  • 6019616 Visite
0 Utenti e 18 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline dragon1981
« Risposta #5640 il: 21 Dicembre 2017, 00:18 »
Ah ok adesso ho capito. Scusate la mia ignoranza  :facepalm:
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5641 il: 21 Dicembre 2017, 01:34 »
Lo sblocco è permanente nel senso che viene mantenuto l'accesso ssh con utente root. Questo consente di effettuare tutte le modifiche che si vuole e riapplicare la GUI di Ansuel dopo reset vari.....
Ne ho imparata una nuova, chissà perché ero convinto che lo sblocco con tool fosse necessario a ogni modifica.  :hello:
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5642 il: 21 Dicembre 2017, 02:22 »
Ciao raga allora sto cercando di ritornare al fw 1.0.3 con tftpd ma mi sfugge qualcosa ....potete controllare se manca qualcosa?
https://pixhost.org/show/374/59676297_immagine1.jpg
Il fw 1.0.3 l'ho messo nella cartella del programma.(ho seguito la FAQ 26 a pag. 1)
Fatemi sapere
p.s @mixmax grazie per tutto
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 02:59 da Badmane »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5643 il: 21 Dicembre 2017, 02:55 »
Ciao, anzitutto ti consiglio di disinstallere quella versione e installare la 4.50 o 4.52 a 32bit, secondo me sono migliori. Poi, ti suggerisco le porte 65-66. Sarà l'ora tarda ma non noto altre anomalie.
Inoltre controlla se tftpd è consentito dal firewall  di Windows e quando hai controllato tutto, riavvia il PC prima di flashare. Se lo setti bene non sbaglia un colpo.
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 03:08 da LorenzoL »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #5644 il: 21 Dicembre 2017, 05:28 »
Io per flashare il fw iinet sul TG789vacv2 ho usato l' ultima versione a 64bit e nessun problema, non fasciatevi la testa su certe versioni ritenute migliori per via di qualche rito vudù, usate sempre l' ultima che è sicuramente quella con meno problemi !
PS
32bit vs 64bit sapete che cambia ? solito codice, uno compilato x86 e uno x86_64
Perchè gli script installati dal tool o dalla gui (se selezionata) sono vecchi e non hanno mai fatto quello che dovevano fare (mantere ssh attivo in caso di 1.softreset-hardreset 2.upgrade del fw ) e quindi a ognuna di queste cose ogni volta bisognava utilizzare nuovamente il tool.
Ecco perchè è consigliato in prima pagina di sbloccare e poi aggiornare subito la gui tramite ssh(putty).
Se usi il tool con ssh già attiva semplicemte uppa e installa la gui di ansuel (vecchia) e basta non fà altro, fallo anzi a mano mettendo l' ultima versione così butti via meno tempo !
Ormai è da tanto che gli script per mantenere ssh attiva in caso di reset/upgrade sembrano funzionare bene, mi manca di leggere di qualcuno che gli è stato aggiornato da remoto ed ha ancora il root sul fw nuovo.
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 05:31 da ^NiCo^ »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5645 il: 21 Dicembre 2017, 09:45 »
@ Nico - Sul mio PC (W10/64) l' ultima versione di Tftpd ha spesso dato problemi. Si tratta di esperienza personale diretta, ancorché probabilmente risibile agli occhi di taluni......... e non pratico riti vudù.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5646 il: 21 Dicembre 2017, 10:00 »
@LorenzoL infatti io te lo avevo anche scritto che il root va rifatto solo se fai l'unroot ovviamente, non per un upgrade del Fw o Gui ,  al massimo se vuoi sbloccare l'altra bank con uno switch.
@Badmane se vuoi un aiuto con Tftpd ,specifica che hai fatto l'unroot da 1.0.4 e sei rimasto bloccato.
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 10:02 da mixmax »
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #5647 il: 21 Dicembre 2017, 12:35 »
@Badmane prima schermata del tuo screenshot, server interfaces, seleziona la scheda di rete ethernet e non 127.0.0.1
Così dovrebbe prendere indirizzo IP.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5648 il: 21 Dicembre 2017, 18:55 »
Ansuel manca dal forum dal 14/12....è successo qualcosa?
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #5649 il: 21 Dicembre 2017, 19:56 »
Già. Speriamo niente di serio. @Ansuel fatti vivo almeno per gli uguri di Natale!! :)
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2017, 20:03 da Gerrino »
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
« Risposta #5650 il: 21 Dicembre 2017, 21:11 »
Beh...abbiamo tutti una vita privata...poi siamo in periodo festivo...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5651 il: 21 Dicembre 2017, 21:23 »
Vero, meglio così! :bye:
Offline pexi
  • 36
« Risposta #5652 il: 21 Dicembre 2017, 22:29 »
ho il seguente Modem fibra TIM http://coll.assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/600009#600009  , so che non è la sezione giusta, ma potete dirmi quale è il nome del modello di questo modem e se posso configurarlo per funzionare con la fibra Infostrada ?
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #5653 il: 22 Dicembre 2017, 01:54 »
Tutto risolto raga,dovevo solo avviare il programma con il modem acceso e poi spegnerlo. :facepalm:
Poi ho fatto il procedimento di @aezakmi123.... adesso ho fw 1.0.4 gui 3.36 con fonia  ;)
Grazie a tutti.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2017, 02:08 da Badmane »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5654 il: 22 Dicembre 2017, 10:34 »
@Badmane sei riuscito a risbloccarlo bravo  :)
