  • 6010403 Visite
0 Utenti e 27 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #285 il: 07 Settembre 2017, 16:10 »
ragazzi ho installato con successo il package webuiaria2 ma non lo vedo attivo. come lo posso far avviare?
Per chi vuole divertirsi https://wiki.openwrt.org/doc/howto/obtain.firmware.generate come creare il firmware
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/ qui i pacchi ma il problema che se modifichiamo il file opkg e mettiamo i dovuti fix il modem non si sa se funziona come prima. come si naviga in sftp da winzoz cosa dovrei scrivere su ssh
« Ultima modifica: 07 Settembre 2017, 16:14 da ItalianGamer91 »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #286 il: 07 Settembre 2017, 16:23 »
btw tanto per curiosità, la webui originale l'hai presa dai sorgenti technicolor? da qualche altro firmware stock? o è presente nel firmware del DGA?
se l'hai presa esternamente, è possibile aggiornarla costantemente senza andare a toccare il sistema sottostante? mi viene da chiederlo perchè facevo qualcosa del genere con le penne huawei hilink, con il firmware e il web frontend separati.
« Risposta #287 il: 07 Settembre 2017, 16:41 »
bridge mode per ora no...
c'è già la pagina changelog nella gui del modem :)
per la gui... è sempre la stessa però modificata a discrezione dell'isp.... io sto creando un ibrido tra le rom che trovo online :)
Il tool funziona così... sblocca... se lo trova già sbloccato riapplica le modifiche (quindi se sono nuove fa effettivamente un upgrade)
gli upgrade che faccio sono al sistema di sblocco e alla gui...
« Ultima modifica: 07 Settembre 2017, 16:44 da Ansuel »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #288 il: 07 Settembre 2017, 16:54 »
azz proprio quello che mi interessava :D
ah ecco, non avendo ancora il modem non sapevo ci fosse già, ottimo :)
ah quindi usi la gui prevista da tim togliendo le modifiche isp a manina? che sbatta :| favorevole all'ibrido se ti permettono di aggiungere funzionalità presenti ma non visibili da gui :D
te lo chiedo perchè ho un TG589vac v2 originale technicolor con praticamente zero personalizzazione a parte qualche logo e impostazione di default (di uwh uk), ed è presente il bridge mode e magari altro che potrebbe tornare utile per aggiornare la gui del DGA, potrebbe tornarti utile? gli manca la parte voip che non è prevista, ma quella c'è già nel DGA :D
« Risposta #289 il: 07 Settembre 2017, 17:24 »
il problema è che versione è il tg589... se è basato su openwrt è ok altrimenti non si può fare nulla
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #290 il: 07 Settembre 2017, 17:38 »
Controlla se ti ha messo il lo script di avvio in /etc/init.d
Altrimenti controlla se c'è l'eseguibile in /usr/bin o in /usr/sbin
Compilare il firmware non è un problema... il problema è che manca la definizione di questa board nei sorgenti openwrt.
Bisognerebbe avere i sorgenti da technicolor o tim (anzi dovrebbero pubblicarli in quanto GPL)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #291 il: 07 Settembre 2017, 17:40 »
fammi sapere come posso verificarlo, se non ricordo male dovrebbe esser Turquoise 15.3 identico a questo (https://support.gradwell.com/hc/en-gb/articles/115001443123-How-to-setup-a-Technicolor-TG589vac-v2-router-for-use-with-Gradwell-ADSL-broadband-services) ma non ho avuto tempo di giocarci sinceramene.
« Risposta #292 il: 07 Settembre 2017, 17:43 »
OTTIMO !!! si sarebbe ottimo averlo
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #293 il: 07 Settembre 2017, 17:49 »
stasera lo porto su in casa e ti faccio sapere meglio :)
Offline gusura
  • 25
« Risposta #294 il: 07 Settembre 2017, 18:10 »
Sarebbe possibile oltre a inserire i vari dyndns no-ip changeip etc. che erano già stati richiesti introdurre
- l'esportazione della lista delle chiamate effettuate e ricevute anche in un semplice txt che si va a perdere quando si passa dallo sblocco all'originale facendo reset
- blacklist di determinati numeri di telefono?
  • 408
« Risposta #295 il: 07 Settembre 2017, 18:28 »
web ui aria 2 ma non installa altri xke /etc/opkg.conf e access denied da ssh come mi collego in sftp?
  • 408
« Risposta #296 il: 07 Settembre 2017, 18:31 »
https://support.gradwell.com/hc/en-gb/articles/115001443123-How-to-setup-a-Technicolor-TG589vac-v2-router-for-use-with-Gradwell-ADSL-broadband-services questa roba funziona solo in UK IE AU JP US DE AT CA Ed altre nazioni dove l'italia non c'è quindi non chiediamo di fare cose che per noi non sono adatte
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #297 il: 07 Settembre 2017, 18:45 »
che cosa intendi "questa roba non funziona"? :|
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #298 il: 08 Settembre 2017, 09:04 »
Allora hai installato solo la gui.
Devi installare anche aria2
che /etc/opkg.conf sia bloccato non importa...
Puoi dare il comando con l'url diretto:
opkg install http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/aria2_1.18.7-1_brcm63xx.ipk
Mi raccomando che sia http e non https... perchè opkg non funziona con https
Per collegarti in sftp devi installare vsftpd-tls
opkg install http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/packages/vsftpd-tls_3.0.2-4.1_brcm63xx.ipk
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #299 il: 08 Settembre 2017, 12:05 »
Scusa ma allo stesso modo si può installare trasmission ? Il pacchetto c'è :yesss:
