  • 6056468 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2685 il: 13 Ottobre 2017, 19:09 »
Ma come mai una volta sbloccato a me risulta AGTEF_1.0.2?
che cosa dovrebbe risultare ?
confondi sbloccare e flashare un nuovo firmware
Offline donato74
  • 197
« Risposta #2686 il: 13 Ottobre 2017, 20:04 »
Nella scheda accesso ad internet fra le statistiche ci sono anche i Pacchetti Persi, ma mi pare impossibile che siano sempre a 0 lato WAN; è attendibile o esiste un modo per vedere quanti ne perdo? Ho un contenziono aperto e mi farebbe comodo avere quella statistica.
Ovviamente, grazie in anticipo :)
Offline marcotini
« Risposta #2687 il: 13 Ottobre 2017, 20:24 »
Non dovrebbe esserci la 3?
In pratica appena arrivato avevo la 3, l'ho sbloccato e poi resettato con il pulsante, risbloccato di nuovo ed è comparsa la 2.
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2688 il: 13 Ottobre 2017, 20:33 »
Non farlo, non funziona cosi': dovresti collegare all'uscita di quello da 12 un carico che garantisca un assorbimento superiore al dga anche quando la tensione sul dga scende;
Ha ragione kkurt .
Senza un carico almeno pari al DGA (a 3V), non avrai nessuna tensione in uscita.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2689 il: 13 Ottobre 2017, 20:35 »
comunque se vai a repository qui sopra -Ansuel -agtef c'è la 1.0.3
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2690 il: 13 Ottobre 2017, 21:27 »
@marcotini
1) Sbloccare col unlocker ti mette il Webui 2.10
2) installare l'ultimo Webui 3.x
3) Flash il firmware 1.0.3 TIM
4) Sbloccare col unlocker ti mette ancore il Webui 2.10
5) installare ancora l'ultimo Webui 3.x
6)  :toohappy:  :good:
« Risposta #2691 il: 13 Ottobre 2017, 21:32 »
@marcotini
umm no in realtà con l'upgrade il root rimane IN TEORIA
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2692 il: 13 Ottobre 2017, 21:37 »
can you give me output of ifconfig? remove public ip...
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx
          RX packets:6925 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:465768 (454.8 KiB)  TX bytes:9456596 (9.0 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6634 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:164 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:323179 (315.6 KiB)  TX bytes:21764 (21.2 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
          RX packets:358 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:45753 (44.6 KiB)  TX bytes:27790 (27.1 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
          RX packets:6651 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:6568 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:432016 (421.8 KiB)  TX bytes:9405982 (8.9 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:12420 (12.1 KiB)  TX bytes:12420 (12.1 KiB)
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx3
          inet addr:192.168.168.1  Bcast:192.168.168.127  Mask:255.255.255.128
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2821
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:6xx:xx:xx2
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #2693 il: 13 Ottobre 2017, 21:45 »
Perché è sconsigliato disabilitare la telegestione? Io la avevo disabilitata solo per paura che mi ribloccassero il modem
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2694 il: 13 Ottobre 2017, 21:46 »
A proposito del wifi 2.4Ghz bloccato a 130Mbps, meglio rinunciare. Ecco perchè :
https://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-features/31743-bye-bye-40-mhz-mode-in-24-ghz-part-1
è paradossale ma penso che ridurre la potenza del wifi puo permettere al modem di non vedere i wifi vicini e evitare così il fallback a 20Mhz
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 22:01 da shdf »
« Risposta #2695 il: 13 Ottobre 2017, 22:05 »
          Base address:0xffff
i can the fine the wan interface o.o how do you make connection ?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2696 il: 13 Ottobre 2017, 22:06 »
nel modem Sercomm della Tim VD625  ,nella 2,4ghz c'è l'opzione 20mhz -20/40mhz e 40mhz  ,l'opzione mixed 802.11bgn  - 802.11bg  8.2.11gn  802.11n   potenza del segnale hight ,medium ,low
Offline pierangelo74
  • 45
errore - da cancellare. scusate
« Risposta #2697 il: 13 Ottobre 2017, 22:19 »
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 22:21 da pierangelo74 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2698 il: 13 Ottobre 2017, 22:22 »
nuovo modem arrivato 2 giorni fa e già sistemato....   ;)
Dettagli xDSL
Profili
8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, BrcmPriv1
ma Non vedo il famoso profilo 35b?
è giusto così?
BrcmPriv1 <----------------------- 35b
« Risposta #2699 il: 13 Ottobre 2017, 22:22 »
ne sta uno in più chissà che sarà...
