  • 6076180 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #4380 il: 27 Novembre 2017, 06:41 »
Una prima versione del nuovo tool di sblocco e aggiornamento gui, funzionante per un terzo lol (solo ssh/scp)
Piano piano (a velocità bradipo) sto imparando vb.net e andando avanti ma se qualcuno riesce a darmi una mano con httpclient mi farebbe un gran piacere  :help: PM pls
@JustinCase si in effetti 4tb non ci ho nemmeno pensato se esistono 2,5 E QUANTO COSTANO lol
Cmq ho visto tantissimi hdd da 2,5 con cavo singolo usb2 andare senza problemi su quasi tutto, dischi da 1tb.
Basta che siano dei 5400rpm sata, li fanno anche da 2tb e forse 3tb, 4tb mai visti.
https://www.newegg.com/global/it/Product/Product.aspx?Item=N82E16822179105&ignorebbr=1
https://www.newegg.com/global/it/Product/Product.aspx?Item=1B0-0020-000G1&ignorebbr=1
https://www.newegg.com/global/it/Product/Product.aspx?Item=N82E16822179106&ignorebbr=1
https://www.newegg.com/global/it/Product/Product.aspx?item=N82E16822179104
Il barracuda green 3tb se ho visto bene è 0,85A :(
Cmq ricordavo male, il limite su usb 3.0 è 900 mA / 0,9 A
« Ultima modifica: 27 Novembre 2017, 07:36 da ^NiCo^ »
Offline vincenzon
« Risposta #4381 il: 27 Novembre 2017, 08:26 »
Ho avuto a che fare con il networking in .net un anno fa, ma in C# (non riuscirò mai a digerire la sintassi di vb)
Ha un'ottima implementazione del networking, Java è più semplice ma se devi usare un metodo diverso da GET diventa un inferno.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #4382 il: 27 Novembre 2017, 08:51 »
Leggendo 4TB la prima cosa che mi è venuta in mente è un classicissimo 3,5", anche perché il formato 2,5" in tagli grossi è sempre stato appannaggio soprattutto di dischi enterprise SAS, poi m'è tornato in mente che all'oggi stanno implementando anche S-ATA, ma restano 15mm e normalmente non vengono utilizzati nelle enclosure portatili più comuni, in ogni caso richiedono circa 1,2A di spunto all'avvio e i dati riportati di consumo tipico riguardano solo lettura e scrittura sequenziali, durante la ricerca i consumi e di conseguenza l'assorbimento possono salire parecchio, sulla carta le porte (ripeto, "sulla carta") potrebbero anche arrivare al massimo della specifica di concurrent data transfer ovvero a 900mA, ma questo valore resterebbe sempre inadeguato allo spunto richiesto da un unità da 15mm.
forse potrebbero essere questi modelli da 4TB - 2,5"
https://www.amazon.it/Maxtor-HDD-Esterno-Nero-Antracite/dp/B01AJWNWWQ
https://www.amazon.it/Verbatim-47685-Store-SAVE-HardDisk/dp/B01M24OKZM
ma la certezza che funzionino senza problemi con il router si potrà avere solo provandolo, e comunque mi sembra che prevedano solo l'alimentazione USB 3.0 , io forse mi limiterei ad 1TB o al massimo 2TB per tenerli collegati al router
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline modenet
  • 59
« Risposta #4383 il: 27 Novembre 2017, 10:08 »
ho sbloccato ed aggiornato alla 1.0.3, adesso mi consigliate di upgradare alla 1.0.4.xx mantenendo il router sbloccato?
inoltre ho trovato questo problema bloccante: ho cambiato ip della lan (e del dhcp) al 192.168.3.x/24, aggiornato l'ip sui client ma da quel momento non navigavano più (pingavo il router e 8.8.8.8 ma da browser non si navigava).
avete suggerimenti?
Offline lovelyrouter
  • 12
« Risposta #4384 il: 27 Novembre 2017, 10:23 »
@modenet Io ho risolto mettendolo su 10.0.0.1/24 con 192.168.3.1/24 non funzionava neanche a me
avete suggerimenti?
« Ultima modifica: 27 Novembre 2017, 13:38 da lovelyrouter »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4385 il: 27 Novembre 2017, 10:26 »
io uso un cavo adattatore usb3 / sata3 : https://www.amazon.it/Sabrent-Adattatore-ottimizzato-supporta-EC-SSHD/dp/B011M8YACM/
con un SSD 512GB
funziona perfettamente senza cavo di alimentazione esterno.
Ma l'USB del DGA4130 non è così veloce come quella di un PC. quando ottengo il mio file su un PC, la velocità di trasferimento è di circa 50-70 MB/s non stabile. da PC a PC, ottengo circa 112MB/s stabile. Non so se il problema è l'USB, il SOC 63138, o SAMBA...
« Ultima modifica: 27 Novembre 2017, 10:35 da shdf »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4386 il: 27 Novembre 2017, 11:03 »
in questa pagina ci sono molti consigli validi sul 4130 http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2817859
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4387 il: 27 Novembre 2017, 11:28 »
eccetto Ansuel, chi sa programmare un po 'in LUA ?
Sto provando a fare una cosa piuttosto semplice che non funziona ...
Vorrei sostituire il pulsante "Controlla aggiornamento" (che non serve molto perché è raramente aggiornato) con un menu a discesa per modificare il colore della GUI.
per fare questo, ho creato una variabile UCI che non riesco a recuperare in /www/docroot/gateway.lp
Offline m3rlinus
  • 18
« Risposta #4388 il: 27 Novembre 2017, 13:11 »
Scusate se insisto, ma continuo ad avere confusione sul WOL.
Come faccio ad aprire la porta 9 ed indirizzarla su IP 192.168.1.254....accetta solo MAC address?
Offline modenet
  • 59
« Risposta #4389 il: 27 Novembre 2017, 13:46 »
avete suggerimenti?
azz peggio del TG789... ma non c'è soluzione?
upgrade firmware 1.0.4.x (mantenendo sblocco)?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #4390 il: 27 Novembre 2017, 14:11 »
, le USB del dga sono 3.0 e dovrebbero dare 0,65A l' una.
secondo lo standard la massima corrente garantita erogabile dalla porta usb3 e' pari a 930mA ma i produttori spesso si discostano da questo parametro.
Ad esempio, i connettori femmina usb2 sono accoppiati e si metteva un unico fusibile termico da 0.5A , adesso sulle usb3 , ancora con i connettori accoppiati si mette un fusibile da 2A che quindi e' la massima corrente erogabile dalla somma delle due porte.
Tornando al dga4130, per ogni porta monta un tps2061 o un equivalente; incluse le tolleranze puo' garantire una corrente continua di 1.2A , incrementabile a 1.5 per un tempo ridotto e 1.98A per 2ms (secondo il datasheet), dovrebbe quindi reggere una corrente extra per l'accensione di un disco alimentato via usb.
Non dimenticate che si lavora a 5V; l'ingresso del modem e' 12v che vengono abbassati a 5v da uno stadio di alimentazione step-down pwm il cui rendimento potrebbe aggirarsi sul 90-94% , o almeno questo e' quello che mi e' passato fra le mani finora: significa che prelevando 1A dalla porta usb a 5V , il carico a 12V si aggira a circa 0.4A
Riguardo al disco da 4tb da 2.5, guarda caso ce l'ho nello zaino e vista la discussione in questo momento l'ho collegato al 4130 (qui pero' non c'e' la linea); e' partito e sto copiando un vmdk da 96gb a circa 35-40mb/s, se non modifico il post vuol dire che la copia e' andata a buon fine.
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #4391 il: 27 Novembre 2017, 14:17 »
ti ho risposto ieri
Leggi post 1573. Segui le istruzioni alla lettera.
Il WAKE ON WAN (internet) funziona perfettamente.
Io lo utilizzo con modedm DGA4130 CON RETE FASTWEB e sempre su rete FASTWEB con il modem originale TG789vac xtream 35b.
scegli ad esempio 192.168.1.253  e MAC address  ff:ff:ff:ff:ff:ff
altro link
https://nowhere.dk/articles/wake-on-wan-using-openwrt-12-09
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #4392 il: 27 Novembre 2017, 14:54 »
Ho aggiunto anche un punto nelle FAQ per questa richiesta.
Ayrton Senna
Offline rupa
« Risposta #4393 il: 27 Novembre 2017, 17:41 »
Ciao a tutti
sono riuscito a sbloccare il modem con il tool, adesso però avrei bisogno di attivare il telnet.
sapete dirmi dove trovare le istruzinoi perchè piu di 200 pagine da leggere sono un po lunghine, ma se mi date una dritta poi mi arrangio.. :)
  • 9338
« Risposta #4394 il: 27 Novembre 2017, 17:59 »
lo devi abilitare dalla gui,  funzioni extra di sistema
