizzare è quella scritta nella scheda telefonia, tab Globale, sezione scadenza, sotto l'interruttore per attivare o disattivare il voip
Procedimento:
1. Entrare nell'interfaccia di configurazione del modem e nella scheda telefonia
2. Nella tab Globale cliccare sul pulsante con la matitina ed inserire nella sezione proxy primario il proxy ottenuto (forma dXXYZ.
co.imsw.telecomitalia.it), salvare con il pulsante con il simbolo della spunta
3. Spostarsi nella tab Numeri di telefono e, in sip_profile_0, compilare i campi NOME UTENTE, URI e PASSWORD (nome utente e uri sono il numero di telefono della linea fissa preceduto da +39)
4. Attivare con l'interruttore il profilo 0 e cliccare su salva
5. Spostarsi nella tab Mappatura ingresso/uscita e selezionare FXS1 e FXS2 sia in mappe in ingresso che in mappe in uscita, salvare
6. Riavviare il modem
Se tutto è andato a buon fine il led della telefonia dovrebbe accendersi e la gui dovrebbe dare 1 numero di telefono registrato.
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2017, 18:01 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5742 il: 25 Dicembre 2017, 17:15 »
@jackk11111 No, a me era capitato perchè avevo cambiato il driver dsl con uno di quelli non funzionanti. Nel caso di fiberman non so cosa possa essere successo
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5743 il: 25 Dicembre 2017, 17:53 »
@Diavulrus  :clap: grazie della guida ,solo 1 cosa, la password in numeri di telefono è quella Voip lunga che è nella tab globale -scadenza ?  io 1 volta ho tentato a configurare manualmente ma senza riuscirci ,e ho dovuto fare l'unroot ,e so che è successo anche ad altri. Alcuni invece non passano a 1.0.4 proprio per paura di perdere la telefonia ,e rischiare di rimanere bloccati facendo l'unroot.
   questa guida sulla configurazione manuale del Voip andrebbe inserita nella Faq  @MisterFTTH  e @-Mirco-
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2017, 18:07 da mixmax »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5744 il: 25 Dicembre 2017, 17:58 »
La password voip è quella scritta nella tab generale, sezione scadenza, sotto l'interruttore per accendere e spegnere il voip.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
