  • 5978183 Visite
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #3270 il: 02 Novembre 2017, 09:30 »
domanda stupida ma tim puo' vedere da remoto che non sono piu' connesso con loro e potrebbe limitarmi la velocita'???
Disabilitare la telegestione non è una violazione del contratto: tu hai diritto a usare anche un router diverso. La Tim non può dirti niente.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3271 il: 02 Novembre 2017, 09:32 »
ok grazie
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #3272 il: 02 Novembre 2017, 09:53 »
@enrico2772  Il massimo che può succedere è che non possono intervenire per autogestirti la linea e fare le opportune verifiche in caso li chiami per problemi.
In quel caso al limite puoi mettere sotto temporaneamente un router di backup e via  :good:
Ayrton Senna
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3273 il: 02 Novembre 2017, 10:20 »
Quando si disattiva la telegestione dalla GUI, non sono sicuro che lo script esegue questi 4 comandi :
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
/etc/init.d/cwmpdboot stop
/etc/init.d/cwmpdboot disable
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3274 il: 02 Novembre 2017, 10:28 »
Scusate, ma se io lascio il modem sbloccato con la versione 1.03, quindi senza fare aggiornamenti e senza disabilitare la telegestione va bene? Non ci capisco nulla di queste cose e non vorrei combinare pasticci.
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3275 il: 02 Novembre 2017, 10:46 »
Penso che @Ansuel  possa illuminarci a riguardo.
Va bene ma la telegestione è consigliata spegnerla, semplicemente perchè con quella accesa rischi da un giorno all'altro di trovarti il firmware upgradato alla 1.04 ed il rollback ad 1.03 per la mod è problematico.
Ayrton Senna
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #3276 il: 02 Novembre 2017, 10:58 »
Se non ricordo male la versione attuale di libopenssl.so (quella nel fw TIM) è la 1.0.2h e non è compilata con tutte le funzioni di cifratura.
Se ci sono problemi si può disinstallare quella e installare la 1.0.2g del repository. Più vecchia ma più completa.
Allora, sono riuscito a generare i certificati sul modem con l'estensione che richiede OpenVPN.
Riesco ad aprire una sessione VPN da remoto (viene effettuato correttamente l'handshake)
Sul dga:
Sul client:
Sale correttamente  l'interfaccia sul client (tutti i parametri, compreso il DNS, il default gateway), e vengono inserite correttamente le rotte.
Ma nonostante ciò non riesco ad effettuare il routing, penso sia da sistemare qualcosa lato server: l'indirizzo ip dell'interfaccia lato server è inserita solo nella configurazione di OpenVPN, penso debba aggiungere qualcosa sul network:
config interface 'vpn0'
        option ifname 'tap0'
        option proto 'none'
        option auto '1'
Non posso rimetterci mani prima di stasera.
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3277 il: 02 Novembre 2017, 13:10 »
Penso che @Ansuel  possa illuminarci a riguardo.Va bene ma la telegestione è consigliata spegnerla, semplicemente perchè con quella accesa rischi da un giorno all'altro di trovarti il firmware upgradato alla 1.04 ed il rollback ad 1.03 per la mod è problematico.
Ok, ho spento la telegestione. Ma allora quel file GUI.tar.bz che ho scaricato insieme all'eseguibile per sbloccare a cosa serve?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3278 il: 02 Novembre 2017, 13:14 »
:smash: :smash: :smash: :smash: :frust: :frust:
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #3279 il: 02 Novembre 2017, 13:18 »
Suvvia, non ci capisco nulla, cerca di capire. Forse quel file è solo una nuova interfaccia che non modifica la versione software?  :helpme:
Edit: ho aggiornato la GUI da Putty secondo le istruzioni al primo post. Adesso ho il pulsante Unroot ma non ho più le diciture delle versioni software e GUI
Edit: ho rieseguito l'upgrade d putty e poi ho forzato, adesso sembra tutto ok: versione software 1.03, versione GUI 3.16
Solo che non mi da la connessione Internet
« Ultima modifica: 02 Novembre 2017, 14:08 da vinceg »
  • 9323
« Risposta #3280 il: 02 Novembre 2017, 14:20 »
riavvia il router
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #3281 il: 02 Novembre 2017, 16:47 »
        option proto 'none'
        option auto '1'
Probabilmente la domanda è banale... ma hai configurato postrouting e forwarding con iptables?
« Risposta #3282 il: 02 Novembre 2017, 17:00 »
Ci siamo roleo è riuscito a fare qualcosa di stabile ora possiamo realmente usare l'agtef per openwrt :)
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #3283 il: 02 Novembre 2017, 17:24 »
Ciao mi rispondo da solo, a beneficio eventuale di qualcun'altro in futuro; ieri avevo chiesto consiglio perchè non riuscivo a mettere il 4130 in "Bridged" a beneficio dell'Asus RT 68U. Ci sono riuscito in modo anche semplice; mi sono collegato al 4130 con un cavo ethernet collegato a un scheda ethernet esterna con connettore USB3 e una rete a parte dedicata. Ho cliccato l'opzione "Bridged", ho chiuso rapidamente la connessione dedicata al 4130 e ho aperto quella principale con l'Asus in cascata; 30 secondi ed era fatta. Tra l'altro, cosa MOLTO gradita, ho recuperato 3-5 mega in down, ma soprattutto altrettanti in up!. Per la 1^ volta ho visto la cifra 20 (in up) giacché mi ero quasi rassegnato ai 15-16 mega: avevo anche deciso di telefonare presto a TIM per lamentarmi  :asd:
« Ultima modifica: 02 Novembre 2017, 17:26 da LorenzoL »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #3284 il: 02 Novembre 2017, 17:38 »
Puoi fornire maggiori informazioni a proposito.
