  • 6081381 Visite
« Risposta #5190 il: 10 Dicembre 2017, 01:04 »
si
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5191 il: 10 Dicembre 2017, 01:04 »
Provate la versione che ho caricato ora
mettete il file sia in /tmp che in /root
Forzato aggiornamento via GUI da 3.3.6 e fw1.03; questa non ha dato errori NGIX e sono nella GUI regolarmente. Vuoi sapere se qualcosa non funziona delle tab , o è prematuro?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #5192 il: 10 Dicembre 2017, 01:05 »
L'ultima versione che hai caricato ha fixato l'errore ;)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline massdass
  • 14
« Risposta #5193 il: 10 Dicembre 2017, 01:06 »
Confermo. Grazie!
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #5194 il: 10 Dicembre 2017, 01:09 »
Fatto aggiornamento via ssh e confermo che anche a me l'ultima versione ha fixato l'errore
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5195 il: 10 Dicembre 2017, 01:10 »
ho ricevuto lo stesso i messaggi di errore
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
ma sono riuscito ad aggiornarlo ed entrare con la 4.5.10
c'è qualcos'altro da fare ? grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5196 il: 10 Dicembre 2017, 01:13 »
 4.5.10, bug che posso rilevare così al volo:
  • Non si attiva la rete mobile, torna sempre su off
  • Telegestione, che sia attiva o meno non funziona my timfisso: In wifi vede il DGA come router terze parti, non rileva i dati e apre solo ip 192.168.1.1. In 3G non va del tutto
  • DHCP, non è possibile inserire DNS non della LAN, la sintassi che funzionava con GUI 3.* ora non funziona. Io sto usando ancora 8.8.8.8,8.8.4.4 ma solo perchè li avevo salvati in precedenza con la GUI 3.*; se provo qualsiasi modifica che non sia 192.168.1.* non la accetta.
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #5197 il: 10 Dicembre 2017, 01:13 »
Ragazzi, una domanda: per abilitare una regola di mappatura bisogna riavviare il modem?
Edit: mi rispondo da solo, era un mio errore :)
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 01:24 da goose2600 »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5198 il: 10 Dicembre 2017, 01:37 »
mannaggia ho incollato cartella in tmp e root ha cambiato rete poi c'è questo invalid path uci.power.ethernet. ho già fatto 2 riavvii
 mi tocca fare un reset di fabbrica  :worry:
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 01:47 da mixmax »
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #5199 il: 10 Dicembre 2017, 01:45 »
era un po' che non seguivo il forum e devo avere fatto qualche stupidaggine. Mi pare di avere capito che l'ultimo aggiornamento è un po' più corposo(forse  dovevo fare qualche altra operazione???). io ero alla 3.36 con fw 1.03 e dopo aggiornamento ho errore 500 internal server error.
Ho provato allora ad aggiornare con putty, ma non è cambiato molto.
Avete consigli?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 01:47 da grzmrc »
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #5200 il: 10 Dicembre 2017, 01:55 »
Io con la 3.36 con fw 1.03 vado alla grande.... ma bisogna aggiornare per forza ?
La nuova gui cosa comporta? Il nuovo firmware? No perche' cosi' come e' va  davvero bene sia la linea che il modem ....
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5201 il: 10 Dicembre 2017, 01:59 »
ho fatto hard reset ,ma niente quando aggiorno la gui  invalid path uci.dhcp.dnsmasq.@.
invalid path uci.power.ethernet.  e non posso entrare in rete locale
cavolooooo ,niente un altro hard reset e nulla invalid path uci.power.ethernet.  che devo fare ?
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2017, 02:13 da mixmax »
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #5202 il: 10 Dicembre 2017, 08:19 »
A me funziona la telegestione da mytimfisso sia in wifi sia in 3g. Prova a forzare aggiornamento dall'app scorrendo verso il basso sul tab modem
Offline Anonimo
« Risposta #5203 il: 10 Dicembre 2017, 09:22 »
Buongiorno, attivando la telegestione c è il rischio che tim fa qualche aggiornamento? ho l'ultima versione della gui 4.5.10
Offline donato74
  • 197
« Risposta #5204 il: 10 Dicembre 2017, 09:43 »
Fino a li sinceramente credo ci arriverebbe chiunque :)
Ho provato a riavviare router e a resettare my timfisso, in 3G non funziona (almeno sotto rete H3G) e in Wifi lo riconosce come router generico.
FW 1.0.3
