  • 6060618 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #3075 il: 25 Ottobre 2017, 14:05 »
A proposito del WIFI 2.4Ghz @144Mbps, vengo di scoprire qualcosa.
Ho acquistato un DGA4130 e un DGA4132 col firmware 1.0.3 per cui il wifi è sempre @ 144Mbps per entrambi
Per il mio ufficio ho acquistato un altro DGA4130, che è arrivato col firmware 1.0.2. il suo wifi 2.4Ghz è sempre @300Mbps !!!!
i due DGA4130 sono fianco a fianco, l'uno è @144Mbps e l'altro @300Mbps, l'unica differenza è la versione del firmware.
Altra cosa, quello @300Mbps, con l'analyser vede solo 2 altri wifi. quello @144Mbps ne vede 7.
Magari qualcuno puo provare a riflashare il firmware 1.0.2 per confermare quello che dico. Mi sembrerebbe strano avere un problema di antenna o chipset wifi su 2 modem
Ma come si fa a settare a 144Mbps, dipende dalle altre reti vicino come per i 300Mbps? Io ho provato ad attivare
Short Guard Interval
Cyclic-Delay Diversity
Space Time Block Code
Ma dopo un po' ritorna a 52/39Mbps
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3076 il: 25 Ottobre 2017, 14:27 »
succede anche a me se il modem aggancia dispositivi che non hanno la 2,4 a 300Mbps, io ho anche un Tablet Android con la N a 65mbps ,e un Acer one con la N a 150mbps ,quindi li spengo prima .Anche quando cambio banda al Pc o al Telefonino dual band alla 5ghz. Ecco perché sto usando il Sercomm come router solo per la 2,4ghz ,ed è sempre a 300Mbps
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3077 il: 25 Ottobre 2017, 17:25 »
Arrivato al mio ufficio, non è piu possibile aver 300Mbps  :smash: :smash:  :wtf: bloccato @144Mbps  :destroyall:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #3078 il: 25 Ottobre 2017, 17:47 »
io ho già cambiato la wifi 5ghz ,da IT a US e ho tanti canali in più . se faccio lo stesso nella 2,4 ?  etc/config/wireless
      config wifi-device 'radio_2G'
   option acs_traffic_tracing '0'
   option acs_channel_monitor_period '5'
   option acs_chanim_tracing '0'
   option acs_rx_traffic_threshold '50'
   option acs_rescan_delay '180'
   option tx_power_adjust '0'
   option interference_mode 'auto'
   option interference_channel_list '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13'
   option acs_rescan_delay_policy 'notraffic'
   option acs_rescan_period '86400'
   option acs_trace_level '0'
   option acs_channel_fail_lockout_period '28800'
   option acs_config_file '/etc/wireless_acs.conf'
   option type 'broadcom'
   option acs_monitor_action 'policy'
   option channelwidth 'auto'
   option ht_security_restriction '1'
   option frame_bursting '0'
   option acs_state 'selecting'
   option rateset '1(b) 2(b) 5.5(b) 6 9 11(b) 12 18 24 36 48 54'
   option standard 'bgn'           :yesss: se si setta solo g/n o solo n è meglio ??
   option stbc '0'
   option acs_interference_span '2'
   option acs_traffic_sense_period '5'
   option country 'EU'                           :yesss: CAMBIARE qui da EU ,a US oppure un paese dove la 40mhz è possibile ????
   option acs_tx_traffic_threshold '50'                                        ,e se si mette Giappone JP si abilità il canale 14?
   option tx_power_overrule_reg '0'
   option cdd 'off'
   option acs_rescan_delay_max_events '999'
   option acs_policy '6'
   option sgi '1'
   option channel '11'
   option state '1'
 .....poi bisogna riavviare il modem .
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 18:58 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3079 il: 25 Ottobre 2017, 18:44 »
no, c'è un problema col wifi broadcom 2.4Ghz. vedere qui : https://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
Devices should detect interference when using 40MHz , and drop back to 20MHz
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3080 il: 25 Ottobre 2017, 18:48 »
Per chi ha TIM HUB (DGA4132), eccovi il nuovo firmware 1.0.5 by TIM, ufficiale, non beta.
https://drive.google.com/file/d/0By28-1YVDM4NV21QMl9sdzhyZ28/view?usp=sharing
« Risposta #3081 il: 25 Ottobre 2017, 18:50 »
salve, tornato forse... spero di essere più attivo...
richiedo... riassunto di queste pagine?
è stato fatto qualcosa per i pacchetti?
sono indeciso se mettermi al lavoro per fare qualcosa di mio pugno... a che punto siete?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3082 il: 25 Ottobre 2017, 19:36 »
@Ansuel
@Ansuel
this is a bug, probably related to people not on PPPOE, as i seem to be the only one here:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221243.html#msg221243
Altro bug, mancano delle informazione (ip address, gateway, etc..status = sempre connecting)
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2017, 19:44 da shdf »
Offline secret105
  • 18
« Risposta #3083 il: 25 Ottobre 2017, 19:39 »
Ragazzi nella sezione gateway ho trovato nome utente e password che immagino siano della connessione pppoe, però la password è oscurata, come posso fare per visualizzarla? Grazie per tutto ragazzi siete fantastici
« Risposta #3084 il: 25 Ottobre 2017, 19:44 »
@Ansuel
i take a look right now.
what interface do you use for that?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3085 il: 25 Ottobre 2017, 19:49 »
@Ansuel
è wan
config interface 'wan'
   option ifname 'ptm0.832'
   option proto 'dhcp'
   option peerdns '1'
   option broadcast '1'
« Risposta #3086 il: 25 Ottobre 2017, 19:52 »
@Ansuel
è wan
   option proto 'dhcp'
   option peerdns '1'
dalla mia parte le interfacce vengono visualizzate correttamente... potrebbe essere un problema dato dal punto ? provo...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3087 il: 25 Ottobre 2017, 19:55 »
ti ricordi che non sono in PPPOE  :D:
« Risposta #3088 il: 25 Ottobre 2017, 19:58 »
neanche io... se vuoi passarmi la tua config network oscurata... vedo se mi si ripresenta lo stesso problema :)
anche io ora sono in dhcp
Offline shdf
  • 981
« Risposta #3089 il: 25 Ottobre 2017, 19:59 »
ok in PM  :D:
