  • 6045732 Visite
« Risposta #4275 il: 24 Novembre 2017, 21:22 »
Fatto aggiornamento tramite winscp, ma continua a darmi questo errore
https://drive.google.com/file/d/1psfI-7Lpc1xrlRqyQkVhiTxIi3kJfjgO/view?usp=drivesdk
ma aggiornamento tramite winscp che intendi ?
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #4276 il: 24 Novembre 2017, 21:27 »
Ho messo il file dell'ultimo aggiornamento nella cartella tmp ed ho lanciato l'aggiornamento! Fa tt regolare, poi al comando finale da l'errore che ho postato prima. Poi muore!
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4277 il: 24 Novembre 2017, 21:50 »
se già hai aggiornato la gui tramite Putty ,ora puoi aggiornare dalla gui stessa ,tab gateway - aggiorna gui ,per curiosità .che versione hai adesso ?
  • 29
« Risposta #4278 il: 24 Novembre 2017, 22:02 »
non posso perché il tool di Ansuel installa la 2.10 che non ha il tab di aggiornamento
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4279 il: 24 Novembre 2017, 22:07 »
@Teddy - Ho chiamato il 187 e ho chiesto all'operatore , molto gentile, di riflasharmi il fw, così sembra aver fatto e il 4130 si è riavviato; ovviamente ho trovato la 1.0.4_009, ho atteso 10 minuti e ho provato per 2 volte con tftpd a flashare la 1.0.3. Anche se i flash sembrano essere andati bene, alla fine trovo sempre la 1.0.4. Forse m'ha detto una minchi@t@ e ha solo resettato, oppure.....boh?
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 22:09 da LorenzoL »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4280 il: 24 Novembre 2017, 22:14 »
  hai letto questo post che ti avevo scritto ieri  ?  di vic975
sono riuscito a risolvere il problema della connessione in SSH con il TG789 vac v2 di Tiscali:
nella configurazione /etc/config/dropbear era presente option Interface 'wan', l'ho modificata in 'lan' tramite comando sed -i "s/wan/lan/" /etc/config/dropbear, riavviato il router sono riuscito ad accedere in SSH
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 22:17 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #4281 il: 24 Novembre 2017, 22:21 »
1. dopo aver usato il tool AGTEF unlocker di default ti ritrovi con la webui 2.10
2. usa putty con i relativi comandi che trovi in prima pagina al punto 3 Come si aggiorna la GUI da Putty?
3. basta, hai finito, dopodichè puoi utilizzare la webui stessa per i futuri update
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
« Risposta #4282 il: 24 Novembre 2017, 22:28 »
mi passi il dump del tiscali ?
dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/bank_1
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4283 il: 24 Novembre 2017, 22:41 »
io ho Tim  ,grattachecca ha Tiscali e dice che non riesce a aggiornare la gui tramite putty
mi sa che ha quello di Tiscali ,così mi pare di aver capito e letto nella sua presentazione
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 22:49 da mixmax »
« Risposta #4284 il: 24 Novembre 2017, 22:44 »
ah! ma lui ha un modem diverso ! o sta usando il dga?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #4285 il: 24 Novembre 2017, 22:48 »
Quando lancia il comando di flash del firmware, di solito la spia "i" verde del modem inizia a lampeggiare per 30-40 secondi al massimo per poi vedere il dispositivo riavviarsi. Ovviamente al riavvio ti ritrovi il medesimo firmware con le stesse impostazioni che avevi prima. A questo punto quando mandi il modem in BOOTP ed utilizzi TFTPd per caricare il fw 1.0.3, al termine della procedura il modem si riavvia nuovamente e sulla GUI continua a darti fw 1.0.4.009 ma basta che clicchi su "ripristino impostazioni di fabbrica", e all'ennesimo riavvio dovrebbe darti AQUA 16.3 a conferma che hai sotto il fw 1.0.3. Io ho sempre fatto così quando ero su BANK_2 e ti confermo che la procedura è esattamente come te l'ho descritta.
Ovviamente tutto dipende se hai visto il modem con la lucetta i lampeggiare mentre l'operatore effettuava la procedura di flash del fw.
« Risposta #4286 il: 24 Novembre 2017, 22:50 »
@LorenzoL secondo me ti ha preso per il...
  • 29
« Risposta #4287 il: 24 Novembre 2017, 22:57 »
Appena riparte ssh te lo posto!
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #4288 il: 24 Novembre 2017, 22:58 »
hai il modem tiscali vero ?
  • 29
« Risposta #4289 il: 24 Novembre 2017, 23:01 »
Si Confermo! Cmq ho dato quel comando:
94976+0 records in
94976+0 records out
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 23:03 da grattachecca »
