  • 6054924 Visite
Offline gargy
  • 11
« Risposta #5535 il: 17 Dicembre 2017, 18:18 »
Dopo aver fato svariate prove , 1.0.3 sbloccato funzionante su (quasi ) tutto .
Il telefono ( il 4130 non in modalita bridge) mi suona e mi fà chiamare solo se uso l'applicazione dal cell. , un qualsiasi telefono collegato fisicamente alla 2 porte fonia non suona e aprendo la linea ho sempre il segnale di occupato .
Ultima cosa , dove leggo i pasametri sip della mia linea ?
Grazie .
 :D
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5536 il: 17 Dicembre 2017, 18:26 »
@gargy li leggi sulla gui su tab telefonia o su configurazione guidata,prova a mettere la versione gui 3.36 ,leggi qualche post indietro come fare.
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5537 il: 17 Dicembre 2017, 18:45 »
@mixmax Purtroppo sono dovuto ritornare alla GUI TIM resettando tutto,
avevo problemi con la connessione che non riusciva più ad essere effettuata e su i 4 dispositivi solo 3 si collegavano
ho disabilitato l'aggiornamento tramite i comandi scritti da aezakmi123.
Per ora testerò così, per capire se era la GUI o no.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5538 il: 17 Dicembre 2017, 19:05 »
@hexstudy ti conviene fare un reset di fabbrica da gui Tim ,o perlomeno cancellare tutti gli ip statici che hai impostato ,staccare i cavi riavviare e rimetterli. Hai provato a cambiare il cavo ethernet potrebbe essere quello non la porta.
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2017, 19:14 da mixmax »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
« Risposta #5539 il: 17 Dicembre 2017, 19:06 »
@Ansuel
Could u please replace the info text of the Login page in bridge mode ?
Your modem is in bridge mode. It only connect to DSLAM and nothings else.
with
The Router function is turned off, your modem is currently operating in full bridge mode.
Or maybe someone else can suggest a better text for this as my english is also a bit limited...
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5540 il: 17 Dicembre 2017, 19:51 »
Un saluto a tutti,
quali sono i parametri user e password d'accesso con telnet  a questo router?
La combo user/password è root/root
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5541 il: 17 Dicembre 2017, 19:53 »
@LorenzoL è successo anche a me prova a tornare alla gui stock Tim  (senza rimuovere il root),altrimenti torna alla 1.0.3 (con i driver xdsl adeguati ) .Puoi provare ad inserirli manualmente se hai salvato i dati ,1 volta ho dovuto rimuovere il root con 1.0.3,far riprendere il voip e poi sbloccarlo subito dopo.
Grazie per i consigli, ho fatto come hai detto e la telefonìa è ripartita.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #5542 il: 17 Dicembre 2017, 20:34 »
Ciao ragazzi, qualcuno che è passato all' ultima GUI può copia/incollare l' intero changelog fino ad ora ? Grazie.
Offline gargy
  • 11
« Risposta #5543 il: 17 Dicembre 2017, 20:45 »
https://mega.nz/#!q5AQTDaD
Grazie x la risposta, ho caricato la gui che mi hai detto , ma se vado nella configurazione guidata vedo sempre le stesse cose ......
Proprio non capisco ....
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5544 il: 17 Dicembre 2017, 21:06 »
@gargy  se non hai la fonia e il led a forma di telefono è spento sul modem ,prova a tornare alla gui stock Tim (ripristina gui da tab gateway),se torna a funzionare dopo aggiorni di nuovo la gui. Il mega che hai postato è criptato ,e comunque cosa dovrebbe cambiare ,non capisco ?  :)
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #5545 il: 17 Dicembre 2017, 23:19 »
Ho provato anche a cambiare il cavo ma non è cambiato nulla, testo questa configurazione con GUI TIM e resettato vediamo come va, eventualmente aggiornerò alla versione stabile 3.36 più avanti.
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #5546 il: 18 Dicembre 2017, 06:11 »
Non riesco più ad accedere al modem. Digito l'indirizzo sulla barra del browser e non riesce a caricare la pagina. La connessione è a posto, il wifi anche. Versione 1.03 - Gui 3.16
Offline mancene
  • 84
« Risposta #5547 il: 18 Dicembre 2017, 07:13 »
hai abilitato telnet da gui in tab funzioni extra di sistema ?
@mixmax Telnet nella gui è abilitata altrimenti non mi chiederebbe nemmeno user e pasw di accesso tramite telnet.
Offline djpoppy
« Risposta #5548 il: 18 Dicembre 2017, 08:33 »
Mainline 17.3 Cyan
4.6
Fixato switch tab mobile
4.5
Selettore skin gui nella tab Sistema Extra
4.4
Fix pagina wireless
4.3
Traduzioni aggiornate (thx @DarkNiko), altri fix telegestione e altro
4.2
Altri fix, gui stabile
4.1
Vari fix, telegestione fixata (forse? no...), gui stabile
4.0
Rebase Completo
Mainline 17.1 Aqua
3.36
Fix grafico 5Ghz
3.35
Svecchiamento grafica pt.2
3.34
Fix grafico lan
3.33
Migliorata velocità gui
3.32
Migliorata configurazione wizard voip (chiede anche il resto ora....)
3.31
Aggiunte voci domain name e realm sezione voip
3.30
Fix riattivazione dhcp e bridge mode
3.29
Fix telegestione
3.28
Testing accesso remoto con scelta di porta. (Necessario un reboot per cambiare la porta)
3.27
Aggiornato nginx, attivato gzip compression aumentata reattività webui
3.26
Fixed opkg update problem (openssl-util manuallty installed) and mac address
3.25
Verde è più bello
3.24
Fix vari, wizard fixato
3.23
Aggiunto Traffic Monitor nella sezione dispositivi
3.22
Fix vari
3.21
Fix bug aggiornamento disponibile
3.20
Aggiunto update gui offline e fix vari
3.19
Nuovi pacchetti (kmod funzionanti), aggiornato opkg repo. Si ringrazia Roleo per la compilazione
3.18
Introdotto nuovo daemon dlnad
3.17
Fix sysupgrade (flash altra partizione ma niente switchover, ora flasha quella su cui è presente il firmware e non esegue switchover)
3.16
Rimosso aggiornamento adsl e cwmpd...
3.15
Possibile fix tod wireless
3.14
Fix card_limiter
3.13
Fix per user non telecom
3.12
Miglioramento script root e aggiunte alcune traduzioni
3.11
Disabilitato daemon ipv6, per ora è comunque buggato e rotto
3.10
Bottone Bridge Fixato [member=46626]pigr8[/member]. Opkg quasi funzionante, provare ad installare i pacchetti e segnalare quali funzionanti.
3.9
Fixato telnet e pagina password
3.8
Fixato problema aggiornamento convertito in reset... (causato da un mio errore per aver introdotto script nel posto sbagliato)
3.7
Probabile fix al bug del dns
3.6
Aggiunto switch per disattivare check bank_1 (Funzioni Avanzate)
3.5
Fixato bug password
3.4
Refactor platform.sh e script di root per l'upgrade della versione
3.3
Aggiornato driver xDSL
3.2
Tutti in bank_1, inserito check in boot per forzare tutti lì
3.1
Tab DHCP fixata
3.0
Merge cambiamenti da AGTEF_1.0.4_007
Mainline 17.1 Aqua
2.23
Aggiunto bottone transfer to bank 1 nella tab system (Funzioni Avanzate)
2.22
Aggiunto bottone switchover e informazioni sui bank nella tab system
2.21
Fixata casella DDNS non visualizzata
2.20
Aggiunto sistema di autoaggiornamento gui e segnalazione nuova versione. (WIP)
2.19
Fixato bug riavvio, fixata tab samba... per il printsharing è necessario abilitare samba.
2.18
Aggiunto card limiter e fixato bug VOICEMODE (si prega di rieseguire la procedura)
2.17
Aggiunta funzione per modalità asstenza permanente e scelta password
2.16
Aggiunte funzioni per il reset TOTALE e il ripristino della gui originale
2.15
Aggiunta visualizzazione codec voip e possibilità di configurarli
2.14
Aggiunto WakeOnWan e fixata visualizzazione e funzione del portforward
2.13
Piccola rivisitazione grafica, aggiunta icone e inseriti controlli SSH e Telnet in Funzioni Extra di Sistema
2.12
Aggiunto Telnet e reso attivabile da gui (tab Funzioni Avanzate)
2.11
Resi funzionali BridgeMode e VoiceMode
2.10
Fixato invalid istance nel SetupWizard.
2.9
Fixato il QOS.
2.8
Altre traduzioni alla gui by DarkNiko.
2.7
Fixato bug per il quale non era possibile creare regole di port forward.
2.6
Vari fix e aggiornamenti alla traduzione della webui. Si ringrazia DarkNiko per l'ottimo lavoro.
2.5
Fixate/Rimosse le Invalid Istance, aggiunta possibilità di modificare regole qos.
2.4
Aggiunte impostazioni Hostname nella tab Gateway e Domain Name nella tab Rete Locale
2.3
Sbloccate altre funzioni e perfezionato metodo di sblocco webui. VoiceMode e BridgeMode ancora WIP!
2.2
Fixati alcuni bottoni e aggiunto bottone per controllare aggiornamenti
2.1
Fix bug bypass password
2.0
Merge WebUi firmware beta telecom
Mainline 16.3 Aqua
1.12
Aggiungi bottoni mobile e cwmp
1.11
Aggiunge funzioni eco nella tab Gateway
1.10
FIX IPV6 e aggiunto changelog
1.9
Aggiunte funzioni Risparmio Energetico Configurabili (/etc/config/power)
1.8
Aggiunta password Numero Voip nella visione generale della tab Telefono
1.7
Aggiunta Voice Mode (WIP)
1.6
Aggiunta Bridge Mode (WIP)
1.5
Rimosso blocco degli spazzi nell'ssid
1.4
Inserito conferma per inserimento di password non sicura. (Ora è possibile inserire password minore di 12 caratteri)
1.3
Aggiunto Wizard (WIP)
1.2
Aggiunte tab switch e QOS (WIP)
1.1
Abilitate tab nascoste
1.0
Rimosso css e logo tim
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2017, 10:27 da MisterFTTH »
Provider: FTTC TIM Profile: 35b Modem DGA4130 Firmware AGTEF_1.0.4_closed WebGUI: v4.6.8
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5549 il: 18 Dicembre 2017, 08:38 »
@vinceg - resetta tenendo premuto 10 sec. il tastino posteriore e reinstalla la GUI
