  • 6063672 Visite
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #300 il: 08 Settembre 2017, 12:28 »
Esatto...
Se digerisce i pacchetti e le varie lib già installate sono delle versioni giuste...
Ma avendo i source ci si può compilare tutto con sufficiente certezza che funzionerà
« Risposta #301 il: 08 Settembre 2017, 12:44 »
in realtà i source del kernel li avremmo ahahaha
o in ogni caso quelli devono fornirli PER FORZA... per rispettare le licenze quindi sotto con le email alla tech
Comunque oggi dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento del programma con i fix alla gui...
E' stata inserità la modalità fallback... in questo modo il tool è effettivamente universale per qualsiasi firmware inferiore a 17.1
« Ultima modifica: 08 Settembre 2017, 12:46 da Ansuel »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #302 il: 08 Settembre 2017, 13:20 »
oh ottimo (:
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #303 il: 08 Settembre 2017, 14:50 »
Bene, perchè io voglio provare a compilarlo da zero...
Sai qual'è la mail a cui scrivire...?
« Risposta #304 il: 08 Settembre 2017, 15:00 »
Attenzione avresti solo il kernel... poi andrebbe adattato ad una versione di openwrt e avresti FORSE... dei kmod applicabili al sistema un'immagine totalmente proprietaria non è applicabile perchè il bootloader fa dei check per vedere se l'immagine è valida...
email a cui scrivere bho... vai a vedere sul sito technicolor (non nominare il modem dga perchè ti rispondono che devi rivolgerti alla tim... di che esigi i sorgenti della versione 16.3.7636-2789008 in rispetto delle licenze
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #305 il: 08 Settembre 2017, 15:39 »
Si infatti la mia idea e di mergiare il kernel in caos calmer 15.05.1 e provare un full compile.
Nel frattempo spariamo di scoprire l'algoritmo di check.
O in alternativa se c'è un accesso jtag vedere che si può fare col bootloader...
Offline enricogr
« Risposta #306 il: 08 Settembre 2017, 15:45 »
La 1.0.4_006 ha il forwarding funzionante (pare) ma ha mille altri problemi (non solo dovuti allo sblocco)
e quali sarebbero i problemi della rel.  AGTEF_1.0.4_006 (a parte la password di admin che si resetta al riavvio)?
« Risposta #307 il: 08 Settembre 2017, 15:47 »
da quanto ho notato il wizard è buggato... e alcune valid istance ogni tanto POI NON SO
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #308 il: 08 Settembre 2017, 15:59 »
esatto queste sono le due che ho potuto testare al momento (oltre al QoS ovviamente). La falla del reset della password della webui è abbastanza serio e per questo sconsiglio di installare la beta. Tra l'altro sembra un vizietto dei modem telecom quello di perdersi la password, a volte succede (raramente) anche con il cerottone (AGVTF).
« Ultima modifica: 08 Settembre 2017, 16:02 da vl4d »
« Risposta #309 il: 08 Settembre 2017, 16:06 »
nel mio script ho incluso il salvataggio della password di root quindi almeno questo dalla prossima versione verrà introdotto... (la possibilità di modificare la password...)
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #310 il: 08 Settembre 2017, 16:16 »
sì in effetti cambiare la password di root è la prima cosa che faccio dopo lo sblocco. Bene
Offline segfault
« Risposta #311 il: 08 Settembre 2017, 17:13 »
Due domande da super noob: 1) sbloccando il router è possibile permettergli di montare dischi usb con fs diversi da ntfs? 2) è possibile forzarlo a prendere una portante più alta come si faceva con l'SNR su adsl? In pochi mesi sono sceso da più di 200 a meno di 150...
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #312 il: 08 Settembre 2017, 17:22 »
Ma il telnet sul dga sbloccato con firmware 1.0.3 funziona o no? E come fare per abilitarlo?? Grazie
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #313 il: 08 Settembre 2017, 17:59 »
se hai la shell via ssh perché usare telnet?
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #314 il: 08 Settembre 2017, 18:04 »
Volevo provare DSLStats e vedere se funzionava. E quello lavora solo in telnet che io sappia.
