  • 6060952 Visite
0 Utenti e 21 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #270 il: 06 Settembre 2017, 23:13 »
non riesco ha sbloccare iinet 2.2.1 come faccio ho provato manualmente ma nada mi date una mano @Ansuel
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #271 il: 06 Settembre 2017, 23:20 »
bisogna vedere dove li si incontra la prima volta
a router fresco di avvio, la prima volta mi è uscito nella sezione wireless...all'apertura proprio, senza modificare nulla in quella sezione (ho cambiato nelle altre l'indirizzo ip del router e ho impostato per prova una regola di forwarding)
« Risposta #272 il: 06 Settembre 2017, 23:23 »
la sezione wireless probabilmente so quale è il problema... manca una sezione nel wireless normale credo
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #273 il: 06 Settembre 2017, 23:31 »
Possibile che il problema sia quello largamente indicato nel gruppo google della app mytim...ovvero, se cambi ip del router e non riavvii il forwarding non funziona. Che le due cose siano collegate? Dopo aver cambiato ip del router e riavviato pare che l'invalid instance non esce più da nessuna parte  :confused:
EDIT
come non detto. Adesso è riuscito nella sezione rete locale. Richiudo e riapro...ed è sparito di nuovo  :smash:
« Ultima modifica: 06 Settembre 2017, 23:34 da vl4d »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #274 il: 07 Settembre 2017, 00:09 »
Qualcuno può farmi un recap dei problemi? così li fixo in questi giorni che sono finalmente a casa?
Potresti aggiungere per favore la possibilità della seconda voce ulteriore nella sezione VoIP come descritta Patatrak nei precedenti post in modo che si possano gestire account VoIp multipli?
Vedi dettaglio completo in:
@Ansuel
Sollevo di nuovo l'attenzione sul secondo numero voip.
[cut...]
« Ultima modifica: 07 Settembre 2017, 00:11 da giovanni69 »
« Risposta #275 il: 07 Settembre 2017, 00:13 »
ciao si ci stavo lavorando, il problema sta nel fatto che effettivamente aggiungendo una seconda sezione nel file config manualmente, crea problemi nella tab voip della gui e il sistema voip va in pappa...
Offline Collet
  • 24
« Risposta #276 il: 07 Settembre 2017, 09:18 »
E' possibile inserire nell'interfaccia le opzioni di modifica del snr, maxdatarate, g.inp, etc..?
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #277 il: 07 Settembre 2017, 10:55 »
Salve a tutti!
Volevo riportare la mia esperienza con lo sblocco del Modem. Una volta scaricato e avviato il programma, tutto ha funzionato alla perfezione. Dopo lo sblocco, avevo la GUI in disordine e con parti mancanti. Dopo il riavvio, però, tutto è tornato alla normalità.
Volevo sapere un paio di cose:
1) Ho letto, di sfuggita, proprio in questo topic, la presenza di un nuovo Firmware 1.04. Dove è possibile reperire tale firmware?
2) Attualmente ho la versione 1.03 con cui ho eseguito lo sblocco. Mi consigliate di fare l'aggiornamento, oppure è meglio aspettare?
Grazie mille!
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #278 il: 07 Settembre 2017, 11:02 »
1) Esiste soltanto una beta della 1.0.4, ovvero la 1.0.4_006. La puoi trovare nel repository di Ansuel accedendo dalla home del sito
2) Fossi in te terrei la 103 in attesa di novità da parte di Ansuel. La beta ha qualche bug di troppo (come ad esempio il reset della password ad ogni semplice riavvio)
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #279 il: 07 Settembre 2017, 11:09 »
Grazie mille, vl4d. Gentilissimo.
Seguo il tuo consiglio.
  • 408
« Risposta #280 il: 07 Settembre 2017, 12:18 »
sono dentro ad ssh con iinet.
ma come faccio ad avviare il ipk webuiaria2 installato stanotte?
poi come abilito telnet sftp ftp e decripto il config?
ecco la lista delle opzioni/funzioni
root@dsldevice:~#
6rdcalc                             dfree                               logger                              scp
[                                   dhcp6c-state                        login                               sed
[[                                  dhcpopassthrud                      login.sh                            seq
acl_button_pressed.sh               dirname                             logread                             set_wlan_feature.sh
addgroup                            dmdump                              ls                                  setportmirror
arping                              dmesg                               lscgroup                            setupfapbcmtm
ash                                 dnsget                              lsmod                               setxdsloemparam
askfirst                            dnsmasq                             lssubsys                            sh
atmping                             dropbear                            lsusb                               sha256sum
atmpinginvoker                      dropbearkey                         lte-doctor-dump                     signature_checker
awk                                 dsldiagd                            lte-doctor-logger                   sleep
base64                              dsldiaginvoker                      lua                                 smbd
basename                            du                                  mcsnooper                           smbpasswd
bcmswconfig                         ebtables                            md5sum                              snapshot
bcmubusbridge                       echo                                mdkshell                            snapshot_tool
bcmvopiconfig                       egrep                               minidlna_bg                         sort
bli_parser                          env                                 minidlnad                           sscertgen
bli_unseal                          ethctl                              miniupnpd                           ssh
bli_unseal_aes128                   ethswctl                            mkdir                               start-stop-daemon
bli_unseal_aes128_helper            expr                                mkfifo                              status-led-eventing.lua
bli_unseal_aes256                   false                               mknod                               strings
bli_unseal_aes256_helper            fapctl                              mktemp                              sudo
bli_unseal_open                     fcctl                               mmdbd                               switch_root
bli_unseal_rsa                      fdisk                               mmpbxd                              switchover
bli_unseal_rsa_helper               fgrep                               mmpbxrvsipnetdnsresolver.sh         swmdk
bli_unseal_sha1                     find                                mobiled                             sync
bli_unseal_sha1_helper              firstboot                           mobiled.sh                          sysctl
bli_unseal_sha256                   free                                modinfo                             sysupgrade
bli_unseal_zip                      fsync                               modprobe                            sysupgrade-safe
bli_unseal_zip_helper               fuser                               mount                               tail
board_detect                        fw3                                 mount_root                          tar
boot_srr                            gcom                                mount_root-tch                      taskset
bootp                               get_access_key                      mountd                              tcpdump
bpmctl                              get_legacy_access_key               mtd                                 tee
brctl                               get_wlan_feature.sh                 mv                                  telnet
bunzip2                             gmacctl                             nc                                  test
busybox                             grep                                neighmd                             time
bzcat                               gunzip                              netifd                              time_change_monitor.lua
cat                                 gzip                                netmsg                              timeout
cgclassify                          halt                                netstat                             tod.lua
cgclear                             head                                newsrpuser                          top
cgconfigparser                      hexdump                             nginx                               touch
cgcreate                            hostapd                             nice                                tr
cgdelete                            hostapd_cli                         nmbd                                tr143_diag
cgexec                              hostapd_env.sh                      nslookup                            traceroute
cgget                               hostapd_keygen                      ntpd                                traceroute6
cgroup-limit-dlna.sh                hostid                              ntpd-hotplug                        transformer
cgroup_wrapper.sh                   hostmanager.lua                     odhcp6c                             true
cgrulesengd                         hotplug-call                        odhcpc                              ubus
cgset                               hwclock                             odhcpd                              ubusd
cgsnapshot                          id                                  odhcpd-update                       uci
chat                                ifconfig                            odm_test_init.sh                    udevtrigger
chgrp                               ifdown                              opkg                                udp_echo
chmod                               ifstat                              opkg-key                            umount
chown                               ifstatus                            parsevendorinfo                     uname
chpasswd                            ifup                                passwd                              uniq
chroot                              igd_traceroute                      pgrep                               uptime
chrt                                igd_traceroute_helper               pidof                               uqmi
clash                               igmpproxy                           ping                                usbmode
clash-coredump-wrapper              init                                ping6                               validate_data
clash-iptables-wrapper              insmod                              pivot_root                          vconfig
clash-logread-wrapper               ip                                  poweroff                            vi
clash-mpstat-wrapper                ip6tables                           pppd                                visudo
clash-mptcpkpi-wrapper              ip6tables-restore                   pppoe-relay                         vlanctl
clash-tcpdump-wrapper               ip6tables-save                      printf                              wansensing.lua
clash-upgrade-wrapper               ipcalc.sh                           procd                               watchdog-tch
clear                               ipping                              processlease                        wc
cmp                                 ipping_helper                       processpassthrough                  wget
comgt                               ipset                               processserverid                     which
config_generate                     ipset-helper                        ps                                  wifi
conntrack                           iptables                            pwd                                 wifionoff.sh
conntrackd                          iptables-restore                    pwrctl                              wireless_autochannel.sh
convcmds                            iptables-save                       qos                                 wireless_caldata.sh
convlasdb                           iqctl                               random_seed                         wireless_get_radio_type.sh
convmobiledongle                    jffs2mark                           readlink                            wireless_init_uci_env.sh
core-handler                        jffs2reset                          reboot                              wireless_odm_test_init.sh
cp                                  jshn                                reload_config                       wireless_restore_default_config.sh
crond                               jsonfilter                          reset                               wireless_txtest.sh
crontab                             kill                                resolveip                           wl
curl                                killall                             restricted-clash                    wlctl
cut                                 kmodloader                          rip-create-efu.sh                   wps_button_pressed.sh
cwmpd                               led-fw-interface.lua                rip-write-efu.sh                    xargs
cwmpevents                          led.sh                              rm                                  xdslctl
date                                ledfw.lua                           rmdir                               xtables-multi
dbclient                            leds_test.sh                        rmmod                               xtmctl
dd                                  less                                route                               yes
dectcmd                             ln                                  rtfd                                zcat
devstatus                           lock                                rtfd_preserve
df                                  logd                                rtfd_restore
« Risposta #281 il: 07 Settembre 2017, 14:48 »
fixato invalid istance nel wizard ora dovrebbe funzionare bene
aggiunta funzione per esportare il log :)
« Ultima modifica: 07 Settembre 2017, 15:48 da Ansuel »
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #282 il: 07 Settembre 2017, 15:53 »
Scusate la domanda magari sciocca, ma non sono un esperto. Ho fatto l'aggiornamento con successo e mi pare che vada tutto bene. Se faccio un reset del modem, per riavere la vecchia GUI da usare col programma DGELog, poi potrebbero mandarmi un firmware che mi blocca la possibilita' di riutilizzare la nuova GUI? E il reset per tornare alla vecchia GUI va fatto col bottoncino posteriore o dalla GUI stessa? Grazie.
« Risposta #283 il: 07 Settembre 2017, 15:56 »
il reset è indifferente...
in teoria verrebbe resettata la gui... ma il root  e la disattivazione dell'upgrade remoto rimane
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #284 il: 07 Settembre 2017, 16:08 »
Ciao e complimenti ad Ansuel per il lavoro svolto :) sarebbe interessante fare un changelog per far capire all'utenza cosa si cambia rispetto all'uso del modem stock e quali sono i fix aggiunti da te :)
comunque, volevo sapere (visto che ancora non ho il DGA in casa):
No ancora no
E PER TUTTI HO UNA GRANDIOSA NOTIZIA...
L'INTRODUZIONE DELLA BRIDGE MODE PURA E DELLA VOICEMODE :)
finalmente ho tolto di mezzo lo schifo di pppoe relay fatto da tech
hai avuto modo di aggiungere il bridge mode da gui? è già presente nella release corrente del tool?
andrebbe controllata conf network e dhcp
nella prossima versione devo eliminare 4 impostazioni dalla conf network... i nds vengono settati a monte del sistema... cosa IMMENSAMENTE SBAGLIATA PER IL SISTEMA OPENWRT...
mmm non mi interssa sinceramente però concordo, se il router utilizza i dns forniti dalla wan e il dhcp non è configurato a dovere ci potrebbe essere dns leak, hai sistemato?
Non conviene configurare il 7490 in modo tale da fare la connessione altrimenti ti verranno assegnati due ip (a meno di non togliere la connessione ppoe dal dg)
Io uso il dg come router e dietro ci ho messo il 7490, la connessione me la fa sempre il dg. Il 7490 l'ho messo in dmz.
mettere il fritzbox in dmz è una scelta sbagliata, quasi quanto utilizzare l'upnp.. ti consiglio di rivedere la tua configurazione.
