  • 6076348 Visite
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2805 il: 16 Ottobre 2017, 23:49 »
la guida è tuttora valida. Per il nostro specifico modello però si accede alla modalità bootp da modem spento: tieni premuto il bottoncino di reset sul retro e contemporaneamente accendi il modem ed aspetta che il led della lan lampeggi prima di rilasciarlo.
Ok quello ci ero riuscito, ma poi seguendo gli altri step non succede nulla
Quello che faccio nella guida è
1) Put the firmware file into the same folder, and make a note of the filename.
2) Settings -> Put a tick within 'Bind DHCP to this address:' & enter '192.168.1.64' (setto come ip statico anche su pc)
3) Enter the following into the DHCP server tab:
IP Pool starting address: 192.168.1.254 (è questo l'ip del router o con 1 finale ?)
< this should be the IP address of your modem >
Size of pool: 1
Boot File: <name-of-firmware-file> (non so se nome file va messo compresa l'estensione)
Mask: 255.255.255.0
Everything else blank.
Click on 'Save' to save setup
Grazie in anticipo per l'aiuto
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #2806 il: 17 Ottobre 2017, 00:42 »
Size of pool: 1
Mask: 255.255.255.0
Di default l'indirizzo IP del router è 192.168.1.1 ed è questo il dato da inserire alla voce "IP Pool starting address".
Il nome del Boot File va indicato comprensivo di estensione.
Offline Akkor
  • 16
« Risposta #2807 il: 17 Ottobre 2017, 00:44 »
ti ringrazio, provo...........
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #2808 il: 17 Ottobre 2017, 00:49 »
1 finale, ovvero l'indirizzo ip del router a default. Il nome del file va messo con estensione, evita spazi e dagli un nome corto e semplice tipo firmware103.rbi, etc..
EDIT
ho visto che ti avevano già risposto ...vabbé repetita iuvant
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 00:51 da vl4d »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2809 il: 17 Ottobre 2017, 01:06 »
Hi Ansuel
I got it working in bridge mode with this butchered /etc/config/network
(But the webui is not working but putty/winscp does work)
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'wanptm0'
option macaddr '10:13:31:6F:xx:xx'
option ifname 'ptm0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
#list pppoerelay 'wanptm0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
#list ifname 'eth2'
#list ifname 'eth3'
#list ifname 'eth5'
#list ifname 'wanptm0'
config interface 'modem'
option ifname 'eth3 eth4 eth5 ptm0'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
From the above can you see why the default bridge config would not work for me but the above does?
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 12:11 da BILBO »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2810 il: 17 Ottobre 2017, 02:46 »
Scusa Ansuel ma a me non sembra. In accordo con i files postati da shdf, sul router con la GUI 3.16 è installato il driver del firmware 1.0.2 e 1.0.3.
Infatti nella cartella rom/etc/adsl io ho un file grande 1.158 KB, che è lo stesso del 1.0.3 . Il file 1.0.4 è grande 1.165 KB.
potete anche mandarmi a quel paese, non mi offendo, so che sono incompetente in questo ambito :) ma posso sapere se il ragionamento è corretto o i files di shdf sono sbagliati ?
Ci sarebbe scritto "Crea backup locale prima di ogni salvataggio" ma evidentemente per qualche ragione ti taglia parte del testo. Usi font o temi di windows fuori standard? mandami uno screenshot così capisco cosa succede.
l'unica cosa che ho cambiato sono i DPI del desktop a 125%, forse è per quello. https://imgur.com/JAKIEbj
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 02:56 da fiberman »
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2811 il: 17 Ottobre 2017, 10:00 »
Infatti, credo sia proprio quello. Hai "ingrandito" tutto infatti non è solo quella scritta che resta tagliata ma tutti i pulsani, lo stesso editor sborda dalla cornice sotto.
Inoltre, sembrano disattivati i "temi" di windows. Non so quale versione usi ma lo stile delle icone in alto a destra (minimizza massimizza e chiudi) sembrano di W98!
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2812 il: 17 Ottobre 2017, 11:13 »
Per queli che vogliono provare un altro xDSL driver, ecco quello del Netgear D7000 :
https://mega.nz/#F!TFdF0Y4A!cI1TOh8kpw4jpTp8Q69fpQ
Trovato nel ultima verzione dei sorgenti GPL qui (458 MB):
https://www.downloads.netgear.com/files/GPL/D7000_V1.0.1.50_WW_src.tar.gz.zip
Parlando di sorgenti, nessuno mi ha risposto. Qualcuno lavora su un firmware openwrt o no? non sappiamo chi fa cosa, e se serve a parlarne. :shock: se qualcuno sta lavorando su, si dovrebbe aprire un topic no?
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 11:17 da shdf »
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #2813 il: 17 Ottobre 2017, 11:35 »
Il d7000 non supporta il protocollo 35b non so se questi driver funzionano con 35b
Offline kbios
  • 13
« Risposta #2814 il: 17 Ottobre 2017, 11:37 »
Allora ci abbiamo guardato Ansuel e io, l'intero firmware stock è firmato con una chiave rsa2048 che viene verificata dal bootloader. Quindi le opzioni sono:
- bootloader modificato per non fare il controllo
- craccare la chiave (forse tra qualche anno)
- fare un extroot, ovvero caricare prima il sistema stock e da quello openwrt da un'altra partizione
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2815 il: 17 Ottobre 2017, 12:13 »
Hai provato ? il BCM63138 lo supporta. Senza provare non si puo sapere...io sono col profilo 17a.
@kbios
Grazie per l'informazione. Dunque che cosa si puo gia provare tra il bootloader modificato e il extroot ?
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2017, 12:17 da shdf »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2816 il: 17 Ottobre 2017, 12:17 »
Hi Ansuel
option ifname 'lo'
option ipv6 '0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
#list ifname 'eth2'
#list ifname 'eth3'
#list ifname 'eth5'
option reset '1'
option jumbo '0'
which gui version do you have? and how do you set bridge mode in the gui?
Offline kbios
  • 13
« Risposta #2817 il: 17 Ottobre 2017, 12:25 »
@kbios
La cosa più semplice è senza dubbio extroot, anche se il risultato è meno "pulito". Modificare il bootloader richiede un'analisi complicata, è stato fatto per altri router ma non è una passeggiata
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2818 il: 17 Ottobre 2017, 12:28 »
ragazzi qualcuno sa se il nuovo Tim box android  è compatibile con il DGA4130 ?
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2819 il: 17 Ottobre 2017, 12:36 »
@pigr8 I have tried with all of the gui, last one tried 3.16 including a full reset reapply root.
This is the resultant config file after using the gui to put it in bridge mode within the gui:
option ifname 'lo'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option ifname 'eth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option password 'ciao'
option username 'ciao'
option metric '10'
option enabled '0'
option auto '0'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '0'
option enabled '0'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option ifname '@wan_ipv6'
option enabled '0'
option ipv6 '0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
option reset '1'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-24068835'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
Note this line
"config config 'config'
   option wan_mode 'bridge'"
Used broadband page, network mode: bridged. After which it reboots and I have reduced files, wifi etc is disabled but for some reason I get no ptm0 interface.
I wondered if is because my isp has no vlan.
