  • 6081209 Visite
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #4740 il: 03 Dicembre 2017, 22:03 »
Grazie mille!
Offline Ali3n77
  • 19
« Risposta #4741 il: 03 Dicembre 2017, 22:11 »
Si Mixmax dovrebbe essere quello , io ho la stessa versione
Offline donato74
  • 197
« Risposta #4742 il: 03 Dicembre 2017, 22:23 »
Ciao!
premesso che è davvero un'inezia, nella scheda firewall, scegliendo basso come livello e tornando quindi alla GUI iniziale, la definizione ha un errore di battitura: Livello firewall: bsso
Oppure è COSI' basso che la o se ne è andata  :rotfl:
Confermo anche io che aggiornando via SSH la login funziona regolarmente.
Vorrei comunque spendere due parole di ringraziamento per Ansuel e tutti ma proprio tutti quello che aggiungono anche un solo piccolo tassello a questo lavoro. In Italia siamo campioni nel lamentarci e matematicamente retrocessi nel provare un minimo di gratitudide.
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4743 il: 03 Dicembre 2017, 22:37 »
"dona"to74 per esprimere al meglio la tua gratitudine nel tool di sblocco c'è il tastino "dona"zioni  :-*
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 22:40 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4744 il: 03 Dicembre 2017, 22:53 »
intanto chiedo scusa per la citazione multipla che ho fatto :facepalm: ,  dopo un piccolo test con il driver XDSL Asus 1.10.03 ,devo dire che si equivale con quello Tim ,anche perché è difficile migliorare speed test con 185-190Mbps /20Mbps con il cavo e con la 5ghz ,e che senza nemmeno riavviare la velocità di linea è passata da 209 a 211Mbps , quella massima a 219Mbps ,aumentata di poco.
@capo.punto il checksum.md5 è quello che abbiamo nella cartella root ,il mio ha la data del 17/11/2017 ,ed è questo a7a2b70fbef0c1d5be5f145af8c6384b  compressed/GUI_test.tar.bz2
@modenet ma perché tu aggiorni sempre via putty ? non aggiorni da Gui stessa ?
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2017, 23:46 da mixmax »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #4745 il: 03 Dicembre 2017, 22:54 »
ti rilancio il mio post di ieri prova ad spegnere e riaccendere 5ghz dal modem ,e comunque scegli il canale non mettere automatico ,opzioni avanzate e scegli il canale  36 , 40 ,44 ,48 o 52
ok proverò grazie
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4746 il: 03 Dicembre 2017, 23:38 »
Buonasera a tutti, vorrei sapere la funzione del file "checksum.md5" presente nella repository di Ansuel e se e come lo si utilizza. Grazie
PS: Quasi dimenticavo: si raccolgono adesioni al movimento "Black List" per promuovere un'interpellanza tesa a ottenere la suddetta funzione sul DGA 4130. Al fine di interdire le telefonate degli scocciatori. Per maggiori info potete rivogervi al sottoscritto o a mixmax. Se sarete d'accordo sarete autorizzati all'utilizzo del logo.
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2017, 16:23 da capo.punto »
Offline modenet
  • 59
« Risposta #4747 il: 03 Dicembre 2017, 23:42 »
inoltre è normale che ad ogni aggiornamento ottenga questo errore?
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
anche a voi?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #4748 il: 03 Dicembre 2017, 23:48 »
È normale che tu ottenga quell'errore a livello di logica perché /etc/crontabs/root è un file e non una cartella, non è normale che tu lo ottenga perché vuol dire che nello script che effettua l'aggiornamento nel tuo modem c'è qualche errore che non è stato corretto. Prova a segnalarlo come bug nella sezione apposita
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4749 il: 04 Dicembre 2017, 00:41 »
dalla versione 3.5 e' impossibile utilizzare la gui. aggiornamento senza errori ma problemi grafici che impediscono di utilizzarla. ho provato con vari browser ma il risultato e' lo stesso e non riesco neanche a leggere il change log
....  cliccando alla cieca sullo schermo vuoto ....sono  riuscito ad andare nella scheda "gateway" e forzare l'aggiornamento alla 3.5.2 che nel frattempo era stata sostituita sul repository ! grazie per la tempestività ;-)
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2017, 00:54 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4750 il: 04 Dicembre 2017, 00:51 »
Allora, io faccio sempre l'aggiornamento della GUI da "off line" e mi ritrovo il file GUI.tar.bz2 nella cartella root (non ho ancora fatto un reboot). Il checksum che centra? si usa? a che serve?
Salvami socio dai miei dubbi. Non potrei dormire!
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2017, 16:24 da capo.punto »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4751 il: 04 Dicembre 2017, 01:05 »
@capo.punto facendo una rapida ricerca  :
In telecomunicazioni e informatica il checksum (tradotto letteralmente significa somma di controllo) è una sequenza di bit che, associata al pacchetto trasmesso, viene utilizzata per verificare l'integrità di un dato o di un messaggio che può subire alterazioni durante la trasmissione sul canale di comunicazione.
credo il mio sia stato aggiunto da quando nelle versioni  è possibile fare aggiornamenti gui off line infatti è dell' 17-11 2017.
 :cat: :cat: :cat: :cat: :cat:  campagna adesioni si blacklist nel 4130,vota anche tu per escludere i call center e scocciatori.
non lo so dobbiamo chiedere ad Ansuel ,credo che non serva a nulla ,il mio ha 20 giorni ed è sempre lo stesso.
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2017, 01:19 da mixmax »
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #4752 il: 04 Dicembre 2017, 01:13 »
@capo.punto
Ora che ho fatto il reboot non è cambiato nulla nella cartella root, non si è aggiunto nulla. Serve a qualcosa? Che devo fare?
PS: Sono stanco, vado a letto ma, so già che non dormirò. Per addormentarmi proverò a contare una lunga lista di gatti neri. Buon checksum a tutti!!!
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2017, 16:25 da capo.punto »
« Risposta #4753 il: 04 Dicembre 2017, 01:13 »
anche a voi?
è ignorabile ;)
comunque che ne pensate riguardo le nuove rivisitazioni grafiche?
@capo.punto il file checksum serve per verificare se la versione scaricata non è corrotta, eseguo un confronto in caso di download tra il file effettivamente sul server e quello scaricato.... questo per evitare se per esempio aggiornate mentre sto caricando un nuovo aggiornamento o per evitare di scaricare file corrotti ;)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4754 il: 04 Dicembre 2017, 01:53 »
 :bravo: l'interfaccia mi piace ,tanto che non cambio nemmeno più il colore ,il verde mi comincia a piacere.
