  • 6065315 Visite
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #375 il: 09 Settembre 2017, 23:32 »
Ansuel, perdonami... la settimana prossima uscirà la Bridge Mode?
« Risposta #376 il: 09 Settembre 2017, 23:34 »
creatore del programma permettendo forse domani ...
Il mio lavoro lato gui l'ho fatto... è tutto completamente funzionante.
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #377 il: 09 Settembre 2017, 23:36 »
Wow! Spettacolare. Grazie mille!
Ricapitolando: attualmente ho solamente il NAT disabilitato. Se domani uscirà, abilito la Bridge Mode e basta? Il PPP verrà disabilitato in automatico, giusto?
« Risposta #378 il: 09 Settembre 2017, 23:37 »
si insieme a ovviamente telefonia e e telegestione
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #379 il: 09 Settembre 2017, 23:39 »
Traduzione ultimata e fixate alcune stringhe nuove. Troverete tutto nel prossimo rilascio.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #380 il: 09 Settembre 2017, 23:42 »
ma porcaccia miseria, domani dovrò di nuovo smanettare ? Fai che vada al primo colpo, come le precedenti, se no ti uccido Ansuel, sappilo :lolz: :martello: :asd::
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #381 il: 10 Settembre 2017, 00:03 »
Perfetto. Sì, al momento non uso il telefono. Ho già disattivato la telegestione. Ho fatto bene?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #382 il: 10 Settembre 2017, 00:06 »
io mi sto traducendo pezzo per pezzo i modal e mi sto studiando come farmi un openwrt per il mio agtot
qui la guida per chi è capace https://www.gl-inet.com/build-your-openwrt-firmware-in-30-minutes/
« Risposta #383 il: 10 Settembre 2017, 11:50 »
Salve, grazie al mio nuovo acquisto un bianco fiammante xtream fastweb, sono riuscito a recuperare il telnetd... quindi TELNET PER TUTTI 1?1??!? (o almeno sul dga... su altri modem no...)
Ora, sviluppatore permettendo (ho richiesto di inserire la possibilità di funzionare anche senza richiesta di login e password http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20299.0.html ), il telnet sarà attivabile da gui (non di default perchè appunto non richiede accesso ma è "diretto")
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #384 il: 10 Settembre 2017, 12:01 »
@Ansuel
Come posso leggere/decriptare il file config.bin? Ho visto che c'è nelle opzioni dell'unlocker ma volevo sapere se c'era un metodo "manuale"
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #385 il: 10 Settembre 2017, 12:02 »
Non mi è ancora chiaro lato xdsl cosa è possibile tweakkare.
@Ansuel  riesci a fare un recap su questa cosa?
Ayrton Senna
« Risposta #386 il: 10 Settembre 2017, 12:03 »
@Ansuel
selezioni opzione dal tool... vai nella gui e scarichi la conf
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #387 il: 10 Settembre 2017, 12:07 »
mi dà errore password e mi dice di esportare il log. È lo stesso errore che mi dava prima dello sblocco completo. L'unica soluzione era resettare il modem
PS
ho la 104_006
PS2
Ok, funziona resettando la password root/root. Io l'avevo cambiata.
« Ultima modifica: 10 Settembre 2017, 12:18 da vl4d »
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #388 il: 10 Settembre 2017, 12:24 »
@Ansuel sarebbe possibile, e ovviamente nel caso se ne avessi voglia, di implementare la possibilità di lettura e modifica del file di configurazione di dnsmasq (etc/dnsmasq.conf) direttamente da interfaccia web, con possibilità di riavviare il demone ? (/etc/init.d/dnsmasq [comando])
« Risposta #389 il: 10 Settembre 2017, 12:25 »
PS
ho la 104_006
PS2
si la funzione per loggare con una pass diversa da root deve essere ancora implementata...
comunque.... NOTIZIONA... dslstats funziona!!! uniche funzioni che (penso segnalerò allo sviluppatore) non funzionano sono hlog e qln...
