  • 6040961 Visite
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #5565 il: 18 Dicembre 2017, 19:00 »
Scusate, ma alla fine conviene passare alla 1.04 e ultima versione Gui o no? Io sto ancora alla versione 1.03 con Gui 3.16. Con la 1.04 ci sono dei vantaggi? Ma poi non si diceva che con la nuova versione non era sbloccabile? Io mi sono perso
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5566 il: 18 Dicembre 2017, 19:02 »
Stavo scrivendo la stessa cosa
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5567 il: 18 Dicembre 2017, 19:07 »
Alla fine ho messo il firmware 1.0.4 tramite GUI, preso dal repository di Ansuel.
Quello che non capisco ora è:
-come mai ho la Versione Gui 4.6.8, visto che ero tornato alla 3.36 . Il Firmware sul repository di Ansuel è una versione modificata/aggiornata di quello tim ?
-la versione 4.6 sul repository di Ansuel è in realtà la 4.6.8 , che è anche l' ultima disponibile ?
-perchè non c'è mai uno straccio di documentazione e bisogna fare sempre a tentativi e porre 1000 domande ? :)
ciao ,prova a tornare alla gui Tim e vedi se si risolve ,oppure carica un altra versione gui (la 3.36 è molto stabile). Qui nel mega di shdf ci sono anche i driver xdsl Asus  1.10.03, le faq come fare sono a pagina 1 n.31 e n.32  ,al limite puoi provare a mettere il FW 1.0.4 dai repository di Ansuel .   https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!mAlBhL5T
edit
@jackk11111  prova con la versione gui 3.36 dal mega sopra ,mettere il file per aggiornamento GUI.tar.bz2 in nella cartella tmp di WinSCP. Aspettare un paio di minuti e
lanciare da Putty il comando
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
attendere il completamento e poi lanciare in caso di errore ripetere due volte il comando
/etc/init.d/rootdevice force
attendere un paio di minuti che si aggiorni ed Exit per uscire
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5568 il: 18 Dicembre 2017, 19:09 »
bisogna mettere la cartella con WinSCP anche su /root, oppure dai questi 4 comandi
wget -P /root https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
 wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2
grazie sei sempre molto gentile e disponibile, ho aggiornato alla 1.0.4 così evito di avere mal di testa.
fate come me, evitate qualsiasi problema. Con router sbloccato, se siete sulla 1.0.3, andate su GateWay>aggiornamento firmware>scegli file e ci mettete quello che trovate sul repository di Ansuel (link + sopra), 1.0.4 closed. Fine.
Il root rimane ma chiaramente dovrete reimpostare tutte le configurazioni fatte fin' ora e non potrete usare nessuna config esportata da 1.0.3 (mi pare di capire). La GUI è la 4.6.8 anche se non so perchè, magia immagino :)
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 19:23 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5569 il: 18 Dicembre 2017, 19:47 »
ho messo la 1.0.4 ho perso la fonia
qualcuno che ha Tim può dirmi cosa c'è scritto su tab - numeri di telefono Profilo SIP   -Nome Utent-URI   -Password -Visualizza Nome   Rete SIP   -Registrato-   Stato della chiamata   ??
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 19:59 da mixmax »
« Risposta #5570 il: 18 Dicembre 2017, 19:50 »
La tua istanza interlocutoria è giustificata, ma non si sta parlando di un progetto organico con un PM ed un gruppo di lavoro integrati...
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5571 il: 18 Dicembre 2017, 20:04 »
eh lo so, purtroppo :)
La cosa bella è che ho perso la fonia pure io, me l' ha fatto notare adesso mixmax....... In più ho provato a cambiare ip del router in 192.168.0.1 ed è diventato tutto inaccessibile, anche tramite winscp, putty, o riusando 192.168.1.1. Per cui via di reset a GUI TIM, e siamo ritornati a 192.168.1.1 funzionante. Per ora navigo, però mi sto chiedendo se il firmware del repository di ansuel è quello originale TIM o no, o perlomeno l' ultima GUI dovrebbe avere dei seri problemi ( 4.6.8 ). Qualcun altro ha l' 1.0.4 closed da qualche parte per piacere ? sdhf ?
Ansuel.....ci sei ?
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 20:09 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5572 il: 18 Dicembre 2017, 20:07 »
se qualcuno sa cosa scrivere su Nome Utente   URI     di sip_profil_0   password e  visualizza nome ? io i dati voip li ho salvati ,ma non so cosa mettere.
su globale il proxy primario l'ho inserito già
 >:(  niente sono dovuto tornare al 1.0.3 ,fare l'UNROOT e poi sbloccare di nuovo il modem  :worry:  non è possibile cavolo,non sono riuscito a configurare manualmente il VOIP
eppure guardando ora i dati erano giusti proxy primario, nome utente ,uri ,password  forse ho dimenticato gli fxs in Mappe in entrata e uscita
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 21:17 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5573 il: 18 Dicembre 2017, 21:16 »
Come rimetto il firmware 1.0.3 da putty ?
Giusto per sapere
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5574 il: 18 Dicembre 2017, 21:19 »
non da putty ,da gui lo scarichi nei repository di Ansuel ,lo metti nel desktop
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5575 il: 18 Dicembre 2017, 21:30 »
ma non ho capito una cosa, cos'è che manca ?  Ho rimesso la GUI 3.36 (su 1.0.4) e nei menù ho tutto quello che serve, almeno mi pare. Però il telefono non va. Mentre con le GUI 4.5 e 4.6 non va un tubo, solo casini ed errori. In più l' esportazione della config avviene solo criptata.
p.s. Ho rimesso l' 1.0.3 ma non ho dovuto fare niente di quello che hai fatto te, la telefonia funzionava da subito, ho solo installato il firmware e riavviato.
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 21:56 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5576 il: 18 Dicembre 2017, 21:49 »
@fiberman   ma hai letto cosa ho scritto prima nei post precedenti ? che da 1.0.4 non sono riuscito a configurare manualmente la telefonia ,sono tornato a 1.0.3 ,riavvi ,reset nulla ,alla fine ho fatto l'unroot ,e poi risbloccato velocemete appena si è accesa il led del telefono sul modem :(
edit:
ti è andata bene ,a me non ha ripreso i dati ,anche con gui Tim ,alla fine ho aggiornato solo per fare l'unroot ,forse bisognerebbe provare la 1.0.4 con Gui TIM ,e vedere se funziona ,fare qualche telefonata e solo dopo aggiornare alla Gui tipo 3.16  o 3.36
e già che ci sei salvati i dati che trovi nella tab telefonia
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 22:05 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5577 il: 18 Dicembre 2017, 21:58 »
certo che ho letto, avevo il tuo stesso problema, me l' hai fatto notare te :) . Però a me è bastato rimettere l' 1.0.3 e la telefonia si è riabilitata da sola.
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #5578 il: 18 Dicembre 2017, 22:07 »
@fiberman, francamente, visto tutti i casini che avete avuto tu e @mixmax, preferisco attendere.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5579 il: 18 Dicembre 2017, 22:35 »
Ma che p@lle!!! Da quasi un'ora ho ri-perso la telefonìa!!! Ho cambiato GUI 2 volte.....niente da fare  >:(
