  • 6075192 Visite
« Risposta #3675 il: 16 Novembre 2017, 21:19 »
perchè per esempio l'aggiornamento è completamente broken...
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3676 il: 16 Novembre 2017, 21:24 »
L'aggiornamento sullo stesso bank?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3677 il: 16 Novembre 2017, 21:25 »
attendi il prossimo upgrade sto fixando un pò di cose lato script e aggiornamento
OK, attenderò, grazie.
« Risposta #3678 il: 16 Novembre 2017, 21:32 »
si non funziona benissimo...
lo sto facendo in modo tale che anche la gui ora si mantiene dopo un upgrade... e sto vedendo perchè non funzionano alcune funzioni... sto sistemando un pò di roba insomma...
« Ultima modifica: 16 Novembre 2017, 21:35 da Ansuel »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3679 il: 16 Novembre 2017, 21:43 »
Azzz....qualcosa è andato storto, ho perso la fonia. Era TANTO meglio il vecchio sistema. il 1^ led a sx è rosso....
Offline Cold_ice
  • 12
« Risposta #3680 il: 16 Novembre 2017, 22:02 »
@Cold_ice  a me con la tua stessa versione funziona onestamente.
Hai provato a riavviare il router dopo aver impostato la regola?La versione 103 è rocksolid, se sblocchi quella con permessi root la stabilità ti garantisco che c'è.
No, il port forwarding non è riconosciuto dal NAS ne riavviando il DGA 4130 ne riavviando il NAS. Inoltre il NAS non riconosce questo modem/router  come apparecchio  UPnP pertanto ho impostato le regole a mano...  Altra cosa, da ieri sono invece comparse
 (vanno e vengono da se) autonomamente 3 regole UPnP attive ad un indirizzo che non ho in rete:
Protocollo      Porta WAN   Porta LAN   Destinazione             Descrizione
UDP           61509           61509           192.168.1.149     Giraffic UDP on 192.168.1.149
TCP            6329               6329            192.168.1.68       NAT-PMP 6329 tcp
UDP                6329               6329            192.168.1.68      NAT-PMP 6329 udp
che è sta roba?
Scusate l'ignoranza ma non me ne intendo... certo che sul vecchio Dlink del 2006 non avevo tutti sti comportamenti..
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3681 il: 16 Novembre 2017, 22:15 »
Ciao, stamani in seguito a un reset di troppo mi sono trovato con i fw 1.0.4.009 e bloccato, con la Gui TIM; in serata sono riuscito a tornare alla 1.0.3, apparentemente senza problemi.
Per mia pura curiosità, che procedura hai utilizzato per tornare a 1.0.3 ?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #3682 il: 16 Novembre 2017, 22:30 »
Saluti a tutti, pongo un quesito ai più esperti: Secondo voi si potranno vedere dalla Lan le immagini in movimento catturate da una telecamerina USB collegata alla porta destinata alla pennetta USB?  :confused: Devo ancora provare. Ciao
« Risposta #3683 il: 16 Novembre 2017, 22:30 »
perfetto ho quasi finito... forse ho capito il problema... magari se mi va poi vi mando una spiegazione...
« Risposta #3684 il: 16 Novembre 2017, 22:31 »
ummmm la vedo difficile come cosa a meno che di avere pacchetti e driver
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #3685 il: 16 Novembre 2017, 22:33 »
Mi riferisco a quelle telecamerine USB che si utilizzavano per Skype sui portatili
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #3686 il: 16 Novembre 2017, 22:33 »
Sarebbe perfetto, così potrei mettere il firmware 1.0.4_009 che si mette senza rischi sul bank 1 e che si mantiene root gui e verifica bank 1.
« Risposta #3687 il: 16 Novembre 2017, 22:39 »
Ok finalmente penso di aver raggiunto qualcosa di stabile... mancano solo alcune aggiustatine...
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #3688 il: 16 Novembre 2017, 22:53 »
Buongiorno a tutti,
sono riuscito a risolvere il problema della connessione in SSH con il TG789 vac v2 di Tiscali:
nella configurazione /etc/config/dropbear era presente option Interface 'wan', l'ho modificata in 'lan' tramite comando sed -i "s/wan/lan/" /etc/config/dropbear, riavviato il router sono riuscito ad accedere in SSH.
Grazie per il supporto @MisterFTTH
Grazie anche a te!!!
Grazie al tuo comando sono riuscito ad entrare anche io in ssh col modem tiscali!!! :ola:
« Risposta #3689 il: 16 Novembre 2017, 23:04 »
Sarà il 20 flash e sembra funzionare tutto correttamente... viene mantenuto il root e si rimane su bank_1.... devo ancora capire perchè viene creata una bank_2...
Con questo aggiornamento se si inserisce la gui in una cartella viene riapplicata in fase di upgrade al nuovo firmware... devo ancora decidere se di default salvare la gui localmente oppure no... Ditemi voi.
