  • 6076132 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3750 il: 17 Novembre 2017, 16:19 »
intendevo a neo a te dovrebbe funzionare tutto... puoi controllare se hai lo stesso problema?
è strano riconosce la chiavetta ma al refresh DLNA si disattiva  ,e in rete dispositivi multimediale c'è il modem Tim con  questo indirizzo http://192.168.1.1:8200/ MiniDLNA status Audio files: 2 Video files: 8 Image files: 66
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 16:26 da mixmax »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #3751 il: 17 Novembre 2017, 16:32 »
puoi controllarmi con winscp se in /etc/config/ c'è il file dlnad? o sta il file dlnad_orig?
nella directory specifica non ho nessuno dei due!?!
Anche nel mio caso risponde minidlna ad 192.168.1.1 come @mixmax; in in /etc/config/ ho solo il minidlna
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 16:44 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
« Risposta #3752 il: 17 Novembre 2017, 16:43 »
riapplica aggiornamento
Offline neo27
  • 83
« Risposta #3753 il: 17 Novembre 2017, 16:46 »
forzandolo da webui o con putty?
« Risposta #3754 il: 17 Novembre 2017, 16:49 »
webui così mi dici anche se funziona
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3755 il: 17 Novembre 2017, 17:02 »
nessu8no sa darmi una risposta??? come mai nella app tim su ios iphone quando vado su modem mi chiede sempre la password e se metto admin non va?????
grazie!
Offline neo27
  • 83
« Risposta #3756 il: 17 Novembre 2017, 17:09 »
sembra non funzionare da webui nel senso scarica il necessario in root ma sembra si incanti nella fase di scrittura, il modem non si riavvia, l'ip di wan rimane il medesimo ma in compenso in etc/config mi è apparso dlnad_origin
Diversamente da ieri mi trova di continuo "Trovato Aggiornamento" con relativo tasto "aggiorna" invece che "Forza Aggiornamento"
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 17:15 da neo27 »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3757 il: 17 Novembre 2017, 17:09 »
grazie!
ieri notte lo faceva anche a me sull'app mytim fisso android ,non mettere la pass fai annulla o procedi vedi se funziona
 ho la versione 3.19 da Gui dice che ha trovato un aggiornamento
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 17:16 da mixmax »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3758 il: 17 Novembre 2017, 17:58 »
@roleo
L'hai compilata te? :good: Hai il gcc per il broadcom?
Compilato io. gcc fa parte della toolchain di openwrt.
e invece dove hai preso il pacchetto kmod-tun? Quello non è presente sul repository OpenWrt
Si compila sempre dentro all'albero openwrt. Il modulo fa parte del kernel 3.4.11 standard opportunamente patchato da broadcom/technicolor.
Io ho installato la seguente versione
Package: kmod-tun
Version: 3.4.11
Depends: kernel (=3.18.23-1-81be0e40bf30c51dba2c46c84dd50f29)
Section: kernel
Architecture: brcm63xx-tch
MD5Sum: 5746410c0947f4a2dce4cefd4f82ba86
Filename: kmod-tun_3.4.11-rt19-1_brcm63xx-tch.ipk
Source: package/kernel/linux
Description: Kernel support for the TUN/TAP tunneling device
License: GPLv2
ma è incompatibile con la versione del kernel
Ed è il motivo per cui non viene su il tunnel TUN/TAP su OpenVPN :lolz:
Mentre la tua è
Package: kmod-tun
Version: 3.4.11-1
Depends: kernel (=3.4.11-1-0b3a287109a01f28a0c5f067991f321a)
License: GPLv2
Section: kernel
Status: unknown hold not-installed
Installed-Size: 9913
Filename: kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
MD5Sum: 162b952fa68a65b297820f01aeab014a
SHA256sum: 1992615239c51d7c9c0e5a6c71a6e243b8cf5e4d317334f7a4a0cddda8710684
Sul modem è installato il kernel
root@modemtim:~# uname -r
3.4.11-rt19
Quindi dovrebbe andare beneeeee :ola:
Dove l'hai trovato il primo?
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3759 il: 17 Novembre 2017, 18:18 »
:clap:
da qui http://brcm63xx-tch.ddns.net
Se provo ad installare dal tuo repository:
root@modemtim:~# wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/pack
ages/base/kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
Connecting to repository.ilpuntotecnico.com (87.118.80.190:80)
root@modemtim:~# opkg install /tmp/kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk
Collected errors:
 * deb_extract: /tmp/kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk: invalid magic
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/kmod-tun_3.4.11-1_brcm63xx-tch.ipk.
mi dà errore invalid magic  :smash:
Mi correggo: Sbagliavo url
opkg install  https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/ba
:martello:
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 18:21 da puandr »
« Risposta #3760 il: 17 Novembre 2017, 18:33 »
usare opkg update vi fa proprio schifo eh ahahha
« Risposta #3761 il: 17 Novembre 2017, 18:50 »
comunque per vostra felicità la prossima versione avrà l'upgrade offline della gui :)
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3762 il: 17 Novembre 2017, 19:04 »
Hai ragione  :toohappy:
Modificato:
Sono riuscito ad aggiornare libopenssl con la nuova versione 1.0.2m dal repository di @roleo
root@modemtim:~# opkg list-installed | grep libopen
libopenssl - 1.0.2m-1
Ora ho OpenVpn ed libopenssl aggiornati:
root@modemtim:~# cat /tmp/openvpn.log
Sat Nov 18 00:28:00 2017 OpenVPN 2.3.18 arm-openwrt-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Nov 17 2017
Sat Nov 18 00:28:00 2017 library versions: OpenSSL 1.0.2m  2 Nov 2017, LZO 2.10
« Ultima modifica: 18 Novembre 2017, 00:30 da puandr »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3763 il: 17 Novembre 2017, 19:04 »
@Ansuel
il processo di aggiornamento mi termina così§:
www/wizard-cards/007_user.lp
Command failed: Not found
rm: can't remove '/etc/config/dland_orig': No such file or directory
Il router non si riavvia in automatico, posso procedere io con un reboot oppure ci sono  problemi nella procedura di aggiornamento?
« Risposta #3764 il: 17 Novembre 2017, 19:07 »
@Ansuel
quello già fixato ora sto facendo offline upgrade della gui col tasto... quasi finito... comunque non serve riavviare :)
