  • 6072357 Visite
« Risposta #3345 il: 04 Novembre 2017, 15:29 »
Sono identici ? che versione hanno rispettivamente?
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3346 il: 04 Novembre 2017, 15:50 »
Io sto provando quelli del fritzbox ma nn ho notato particolari differenze. Magari faccio una settimana per uno e vedo se cambia qualcosa.
Quali driver per il fritzbox stai usando?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3347 il: 04 Novembre 2017, 15:54 »
io ho provato il driver xdsl del firmware 1.0.3, firmware 1.04, asus AC88, netgear D7000.
Per me il più performante e quello del firmware 1.0.3.
Quindi conviene lasciare i driver di default per adesso.
Ayrton Senna
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3348 il: 04 Novembre 2017, 16:24 »
Mi si è briccato il modem... L'avevo sbloccato col tool e fatto lo switch dei bank per averle entrambe sbloccate. Ero quindi in bank 2. Fatto lo sblocco e da gui lo switch in bank 1 e li dopo la procedura non si avvia più. Resta con la i lampeggiante, si riavvia 5 volte e resta lì fermo. Da ping lo si vede per 2 secondi e poi va in bootp con ip 0.0.0.0.( visto da wideshark). Provato con tftpd con ip fissato ma no  passa il firmware. (fortuna che non è il modem principale ma quello di emergenza). Consigli o è da buttare?
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #3349 il: 04 Novembre 2017, 17:34 »
farai male la procedura con tftpd....
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3350 il: 04 Novembre 2017, 17:48 »
Per cortesia qualcuno potrebbe spiegare la procedura fa eseguire sul modem per avviarlo in bootp
« Ultima modifica: 04 Novembre 2017, 17:53 da nclmrc »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3351 il: 04 Novembre 2017, 18:27 »
Da quello che so serve il ping all'indirizzo funzionante  per tftpd ma può essere che sbaglio procedura. A me il ping va a colpi. Potresti spiegare la procedura? Grazie
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3352 il: 04 Novembre 2017, 19:40 »
Ciao,  :new: potreste suggerirmi un manuale/tutorial per il QoS del 4130? E' veramente poco intuitivo....
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #3353 il: 04 Novembre 2017, 19:49 »
Ciao,
da un pò di tempo non riesco più a collegarmi all'app MyTimFisso tramite wifi (mi chiede all'infinito la password di gestione del router, cosa che non ha mai fatto ) mentre stranamente funziona quasi sempre in modalità accesso remoto tramite smartphone, cosa che prima non sempre funzionava.
Ho la telegestione sempre attiva e non riesco a capire se è un problema dell'app o di qualche recente aggiornamento della gui. lo fa solo a me ?
Giulio
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3354 il: 04 Novembre 2017, 21:42 »
Ciao,
Giulio
tempo fa l'ho ha fatto anche a me ,poi ho ignorato la password e non l'ha più chiesta
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3355 il: 04 Novembre 2017, 21:49 »
Sono riuscito nella procedura di debric... La spiego così da essere utile a qualcun altro.
1. Installare Tftpd ultima versione sia 32 che 64 in base al sistema
2. Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router)
3. Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento
4. Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello.
5. Aprire Tftpd e settarlo:
        TFTP -> bind to ... 192.168.1.66
                      base directory la directory dove c'è file e programma
       DHCP -> IP POOL.... 192.168.1.1
                       size of pool: 1
                       boot file: il nome del file compreso .rbi (tipo technicolor_recovery_1.0.3.rbi)
                       def router: 192.168.1.1
                       mask: 255.255.255.0
                       bind to TFTP to... 192.168.1.66
           ok e confermare
6. Si dovrebbe poi salvare, uscire e rientrare nel programma ma nel mio caso non salvava e quindi non ho riavviato il programma
7. Andare in log viewer e sopra selezionare server interface 192.168.1.66
8. Spegnere il router se acceso e riaccenderlo con uno spillo su reset e tenendo premuto accendere il router.
9. Continuare a tenere premuto il tasto reset fino a che il file non inizia a caricare e solo li rilasciare
10. Attendere finchè il modem carica il file, si riavvia e si sistema
Consiglio tale procedura sotto gruppo UPS onde evitare spiacevoli sbalzi e ulteriori brick.
A me ha risolto ma ho dovuto scrivere nel programma precisamente il nome del file se no dava errore file e non caricava.
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3356 il: 04 Novembre 2017, 22:29 »
                       size of pool: 1
                       mask: 255.255.255.0
           ok e confermare
Ma l'ip che termina con 66 è casuale o una cosa obbligatoria?
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #3357 il: 04 Novembre 2017, 22:32 »
Sulle guide scrivevano quella ma dovrebbe essere casuale cmq dato che devi fissarlo solo per questo caso e alla fine del lavoro lo rimetti in dhcp usa il 192.168.1.66
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3358 il: 04 Novembre 2017, 22:39 »
Io ho configurato un server su Linux seguendo questa guida. Ho fatto una prova con un client e funziona, però col modem no.
https://askubuntu.com/questions/201505/how-do-i-install-and-run-a-tftp-server
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3359 il: 04 Novembre 2017, 23:03 »
                       size of pool: 1
                       mask: 255.255.255.0
           ok e confermare
Ottimo :bravo:
La inserisco nelle FAQ in 1° pagina.
Ayrton Senna
