  • 6011940 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3615 il: 15 Novembre 2017, 17:45 »
Scusatemi per la domanda, ma la falla KRACK nel wifi è stata fixata in qualche firmware?
La vulnerabilità sul wifi, come peraltro spiegata da Intel, avviene lato pc, non lato modem, non c'entra nulla
il modem in questi casi e di conseguenza non è un qualcosa fixabile a livello firmware. ;)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3616 il: 15 Novembre 2017, 18:18 »
cosa si potrebbe fare con putty per migliorare il wifi?
Per il wifi aggiungi wl -a wl0 txpwr 100 in /etc/rc.local
o tramite comando putty
echo -e "wl -a wl0 txpwr 100\nexit 0" > /etc/rc.local
Per la 5ghz con WinSCP puoi cambiare regione in /etc/config/wireless cambia da
option country 'EU' o option country 'IT'  a
option country 'US'  poi riavvia ,ci saranno nuovi canali
puoi provare anche questo comando da Putty   wl chanspec 11/40u && wl down && wl up    per avere 40mhz invece che 20 , ma dura qualche minuto e solo se hai dispositivi n300, sulla 2,4ghz trova il canale più libero ,con opzioni avanzate abilita intervallo breve protezione
« Ultima modifica: 15 Novembre 2017, 18:49 da mixmax »
Offline tyupo
« Risposta #3617 il: 15 Novembre 2017, 18:46 »
Per chi non è pratico restare con la 1.0.3 è la scelta ideale, questa smania di aggiornare a tutti i costi è un gioco che non vale la candela, per ora, almeno secondo me.
Ti dirò che a me la 1.0.4_007 sembra perfettamente stabile. Il mio problema è che rimane sempre quella, anche se provo a caricare le versioni successive..., avrei voluto provare pure quelle, ma niente...
Offline AGTEST
« Risposta #3618 il: 15 Novembre 2017, 19:11 »
in teoria doveva andare così... però non ho idea di cosa sia successo e non ho il modem al momento per testare a riguardo
Pensandoci bene, in fase di sblocco dal programma avevo abilitato anche "importa ed esporta conf in chiaro". Potrebbe avere qualcosa a che vedere con questo inconveniente?
i file di cui parlo sono in /etc/config sono file di testo da estrarre con winscp
E poi? Dove vanno copiati, in che modo vanno sostituiti? Se c'è una procedura precisa da seguire sarebbe utile averla nelle FAQ.
semplicemente copi i file mpbx... sblocchi il modem, se hai di nuovo il problema li sostituisci e problema risolto...
« Risposta #3619 il: 15 Novembre 2017, 19:16 »
li copi sul desktop... lì dentro ci sono le conf per il tuo numero voip... una volta che hai sbloccato se hai perso la conf li prendi dal desktop e li trascini nella stessa cartella dove li hai presi... riavvii e hai il telefono
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3620 il: 15 Novembre 2017, 20:38 »
Attendo ancora qualcuno che mi testa la nuova gui soprattutto la parte di aggiornamento firmware (da provare con 1.0.2 per sicurezza)
@Ansuel cosa c'è di nuovo nella GUI aggiornata?
Io ho la 1.0.4 009 posso usarla senza problemi?
« Risposta #3621 il: 15 Novembre 2017, 20:40 »
sto testando l'upgrade su stesso bank... per ora non metterla...
Offline numero53
  • 74
« Risposta #3622 il: 15 Novembre 2017, 20:51 »
Cosa intendi?
La sintassi da me indicata, quindi la sostituzione della parte finale della stringa relativa all'utente root, ha funzionato nel mio caso, ma in effetti è un'alternativa valida anche quella da te indicata.
Non ho idea del xchè ad alcuni non andasse il sed su /etc/passwd, nella guida in hacking ne avevo messa una versione mia che a me andava ma ad altri no, poi è stata cambiata con la versione di un' altro utente xchè a lui non andava la mia (che era testata su un file in locale e sul modem, funzionava) quindi bohhhh
Proprio ieri ho sbloccato un altro 1.0.2 nuovo con la riga:
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
Adesso che ci penso, quando ho segnalato il problema del sed a ^NiCo^ stavo sbloccando anche in quel caso un 1.0.2 mai connesso ad internet, quindi magari non so se con la 1.0.3 sia stato cambiato il file passwd o addirittura la versione di sed...
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3623 il: 15 Novembre 2017, 22:27 »
Salve ragazzi eccomi tornato dal lavoro allora se qualcuno mi può dare una mano soprattutto Ansuel glielo sarei grato.....io ho firmware 1.0.2 sbloccato con il tool.
Ora cosa devo fare???
Aggiornare la gui???
Ma si parla anche di firmware 1.0.3 come faccio per aggiornare quello???
I passaggi esatti per fare tutto questo quali sono???
Mi sono scaricato putty e winscp, putty funziona e sono riuscito ad entrare tramite porta 22 dentro il modem ditemi voi??
Grazie mille
« Risposta #3624 il: 15 Novembre 2017, 22:32 »
attendi questo ultimo update (massimo 1/2 giorni e poi potrai fare tutto da gui)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3625 il: 15 Novembre 2017, 22:34 »
Cioè???Ti spiego ho preso il kit autoistallante ma ho pochi giorni di tempo per chiamare il numero verde......dunque se lo attacco alla adsl mi scarica il firmware sicuramente visto che sono con il 1.0.2 se voglio fare a mano tutto come faccio????
« Risposta #3626 il: 15 Novembre 2017, 22:37 »
ma attaccalo e non ti preoccupare... al massimo te lo aggiorna alla 1.0.3
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3627 il: 15 Novembre 2017, 22:39 »
ma lo sblocco rimane????e per la tua gui invece dopo la potro scaricare dal repository e poi caricarla tramite interfaccia web del modem???
E per il fatto delle bank come faccio???
Io mi sono letto tutte le pagine di questo post e vi seguo da tantissimo ma non avendo i dispositivi qui a casa non ho potuto fare niente fino ad ora.....ero intenzionato anche a prendermi per 40 euro il modem tim hub cosi metterei quello su e questo che mi hanno dato nero lo terrei per fare le prove per il forum dimmi te.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #3628 il: 15 Novembre 2017, 22:42 »
Vorrei anche metterlo in cascata al mio router che adesso gestisce tutta la rete io ho un dgnd4000 come faccio a metterlo in cascata e che funzioni tutto???
Devo fare una connessione sul dgnd4000 cosi mi viene assegnato un altro indirizzo ip oppure devo disabilitare qualcosa sullo scolapasta per farlo diventare solo modem puro più ata voip???
« Risposta #3629 il: 15 Novembre 2017, 22:45 »
se si toglie lo sblocco semplicemente lo riesegui
