  • 6084593 Visite
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4905 il: 06 Dicembre 2017, 14:59 »
Segnalazione per @-Mirco- : Vedi mia nota #187 il: Oggi alle 14:40 nel tread AGEVO "BUG TRACE" valuta se inserirla nell'elenco.  Grazie
PS: forse è il caso di tenere aggiornata la versione disponibile nel tread dello  Sblocco ULTIMA VERSIONE WEBUI: 3.20 ( Link )
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 16:03 da capo.punto »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4906 il: 06 Dicembre 2017, 15:19 »
Vorrei aggiornare alla 1.0.4 definitiva ma vorrei delle conferme:
  • Se l'aggiornamento parte da bank_1 dopo resterà sempre sulla 1?
  • Bisogna cancellarla la cartella overlay/bank_2 prima di fare l'aggiornamento?
Io ho provato a riaggiornare la 1.0.3 con sysupgrade dalla bank 1 e alla fine del riavvio sono rimasto sulla 1 ma prima di aggiornare alla 1.0.4 vorrei delle conferme
Offline condor74
  • 159
« Risposta #4907 il: 06 Dicembre 2017, 15:28 »
Vai tranquillo ho provato io da WEB da 009 a finale partendo da bank 1 e mi sono ritrovato su bank 1.
Complimenti @Ansuel !!!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4908 il: 06 Dicembre 2017, 15:52 »
qualcuno mi puo spiegare per favore a cosa serve la "RETE MOBILE" nella GUI ? si puo mettere un modem usb LTE 4G ?
« Risposta #4909 il: 06 Dicembre 2017, 16:02 »
si si usa per il fallback
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #4910 il: 06 Dicembre 2017, 16:03 »
scusate l'ovvietà, ma quale fw meglio installare da gui, l'1.04 dummy o 1.04 closed (in soldoni, qual' è la differenza?, fatto una ricerca con "dummy", ma nn c'era risposta a questo quesito...)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4911 il: 06 Dicembre 2017, 16:03 »
ok, trovato sul PDF :
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4912 il: 06 Dicembre 2017, 16:05 »
@Ansuel hai visto il bug che ho segnalato? Mi ha fatto smattare per giorni, se non viene fixato subito almeno andrebbe inserito un avviso nelle FAQ di non toccare quel campo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77878.msg225258.html#msg225258
Offline worstnews
  • 17
« Risposta #4913 il: 06 Dicembre 2017, 16:08 »
Ciao,
questo è il link al log del tool, sperando di ricevere aiuto.
Ho il 789 V2 di Tiscali, attivato il 20 novembre, il tool si blocca al 52% con l'errore "rifiuto persistente dal computer di destinazione"...
https://drive.google.com/open?id=1biljy66Xokr5c1bXbbXXzPdoAChPT0w9
Grazie.  :)
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4914 il: 06 Dicembre 2017, 16:17 »
Salve, qualcuno mi spiega la differenza tra gli ultimi 2 Fw presenti nella repository:
1) AGTEF 1.0.4 e sappiamo bene essere l'ultimo fw di TIM, ma l'altro
2) AGTEF_1.1.0_001 che fa?
« Risposta #4915 il: 06 Dicembre 2017, 16:33 »
attendo ancora qualcuno che mi testa la gui_test
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4916 il: 06 Dicembre 2017, 16:43 »
ho aggiornato alla 1.0.4 ,non riesco ad entrare nel tab rete locale mi riporta al log, su tab wireless c'è questo invalid path uci.dhcp.dnsmasq.@. ,ho i driver Asus dalla 1.0.3 hùsto avendo un sacco di problemi con il wifi ,ho provato a mettere quelli della 1.0.4 ,ma putty dice che sono quelli asus
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #4917 il: 06 Dicembre 2017, 17:17 »
@vinceg se sei soddisfatto potresti rimanere così invece se riscontri problemi di qualche tipo dovresti prima aggiornare la gui a 3.36 in seguito aggiornare il firmware alla versione 1.0.4 closed che trovi a pag.327 risp. #4898 (link google drive) utilizzando la gui stessa.
Se agganci qualcosina in meno con i driver xdsl del fw 1.0.4, puoi utilizzare il driver asus 1.10.3 del seguente link https://mega.nz/#F!Pd8TgAJA!t-Yj3SktM8dNqvoIwiWbmg!OMFFSTxb
Grazie per la risposta, @neo27, allo stato attuale non ho problemi anche perchè faccio un uso normale di internet. Aggancio circa 185/21 e, al 99%, lo speedtest mi rileva circa 170/20.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4918 il: 06 Dicembre 2017, 17:25 »
confermo il bug  :facepalm:
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4919 il: 06 Dicembre 2017, 17:27 »
@Ansuel se mi garantisci che non rischio l'hard brick la posso testare io la gui-test :-\
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2017, 17:40 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
