  • 6033189 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3180 il: 28 Ottobre 2017, 19:18 »
Al momento mi trovo su bank 1 attiva con fw 1.0.3, vorrei aggiornare all'ultima beta 1.0.4_008 restando su bank1. Poi vorrei cancellare il contenuto della bank2 e flasharci su la 1.0.3 (per poi successivamente sbloccarla per sicurezza).
Qualcuno può scrivere la sintassi corretta per eseguire le suddette operazioni tramite shell SSH?
Per aggiornare senza cambiare bank
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.4_008_CLOSED.rbi && sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.4_008_CLOSED.rbi NON SONO SICURISSIMO aspetta la conferma di qualcun'altro, forse è meglio da GUI.
Non capisco il senso della seconda parte
Non hai la 1.0.3 su bank2? Se hai la 1.0.2 sulla bank2 fai lo switchover e assicurandoti di essere sulla 2° bank
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi && sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
« Risposta #3181 il: 28 Ottobre 2017, 19:26 »
Sono stati fatti progressi per quanto riguarda il QoS, sarebbe molto utile poterlo configurare a dovere.
« Risposta #3182 il: 28 Ottobre 2017, 19:30 »
Ho cambiato solo i colori, la traduzione è sempre presente.  :toohappy:
in /www/docroot/ si deve sostituire i questi 2 CSS file, per il logo Openwrt sostituire l'imagine nella cartella /www/docroot/img/ :
https://mega.nz/#F!iQNFyS4L!iI40_3L-kQx6Cy7ejfRSaw
Mi piace....anche a me il viola dava fastidio e mi sembra "poco professional" :P
Ma la sfumatura come nel template viola come si può avere ?
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2017, 19:40 da mavelot »
Offline triccheballacche
  • 48
« Risposta #3183 il: 28 Ottobre 2017, 19:34 »
Preferisco aggiornare via SSH, facendolo da GUI mi ha fatto uno switchover chiudendomi fuori per varie settimane (sono riuscito a risbloccarlo ieri, non so se hai letto il mio post a riguardo).
Non capisco il senso della seconda parte  Non hai la 1.0.3 su bank2? Se hai la 1.0.2 sulla bank2 fai lo switchover e assicurandoti di essere sulla 2° bank
No, sulla bank2 ho 1.0.4_007 BLOCCATA. Per questo vorrei proprio cancellarne il contenuto e poi flashare 1.0.3 (auspicabilmente non tornerò mai più su bank2, ma comunque preferisco flasharci su una versione sbloccabile per sicurezza).
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3184 il: 28 Ottobre 2017, 19:45 »
la sfumatura di che cosà ? Ora no so più come era prima  :lolz:
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3185 il: 28 Ottobre 2017, 19:55 »
Preferisco aggiornare via SSH, facendolo da GUI mi ha fatto uno switchover chiudendomi fuori per varie settimane (sono riuscito a risbloccarlo ieri, non so se hai letto il mio post a riguardo).No, sulla bank2 ho 1.0.4_007 BLOCCATA. Per questo vorrei proprio cancellarne il contenuto e poi flashare 1.0.3 (auspicabilmente non tornerò mai più su bank2, ma comunque preferisco flasharci su una versione sbloccabile per sicurezza).
Allora per l'aggiornamento senza switch è corretto sysupgrade -s come puoi vedere dalla lista del comando
root@modem:~# sysupgrade -h
Usage: /sbin/sysupgrade [<upgrade-option>...] <image file or URL>
       /sbin/sysupgrade [-q] [-i] <backup-command> <file>
upgrade-option:
        -d <delay>   add a delay before rebooting
        -f <config>  restore configuration from .tar.gz (file or url)
        -i           interactive mode
        -c           attempt to preserve all changed files in /etc/
        -o           do not reboot
        -s           do not switch bank for dual bank upgrade
        -n           do not save configuration over reflash
Però non saprei come fare per la seconda bank, forse con mtd erase /dev/mtd4 per formattare la bank2
e poi dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4 per copiare la bank1 con la 1.0.3 nella bank2
Mi sto basando sullo script presente nella GUI di Ansuel per trasferire tutto sulla bank1
if [ -d /overlay/bank_1 ]
then
rm -r /overlay/bank_1
fi
mkdir /overlay/bank_1
cp -r /overlay/bank_2/* /overlay/bank_1
if [ -f /overlay/bank_1/etc/init.d/rootdevice ]
then
mtd erase /dev/mtd3
mtd write /dev/mtd4 /dev/mtd3
fi
activeversion=$( cat /proc/banktable/activeversion )
passiveversion=$( cat /proc/banktable/passiveversion )
if [ "$activeversion" == "$passiveversion" ]
then
echo bank_1 > /proc/banktable/active
reboot
fi
Se qualcuno può confermare sarebbe utile perché con mtd erase si possono fare casini
EDIT: Non sono sicuro sul comando dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4, nello script è usato mtd write /dev/mtdX /dev/mtdX
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2017, 20:57 da aezakmi123 »
  • 48
« Risposta #3186 il: 28 Ottobre 2017, 20:05 »
upgrade-option:
        -i           interactive mode
        -o           do not reboot
then
fi
then
mtd erase /dev/mtd3
fi
then
reboot
fi
Se qualcuno può confermare sarebbe utile perchè con mtd erase si possono fare casini
Bene, avevo letto anch'io la lista comandi di sysupgrade e lo script nella GUI, ma ho preferito scrivere comunque sul forum per avere conferme. Soprattutto con mtd erase è abbastanza pericoloso giocarci se non si ha la massima certezza di quello che si sta facendo..
Se qualcuno che ha la certezza che la procedura è corretta potesse confermare ci farebbe un favore.
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #3187 il: 28 Ottobre 2017, 21:03 »
Ho notato il file /etc/config/versioncusto
...e sembrerebbe possibile definire (override) una versione firmware diversa da quella installata.
Magari impostando 1.0.4 la telegestione non avrebbe motivo avviare l'aggiornamento perche' il dispositivo riporterebbe quella versione come gia' installata.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3188 il: 28 Ottobre 2017, 21:30 »
Aggiornato : https://mega.nz/#F!iQNFyS4L!iI40_3L-kQx6Cy7ejfRSaw
solo il file color.css è modificato
Per tornare sul "Flat Design", sostituire queste 2 colori : #0158b8 e #023063 con #014693
Con notepad++ fare un Search/replace.
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2017, 21:45 da shdf »
« Risposta #3189 il: 28 Ottobre 2017, 21:40 »
Stupendo....mi piace...molto più assai tanto :P
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3190 il: 28 Ottobre 2017, 21:52 »
   shdf   :king:   della Gui
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3191 il: 28 Ottobre 2017, 22:00 »
Vorrei ritornare a usare la GUI moddata ma c'erano dei problemi con le vecchie versioni (sono ritornato alla GUI stock dopo la 2.23 mi sembra)
  • WoL che puntava a un MAC "vuoto" ff:ff:ff:ff:ff:ff
  • Non si potevano cambiare i DNS altrimenti mandava in blocco tutto e l'unica cosa era effettuare un reset
Questi problemi sono stati risolti?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3192 il: 28 Ottobre 2017, 22:09 »
i dns funzionano io ho messo quelli google ,disattiva ublock o simili ,un bug è nel wizard il setup della 5ghz mi setta invece la 2,4 ospiti ,ma comunque il per il resto sembra funzionare tutto o quasi ,ho la 3.16 ,pulisci anche la cronologia del browser. per cambiare i dns rete locale -avanzate ,cambiare server dns 192.168.1.1 con 8.8.8.8,8.8.4.4
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2017, 22:13 da mixmax »
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #3193 il: 28 Ottobre 2017, 23:57 »
Sto lavorando, tra un minuto libero e l'altro, alla realizzazione di una interfaccia più accattivante del DGA4130.
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2017, 11:46 da Lumanuel »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #3194 il: 29 Ottobre 2017, 08:45 »
Vi racconto la mia esperienza upgradando da 1.0.3 a 1.0.4_008 avendo la GUI 3.16 installata, essendo su bank 1 ed eseguando con putty la sintassi:
dopo la procedura di upgrade il router si riavvia portandosi con il FW 1.0.4_008 su bank 2 e mantenendo il root.
dopo aver eseguito un paio di reset di fabbrica per pulire la config, il router sembra come crashare e si auto-riavvia portandosi su bank 1 (praticamente ha copiato il bank 2 su bank 1, cancellando la 1.0.3 presente in precedenza).
Ora mi ritrovo su bank 1 sempre con root e copia su bank 2.
Nota su FW 1.0.4_008 ha acquisito in automatico la configurazione VOIP, cosa mai successa utilizzando la 007
