  • 6082485 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5145 il: 09 Dicembre 2017, 22:25 »
come faccio a vedere se il dhcp è acceso ,se da impostazioni rete locale risulta spento ? confermo 2 volte su blu ,cancella cache e la Gui diventa blu.  hahaha bravo hai messo @ technicolor 2017 ,non più  2015   :clap:
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2017, 23:02 da mixmax »
« Risposta #5146 il: 09 Dicembre 2017, 22:28 »
a tutti risulta spento? potete pulire cache?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5147 il: 09 Dicembre 2017, 22:30 »
io Ho fatto clic sull'interruttore ON, ora è normale...
« Risposta #5148 il: 09 Dicembre 2017, 22:32 »
BHO ahahaha
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5149 il: 09 Dicembre 2017, 22:34 »
Ansuel puoi ampliare il logviewer ? c'è spazio inutilizzato a destra...è un peccato raddoppiare le linee.
E non vedo il wifi nurse ? l'hai cancelato ?
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5150 il: 09 Dicembre 2017, 22:36 »
dhcp anche a me all'interno risulta spento... la mattonella nurse dovrebbe essere presente anche con fw 1.0.4 ?
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #5151 il: 09 Dicembre 2017, 22:56 »
Grazie 1000 a Ansuel :hello: fw 1.0.4 + 4.5.2 GUI, il 4130 va alla grande....so far, so good!. Il tasto per cambiare il colore alla GUI è una vera chicca!!!
« Risposta #5152 il: 09 Dicembre 2017, 23:01 »
il wifi nurse l'ho spostato... c'era una tab che mostrava la stessa cosa... è in dispositivi, assistente wifi (o anche cliccando dispositivi wifi connessi)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5153 il: 09 Dicembre 2017, 23:04 »
update 4.5.2
bellissimo il progress bar  ;)
Ma non finisce mai...ho fatto un refresh e ho ancora avuto l'error 500 nginix. forse si deve aggiungere nel rootdevice i 2 commandi di restart per transformer e nginx ?
« Risposta #5154 il: 09 Dicembre 2017, 23:05 »
@shdf dimmi altro da sistemare... fatto :)
per il tuo problema... so forse quale è.... ti va di provare 2 -3 comandi ?
i comandi di restart ovviamente ci sono già... ma c'è qualche problemino con un pacchetto che veniva aggiornato prima e ora ho deciso di lasciare nella versione di default...  quindi tu ovviamente hai ancora quello e darà problemi... quello che rompe è il transformer
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2017, 23:09 da Ansuel »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #5155 il: 09 Dicembre 2017, 23:06 »
a me si è aggiornato alla 4.5.2 senza errore 500 (ma ho aggiornato dall'utility di cicciokim ), Ansuel ha finalmente aggiornato Technicolor 2017 ,da 2015  :P
già che ci stavi mettevi 2018 no ???  :happy:
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2017, 23:12 da mixmax »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #5156 il: 09 Dicembre 2017, 23:09 »
Segnalo piccolo bug non fa vedere la gui ultima non la beta test i dispositivi ethernet collegati al modem come succedeva in precedenza con la 3.36 inoltre nel chanlog la scritta Tab è scritta male tba.
Inoltre come funziona e a cosa serve la casella dhcp relay??
Come faccio ad aggiornare alla 1.0.4?? Soprattutto mi mantiene la ultima gui rilasciata dal buon ansuel???
Grazie mille
Offline neo27
  • 83
« Risposta #5157 il: 09 Dicembre 2017, 23:10 »
aggiornato 4.5.2 si è presentato errore 500 un'altra volta, dhcp off e no mi rileva gli aggiornamenti gui già dalla 3.36, infatti ho dovuto fare update manuale
Offline shdf
  • 981
« Risposta #5158 il: 09 Dicembre 2017, 23:11 »
Ok allora dimmi ?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #5159 il: 09 Dicembre 2017, 23:15 »
Innanzitutto un grazie infinito per il lavoro svolto.
ed adesso un riepilogo di osservazioni dopo l'ultimo aggiornamento ( sono con la 1.03 - 4.5.3 )...
- dall'app MyTim fisso non recupera le informazioni relative a versione hardware e software , numero seriale e tutti gli altri dettagli, sia con telegestione attiva che disattiva in wifi, mentre in 4G ancora peggio "modem non raggiungibile"
- in gestione modem c'e' ancora qualche voce in inglese
- in rete mobile - non e' piu' possibile attivarla da gui . nel log ci sono ancora riferimenti alla chiavetta internet anche se disattivata da menù ( e se si provava ad utilizzarla in passato non c'era verso di farla funzionare ed io ho fatto le prove con la chiavetta TIM  e continua a non rilevare il dispositivo connesso)
- se in Firewall si imposta livello "basso" continua ad essere visualizzata la scritta "bsso"
- per alcuni dispositivi, non si sa bene con quale criterio ma continua a non decodificarsi correttamente l'hostname anche se definiti tra i devices con ip fisso. ho visto che in "Dispositivi connessi - Elenco dispositivi" fa modificare il nome anche se non so se rimane memorizzata definitivamente
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
