  • 6072941 Visite
Offline Collet
  • 24
« Risposta #510 il: 12 Settembre 2017, 08:46 »
Ansuel, nelle prossime versioni su cui stai lavorando, ci sono nell'interfaccia le opzioni per modificare la configurazione dsl?
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #511 il: 12 Settembre 2017, 09:24 »
Cmq a me con la 1.04 mi scende la portante a 212 mega e mi aumenta attenuazione dwda 18 a 19.5 se tornno alle 103 tornano come prima ma xche??
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #512 il: 12 Settembre 2017, 09:55 »
La 1.0.4 utilizza un driver DSL differente dalla 1.0.3. Probabilmente meno ottimizzato o meno performante.
Inoltre è un firmware beta e per come detto altre volte e non solo da me, è buggato e non è consigliabile
tenerlo installato. Che male vi ha fatto il fw 1.0.3 non lo so.  :asd:
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #513 il: 12 Settembre 2017, 09:58 »
Era x provaree....
altra domanda...... scusate se rompo troppo :asd:
Cmq ho rimesso la 1.0.3 presa da repository e mi è tornato originale come la versione tim inziale, ora è tornato come prima e bisogna rifare la sblocco??
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #514 il: 12 Settembre 2017, 10:53 »
Era x provaree....
sì
  • 340
« Risposta #515 il: 12 Settembre 2017, 11:07 »
Era x provaree....
Se ti serve solo SSH no perché viene mantenuto. Se invece vuoi la nuova interfaccia GUI allora devi usare il tool.
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #516 il: 12 Settembre 2017, 11:08 »
ho sbloccato  e poi ho aggiornato il firmware a 1.0.4 ma mi sono ritrovato con la connessione non funzionanante nonostante il riavvii.Ho resettato il modem e la conessione funziona ma se entro nella pagina modem mi esce una scritta gialla in alto ti admission /pqr
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #517 il: 12 Settembre 2017, 11:11 »
la procedura è sempre la stessa: prima aggiorni il firmware e DOPO fai lo sblocco, non il contrario (tranne la prima volta). Inoltre conviene sempre riavviare il router dopo lo sblocco. La scritta TI admission/PQR compare sempre quando installi la 1.0.4. Sta ad indicare che è una versione beta (104_006 per la precisione). Se metti la 1.0.3 non ti uscirà.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2017, 11:14 da vl4d »
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #518 il: 12 Settembre 2017, 11:15 »
ah ok dunque tutto normale non mi resta che rifare lo sblocco.Manca molto per il nuovo aggiornamento?mi servirebbe molto il wake on wan
« Ultima modifica: 12 Settembre 2017, 11:22 da laciodrom80 »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #519 il: 12 Settembre 2017, 11:25 »
La prima volta fai lo sblocco. Poi puoi aggiornare il firmware. Poi devi rifare lo sblocco se vuoi l' interfaccia completa con il nuovo firmware , altrimenti ti rimane l'interfaccia tim di default
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #520 il: 12 Settembre 2017, 11:27 »
Rimane solo linterfaccia TIM o è come se fosse tornato come lha mandato tim? Loro posso fare telegestione e aggiornare firm??
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #521 il: 12 Settembre 2017, 11:31 »
Alcune cose rimangono, root e accesso ssh. Non so se in futuro lo sblocco sarà completamente reversibile. Per la telegestione non so. L' aggiornamento lo potrai fare comunque manualmente.
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #522 il: 12 Settembre 2017, 12:16 »
Sapete se ce un modo per dare quasi tutta la priorita alla lan o ad un ip. Lan??
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #523 il: 12 Settembre 2017, 12:28 »
C'è la sezione QoS (sia Wan che Lan) ma per il momento pare non sia configurabile.
Offline valerioroma
  • 25
« Risposta #524 il: 12 Settembre 2017, 12:36 »
Ah ecco...
