  • 6017112 Visite
0 Utenti e 19 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #4215 il: 24 Novembre 2017, 00:17 »
il firewall restart per ora serve... poi vedo di inserirlo di default...
riguardo il mac che va su dest_ip... non capisco se è realmente un bug oppure si presenta ogni tanto a qualche utente...
Offline armageddon1966
  • 27
« Risposta #4216 il: 24 Novembre 2017, 00:30 »
perchè la procedura per il wake on wan è completamente diversa... cerca meglio una guida per openwrt... comunque andrebbe utilizzato un ip non usato da nessuno non il 254...
Il mio DGA4130 è collegato a FASTWEB e di default IP del modem è 192.168.1.254 pertanto non ho mai usato quello.
Ho cercato tra i vari post la procedura ma non l'ho trovata.
Offline kbios
  • 13
« Risposta #4217 il: 24 Novembre 2017, 00:37 »
Ciao @Ansuel ...grazie per l'ottimo lavoro, provata l'ultima release e funziona a meraviglia. Una domanda: sai se il modem blocca il tunnel he (Hurricane Electric)? Ho installato un Raspberry con server ipv6, riesco ad effettuare l'advertising degli indirizzi (mi chiederai...come mai non usi l'ipv6 di Tim? Perché offrono solo un prefisso /64, a me serve /48 dato che ho due router in cascata), ma non posso navigare dai client (il ping dei siti web ipv6 funziona). Sarebbe possibile inserire le funzionalità per impostare il tunnel HE direttamente nello scolapasta e non dover usare raspberry ecc?
Leggi qua, ho risolto questo problema tempo fa :) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg219823.html#msg219823
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #4218 il: 24 Novembre 2017, 00:40 »
Ho fatto più prove e in tutte, se non si mette il MAC non funziona la regola
Ho provato a inoltrare una porta invece che a un MAC o IP a una stringa chiamata testo
E aprendo il file config firewall
config userredirect 'userredirectE5FB'
   option family 'ipv4'
   option dest_ip '0.0.0.0'
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   option dest_port '2021'
   option enabled '1'
   option name 'prova porta3'
   option src_dport '2021'
   option target 'DNAT'
   option dest_mac 'testo'
   list proto 'tcp'
Non c'è controllo, ogni cosa che viene scritta, finisce in option dest_mac
« Risposta #4219 il: 24 Novembre 2017, 01:02 »
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   option enabled '1'
   list proto 'tcp'
!!!! ECCO IL PROBLEMA !!!! la gente sicuramente inserisce l'ip invece del mac... a quanto pare non legge cosa c'è scritto sopra....
vedo di inserire il controllo e l'errore se non si mette un mac valido
  • 27
« Risposta #4220 il: 24 Novembre 2017, 01:09 »
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   option enabled '1'
   list proto 'tcp'
Perfetto funziona alla grande.
Grazie della dritta.
« Risposta #4221 il: 24 Novembre 2017, 01:14 »
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   option enabled '1'
   list proto 'tcp'
fix rilasciato ora se non metti il mac va in errore... cavolo pensavo di averlo messo ai tempi e invece...
  • 27
« Risposta #4222 il: 24 Novembre 2017, 01:31 »
Ora che il WAKE ON WAN è risolto, mi rimane un problemino.
Ho una seconda linea VOIP di FASTWEB. Dato che questo modem è nato per TIM, sarebbe comunque possibile farla funzionare su una delle due porte voce?
« Risposta #4223 il: 24 Novembre 2017, 01:35 »
al momento il modem può fornire solo un servizio o tim o fastweb
  • 27
« Risposta #4224 il: 24 Novembre 2017, 01:40 »
Scusa non ho capito la tua risposta. Mi spiego meglio.
Io lo sto usando con FASTWEB in sostituzione del classico TG789 Xtream 35b. Funziona tutto ma avendo una seconda linea VOIP (fastweb) oltre alla classica TDM, la vorrei utilizzare.
Con il modem originale la collego alla porta 1. Ora però la linea c'è ma è sempre occupato.
TIM non ho nulla.
« Risposta #4225 il: 24 Novembre 2017, 01:44 »
intendo se hai un servizio voip configurato, non puoi averne un secondo purtroppo... limiti del deamon...
per la linea occupata sicuro che è registrato? controlla che non va in errore... sicuramente incappa in qualche problema con la risoluzione dell'outbound proxy...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4226 il: 24 Novembre 2017, 08:23 »
   option src 'wan'
   option dest 'lan'
   option enabled '1'
   list proto 'tcp'
questo non puo essere usato come exploit per sbloccare il modem ??
è un bug del firmware originale o uno dei 1542 bug inseriti da Ansuel ??  :facepalm: :rotfl:
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 08:32 da shdf »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #4227 il: 24 Novembre 2017, 08:41 »
AAAZZZ!!! M'interessa moltissimo!!! Sono bloccato alla 1.0.4.... et merci pour la suggestion!!
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 08:44 da LorenzoL »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #4228 il: 24 Novembre 2017, 09:17 »
dal 3.28 ci sono nginx e alcune librerielibssl,libcrypto... integrati nella GUI...perche non fare nel rootdevice un opkg install xxxxx ??
e perché non indicarlo nel changelog ? sono modifiche importante...
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #4229 il: 24 Novembre 2017, 09:18 »
puoi dirmi che cosa esegui ?
Appena effettuato lo sblocco con il tuo tool, il modem è funzionante ma aggiornato alla versione 2.30! A questo punto entro in putty ed eseguo i tre comandi per l'aggiornamento presenti in coda alla tua guida! Il terzo comando da sistematicamente errore e dopo un po' che provo a rifarlo, il modem si riavvia con la luce rossa che si accende, ma che si spegne dopo pochi secondi! Con il modem nn c'è alcuna comunicazione, praticamente muore! Devo poi resettarlo per farlo rifunzionare, ma a quel punto ho perso sblocco e gui perché ritorna tt originale!
« Ultima modifica: 24 Novembre 2017, 09:21 da grattachecca »
