  • 6035533 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2700 il: 13 Ottobre 2017, 22:26 »
nel modem Sercomm della Tim VD625  ,nella 2,4ghz c'è l'opzione 20mhz -20/40mhz e 40mhz  ,l'opzione mixed 802.11bgn  - 802.11bg  8.2.11gn  802.11n   potenza del segnale hight ,medium ,low
se vedi un modo "40Mhz" allora sei fortunato perché non rispetta la WiFi Alliance. :D:
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2701 il: 13 Ottobre 2017, 22:31 »
i can the fine the wan interface o.o how do you make connection ?
Its in bridge mode
dsl line > technicolor dsl port  >  ethernet port one > pfsense wan port
Maybe I should reset the technicolor and try again
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2702 il: 13 Ottobre 2017, 22:31 »
i Cinesi di Sercomm se ne fregano delle leggi e della UE..... :lolz:   il Sercomm è un modello 2017 ,Tim lo propone a chi ha il profilo 100/20
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 22:33 da mixmax »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2703 il: 13 Ottobre 2017, 23:08 »
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr '10:13:31:6F:xx:xx'
option ifname 'eth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option password 'ciao'
option ifname 'ptm0'
option username 'ciao'
option metric '10'
option enabled '0'
option auto '0'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '0'
option enabled '0'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option ifname '@wan_ipv6'
option enabled '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay 'wanptm0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list ifname 'wanptm0'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-24068835'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
« Risposta #2704 il: 13 Ottobre 2017, 23:10 »
option ifname 'lo'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option metric '10'
option enabled '0'
option auto '0'
option profile '1'
option auto '0'
option enabled '0'
option auto '0'
option enabled '0'
option ipv6 '0'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
option reset '1'
option jumbo '0'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option vid '3'
option ipv6 '0'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
vdsl or adsl?
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2705 il: 13 Ottobre 2017, 23:23 »
VDSL
It connects in normal router mode with no problems.
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 23:25 da BILBO »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2706 il: 14 Ottobre 2017, 00:57 »
ho fatto l'aggiornamento dalla Gui 3.15 ,è normale che facendola si riattivi la telegestione (CWMP) ? adesso lo messa su off
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2707 il: 14 Ottobre 2017, 01:10 »
è una cosa che ho segnalato anche io già dal vecchio aggiornamento.
Ansuel perchè hai ripristinato la telegestione ???  ? (E anche l' informazione periodica, che non so cosa sia ma posso immaginarlo, tipo un qualche check o invio di ping magari, bho, magari qualche tipo di statistica ?)
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 01:14 da fiberman »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2708 il: 14 Ottobre 2017, 01:12 »
allora mi è successo anche l'altra volta , mi sono trovato la telegestione on ,ma non sapevo il perché
è pericoloso se ci mettono 1.0.4 siamo fottuti?
dov'è informazione periodica?
anche io sapevo che bisogna tenere su off CWMP ...ma :???:
su che versione sei tu?
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 01:23 da mixmax »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #2709 il: 14 Ottobre 2017, 01:18 »
Sempre nello stesso pannello. Ma infatti non capisco una cosa, tutto lo sblocco del router ecc...ecc... non si basa poi sul fatto che la telegestione DEVE essere disattivata ? Altrimenti TIM può comunque forzare un eventuale aggiornamento e ripristino ?
Quindi non capisco perchè ripristinarla, metti che uno aggiorna la GUI e gli arriva un nuovo firmware ? O mi sbaglio io ?
« Risposta #2710 il: 14 Ottobre 2017, 01:33 »
se uno aggiorna il modem, il root dovrebbe rimanere... quindi... e comunque io sconsiglio la disattivazione del cwmpd... per la riattivazione si devo pensare ad un metodo per migliorare la situazione...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2711 il: 14 Ottobre 2017, 01:43 »
ieri nella tua faq dicevi :14.   E' rischioso tenere la telegestione attiva?
C'è il rischio che Tim aggiorni il modem all'ultima versione non più sbloccabile
« Risposta #2712 il: 14 Ottobre 2017, 01:46 »
ed è corretto... tim può aggiornare ma il root rimane... sempre in teoria serve molto testing a riguardo...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2713 il: 14 Ottobre 2017, 01:47 »
quindi la riattivo? anche l'informazione periodica ?
sicuramente lo sapremo quando Tim rilascerà la 1.0.4 e credo che farà prima di noi....  :sleep:
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2017, 01:52 da mixmax »
« Risposta #2714 il: 14 Ottobre 2017, 01:54 »
basterebbe pure downgredare a 1.0.2 e vedere se lo aggiorna...
l'informazione periodica non capisco sta paura si deve starci e non da nessun pericolo... è solo mandate statistiche periodicamente a tim... nulla di tragico
