  • 6054019 Visite
Offline originrm
« Risposta #2955 il: 21 Ottobre 2017, 19:55 »
Ciao a tutti, avrei una domanda per un problema che non capisco come risolvere.
Ho notato (prima di sbloccarlo, ma anche successivamente) che quando vado nella wifi 5ghz l'ampiezza di canale mi ritorna sempre su 20mhz nonostante abbia provato a impostarla sia su 20/40 che in automatico su 20/40/80.
La conseguenza di ciò (almeno credo sia quello il problema) è che la velocità di connessione mi va dai 200mb (per quei pochi secondi che mantiene la modalità 20/40/80) ai 50mb (quando si reimposta da solo sui 20mhz).
C'è qualcosa che posso fare/modificare per impedire questo "reset" dell'ampiezza di canale?
Grazie in anticipo :)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2956 il: 21 Ottobre 2017, 20:07 »
@Ansuel
this is a bug, probably related to people not on PPPOE, as i seem to be the only one here:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg221243.html#msg221243
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2957 il: 21 Ottobre 2017, 20:24 »
hai provato a cambiare canale? mostra opzioni avanzate -leva automatico e prova il canale  36 ,40 o il 44 lascia 20/40/80 Mhz mi raccomando. puoi fare lo stesso nella 2,4ghz ,se hai win 10 scarica l'app wifi Analizer ,o il programma Acrilyc wifi home ,ci sono app anche su Android ,e controlla il traffico nella tua zona ,e scegli un canale libero e impostalo
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2017, 20:35 da mixmax »
Offline originrm
« Risposta #2958 il: 21 Ottobre 2017, 20:39 »
Si, ho provato diverse combinazioni ma nessuna manteneva i 20/40/80. Avevo già controllato proprio con Wifi Analizer e nessuno nelle vicinanze utilizza la 5ghz... Non capisco proprio da cosa possa dipendere :/
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2959 il: 21 Ottobre 2017, 20:43 »
hai un pc con standard ac ? hai provato ad andare su gestione dispositivi ,scheda rete- avanzate e impostare banda preferita 5ghz,prima di fare quello aggiorna i driver ,con driver booster o windows update
la criptografia della password del modem è WPA2 PSK ?
può essere anche un interferenza con cordless,forni a micronde ,o altri dispositivi
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2017, 21:03 da mixmax »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2960 il: 21 Ottobre 2017, 20:53 »
@Ansuel
E anche questo bug che ho fin dall'inizio
dice sempre connecting...e mancano le informazione ip address/gateway etc...
In diagnostics >> Connexion
No ipv4...l'ipv6 è disattivato dunque è normale.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2017, 20:54 da shdf »
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2961 il: 21 Ottobre 2017, 21:14 »
@LastDruid
Potresti sviluppare il lancio dell'app con l'avvio di Windows?
Potrei... ma basta che lo trascini in esecuzione automatica: C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Offline originrm
« Risposta #2962 il: 22 Ottobre 2017, 03:52 »
Ho trovato cos'era che non andava: il televisore. Ho notato che per un po' mi manteneva l'opzione 20/40/80, ma appena collegata la TV con la wifi, il modem ha reimpostato l'opzione solo 20mhz. La cosa strana è che anche la TV (un Sony xe9305) è ac. Per il momento l'ho collegata via ethernet, perché non saprei cos'altro provare :/
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #2963 il: 22 Ottobre 2017, 07:13 »
@LastDruidPotrei... ma basta che lo trascini in esecuzione automatica: C:\Users\nomeutente\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Altro suggerimento è di aggiungere di default altre linee di comando con piccola descrizione per i non addetti ai lavori.
I comandi SSH che potrebbero far comodo oltre quelli già inseriti sono ad esempio:
riavvio del router, controllo ver. DSLAM, aggiornamento gui, ecc. ecc.
Diciamo i più comuni e ricorsivi all'interno di questo topic.
Anche se hai lasciato la possibilità di aggiungerli personalmente, molti utenti non sono capaci, in quanto ignorano la materia.
Così l'app diventerà più "user friendly".
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #2964 il: 22 Ottobre 2017, 08:11 »
Ciao, ma l'SSH da remoto vedo da GUI è abilitato, ma effettivamente se provo ad accedere o a fare un scan port sull'ip del modem vedo che non è abilitato. È un bug? Inoltre visto che devo connettere l'ip privato del VoIP cercavo qualche anima pia che mi spiegasse come inserire i parametri di questa connessione pppoe 8/38 nel file config network e come fare per spiegare al sip di usare quella come interfaccia d'uscita. Infine volevo sapere come mai se cambio il driver dsl dopo il restart vedo che non è cambiato. Mi sono accorto anche che mi da errore se faccio xdslctl profile --save. Quale potrebbe essere un modo per salvarsi la configurazione anche dopo un riavvio, apparte crearsi uno script ed eseguirlo all'avvio.
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2017, 08:28 da nclmrc »
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #2965 il: 22 Ottobre 2017, 10:05 »
Potete riepilogare cosa si modifica per far diventare la porta WAN in porta LAN 5?
Chi l'ha testato mi sa dire se è sempre una porta da 1 Gibabits?
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2966 il: 22 Ottobre 2017, 11:08 »
Ho inserito alcuni comandi presettati solo per dare uno spunto all'utilizzo.
Se qualcuno ha voglia di rileggersi tutte le 200 pagine ed estrarre una lista di comandi, sono disponibile ad aggiungerli ai preset.
Per la cronaca, il reboot e il riavvio del webserver (che ogni tanto si pianta) sono già nei preset. Forse non li vedi perchè il programma configura i preset solo al primo avvio, poi, per non sovrascrivere le tue personalizzazioni, non interviene piu.
Se vuoi resettare i comandi in modo che ricarichi i preset, cancella la chiave di registro HKEY_CURRENT_USER\Software\AGTEF\Comandi
Trovi le info nel repo di Eldavo: https://github.com/ElDavoo/agevo/wiki/IT:-Tips-and-tricks
Applicando la procedura la porta wan si trasforma in una porta lan funzionante ma con qualche anomalia che ancora non ho compreso: Se colleghi un pc navighi normalmente. Se colleghi un telefono voip, questo si registra e chiama ma non riceve. Ovviamente lo stesso telefono in una porta lan normale funziona.
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2967 il: 22 Ottobre 2017, 11:24 »
salve.. gentilmente mi serve una mano ad avere i dati ACS giusti per autoconfigurare tiscali fibra e voip con i dati ACS CWMP del server ACS di tiscali con il DGA4130 no brand, qualcuno può fornirmeli ? anche in privato , magari se è possibile avere anche i dati ACS per autoconfigurare un fritzbox 7590 con tiscali fibra e voip
a quanto ho capito questi dati, variano in base ad ogni modello o firmware ma non sono per niente pratico di bruteforce o robe simili, quindi vi chiedo una mano , se mi passate i dati ACS per l'autoconfigurazione di quei due modelli fritzbox 7590 e DGA4130 .. vi ringrazio anticipatamente
« Risposta #2968 il: 22 Ottobre 2017, 11:52 »
Ho provato il programmino....simpatico ma se posso suggerire, la lista comandi "rapidi" da tasto destro deve essere con un popup di conferma....ho appena riavviato per errore il router ....:@
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2969 il: 22 Ottobre 2017, 13:53 »
Ok, come lista ho usato questa:
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
Ho copiato il file manualmente con WinSCP in /etc sovrascrivendo il file host gia' presente.
Poi ho editato il file /etc/config/dhcp e ho aggiunto alla fine della sezione chiamata "config dnsmasq" la seguente stringa: list addnhosts '/etc/hosts'
Infine da ssh ho dato un: /etc/init.d/dnsmasq restart
Per i siti che non voglio adblock boh... intanto e' un inizio... magari qualcuno piu' esperto fara' qualcosa di meglio  :hello:
  :cheer: la 1° volta che uso WinSPC e credo di esserci riuscito ,ho messo Mvps hosts ,funziona su Tv,console e telefonino android  :yesss:
ora ho provato la lista StevenBlack ,si potrebbe anche mettere https://www.kiboke-studio.hr/i-dont-care-about-cookies/abp/   ??
ora non mi pare funziona più ,mi sa che ho fatto 1 casino ,ho dovuto fare un reset del modem
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2017, 17:33 da mixmax »
