  • 6072390 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2895 il: 18 Ottobre 2017, 18:21 »
Ma igmpproxy a che serve? Si può togliere? Intasa i log come se non ci fosse un domani  :confused:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2896 il: 18 Ottobre 2017, 18:48 »
Serve per il broadcast/multicast IPTV.
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/udp_multicast
Without this, all the traffic will be sent to all devices in your netcwork, even those who never asked anything.
If you don't have IPTV or similar things then you can shutdown this service.
Offline carlo2280
« Risposta #2897 il: 18 Ottobre 2017, 19:02 »
Salve  vi spiego bevemente il mio problema,
avevo firmware 1.04-007 e Gui sbloccata al 3.16. Aggiorno a 1.04-008 e mi ritrovo lo stesso firmware 1.0.4-007 bloccato, allora risblocco e funziona , aggiorno la GUI ma il servizio VOIP non vuole sapere di andare, dopo l'ennesimo sblocco aggiorno il firmware alla 1.0.4-008 da GUI 2.10 da qui il dramma il firmware rimane 1.04-007, i servizi voip non vanno e AGTEF unlocker mi dice che non si può sbloccare perchè c'è la 1.04 e mi genera un file di log. Router inservibile? Se mi parlate di scritture di bank tftd ssh e quant'altro siate chiari perchè non ho letto tutte le 200 pagine.
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2898 il: 18 Ottobre 2017, 19:24 »
Al momento dovresti limitarti a flashare nuovamente il FW 1.0.3 sul router utilizzando il programma TFTP.
Se non ne sei in possesso cerca su google "Use a TFTP Server to load Thomson Firmware" e lo troverai.
Se sei fortunato che non ti trovi sul banco 2 alla fine del processo ti ritroverai la 1.0.3 pronta do rootare nuovamente
Offline carlo2280
« Risposta #2899 il: 18 Ottobre 2017, 21:05 »
incredibile sembra che ci sia riuscito, quindi conviene lasciare la 1.0.3 e aggiornare solo la Gui? come mai si è verificao questo problema secondo voi?
Offline carlo2280
« Risposta #2900 il: 18 Ottobre 2017, 21:11 »
un altra cosa ho il file Gui.tar.bz2 sul pc quali comandi devo dare da ssh per flasharlo nel AGTEF  essendo ora offline ( ho messo provvisoriamente il vecchio AGTOT com muletto)
  • 9335
« Risposta #2901 il: 18 Ottobre 2017, 21:20 »
leggi a pag 1
Offline carlo2280
« Risposta #2902 il: 18 Ottobre 2017, 21:31 »
ho letto ma non posso fare il wget dal repository perchè il modem attualmente è offline, il file della gui ce l'ho nel pc in locale
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2903 il: 18 Ottobre 2017, 21:53 »
ti servono i 3 comandi ? 1) wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2   2)bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -  3)/etc/init.d/rootdevice force
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2904 il: 18 Ottobre 2017, 22:02 »
copra il file *.bz2 in /tmp con  winscp, così lo puoi aggiornare da offline
Offline carlo2280
« Risposta #2905 il: 18 Ottobre 2017, 22:52 »
ok grazie sono riuscito, qualcun altro ha provato ad aggiornare a 1.0.4-008 ed ha avuto i miei problemi?
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2906 il: 19 Ottobre 2017, 01:29 »
Per queli che vogliono provare un altro xDSL driver, ecco quello del Netgear D7000 :
https://mega.nz/#F!TFdF0Y4A!cI1TOh8kpw4jpTp8Q69fpQ
Trovato nel ultima verzione dei sorgenti GPL qui (458 MB):
https://www.downloads.netgear.com/files/GPL/D7000_V1.0.1.50_WW_src.tar.gz.zip
Aggiunto xDSL driver del Asus DSL-AC88U sorgenti : https://www.asus.com/sa-en/support/Download/11/2/0/197/Sbom4JYa80Sbc6Zc/8/
Questo modem ha il G.Fast e il profilo 35b, https://www.asus.com/it/Networking/DSL-AC88U/specifications/
come carico eventualmente i drivers ? Mi basta copiare il file adsl_phy.bin in etc/adsl e sovrascrivere ? Non è che blocco il router ? Devo riavviare poi ?
Alla fine abbiamo, correggetemi se sbaglio, i drivers dsl in queste cartelle:
/etc/adsl
/rom/etc/adsl
/overlay/bank_1/etc/adsl
/overlay/bank_2/etc/adsl
Quelli in rom sono gli originali, quelli sulle bank non dovrebbero essere quelli attivi (?!), quello sulla directory principale allora cosa fa ? Cosa e dove va sostituito il file esattamente ? Chi fa un piccolo sunto ? :)
« Ultima modifica: 19 Ottobre 2017, 01:37 da fiberman »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2907 il: 19 Ottobre 2017, 06:30 »
/etc/adsl
/rom/etc/adsl
Non sono quale file devi sostituire ma di una cosa sono sicuro mai sovrascrivere un file che funziona. Rinomina il vecchio e vai col nuovo. Se non funziona poi sempre tornare indietro. Anche perchè stiamo parlando del driver adsl al limite non si collega ad internet o si collega male ma l'accesso al router non viene meno.
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2908 il: 19 Ottobre 2017, 08:13 »
Ciao,
puoi sovrascrire il file, non mi ha mai dato problema perche il driver e caricato in memoria.
il file da sovrascrire è /etc/adsl/adsl_phy.bin
devi fare un /etc/init.d/xdsl stop
copiare il file
e dopo /etc/init.d/xdsl start
quello che mi dà risultati migliori è quello del firmware TIM 1.0.3
« Ultima modifica: 19 Ottobre 2017, 08:25 da shdf »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2909 il: 19 Ottobre 2017, 08:40 »
Che c'entra che è caricato in memoria, se carichi quello sbagliato come torni indietro?
