  • 6062397 Visite
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #2625 il: 12 Ottobre 2017, 22:59 »
@Ansuel Sarebbe possibile aggiungere la configurazione delle VLAN nella gui modificata?
So di chiedere molto e credo che sia una funzione poco utilizzata dalla maggior parte degli utenti però sarebbe molto comodo poter configurare le VLAN direttamente da gui senza dover modificare il file /etc/config/network manualmente :asd:
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2017, 23:26 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2626 il: 12 Ottobre 2017, 23:02 »
E' abbastanza OT, ma qualcuno ha il codice sorgente di TG789vac v2 TIM AGTOT_1.0.6 ?
Anche senza dsl va bene
@shdf
Offline pierangelo74
  • 45
« Risposta #2627 il: 12 Ottobre 2017, 23:03 »
scusate,
Funziona tutto, ma l'infoled i resta sempre rosso, è normale?
Ho disattivato il * cmw... Vattelapesca..* ed il telefono. Per ora ho solo adsl. Il resto va tutto.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #2628 il: 12 Ottobre 2017, 23:10 »
scusate,
Quando disattivi dei servizi è normale, succede anche a me dopo aver disabilitato il wifi.
Stai tranquillo, il modem funziona correttamente.
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2017, 23:19 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
  • 45
« Risposta #2629 il: 12 Ottobre 2017, 23:18 »
Grazie, idealmente penso di aver fatto un bel acquisto!
 :rock:
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2630 il: 12 Ottobre 2017, 23:27 »
Ansuel  :bravo:grazie per la guida adesso me la salvo   :ola:
« Risposta #2631 il: 12 Ottobre 2017, 23:49 »
vlan che intendi?
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2632 il: 12 Ottobre 2017, 23:52 »
Aggiornamento Utility AGTEF
https://we.tl/UsuTFUWi9O
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2633 il: 12 Ottobre 2017, 23:59 »
 :rock:
e avevi paura di aver preso il modello sbagliato  :hahaha:
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2634 il: 13 Ottobre 2017, 01:28 »
Bridge problem, why not enabled in bridge mode?
https://ibb.co/mrwKyw
https://ibb.co/iuETrG
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 01:33 da BILBO »
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2635 il: 13 Ottobre 2017, 01:30 »
 :new:
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2017, 01:34 da BILBO »
Offline lastway
  • 18
« Risposta #2636 il: 13 Ottobre 2017, 01:33 »
le faq
1.   Quali sono i parametri di connessione a WinSCP?
ip router con admin root e password root, protocollo SCP e porta 22. Nello spostamento delle cartelle può dare errore per qualche bug ma senza problemi.
2.   Dove sono le cartelle di bank in WinSCP?
Nella cartella overlay troverai bank_1 e bank_2. Quella con la data più recente sarà quella in uso
Perfetto! Grazie!
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
« Risposta #2637 il: 13 Ottobre 2017, 02:13 »
can you give me output of ifconfig? remove public ip...
« Risposta #2638 il: 13 Ottobre 2017, 03:31 »
NOTIZIE FANTASTICHE....
PERò MI SERVE UN Pò DI AIUTO...
mi serve gente pratica nel compilare e pratica con openwrt... effettivamente abbiamo i source completi del kernel.. quindi possiamo compilare dei kmod :)
Offline kbios
  • 13
« Risposta #2639 il: 13 Ottobre 2017, 03:32 »
Se a qualcuno può interessare ho fatto reverse engineering sia del formato rbi (cifrato) sia del payload decifrato (ovvero quello che viene scritto sul bank):
Formato di un'immagine RBI
Tutti i valori sono big-endian
Offset Lun Esempio                             Spiegazione
0x0000   4 "BLI2"                              ; magic number
0x0004   2 "23"                                ; fim
0x0006   2 "ZA"                                ; fia
0x0008  12 "0" (stringa terminata con null)    ; prodid
0x0014  12 "0" (stringa terminata con null)    ; varid
0x0020   4 0x00000000                          ; Versione (0.0.0.0)
0x0024   6 0x000000000000                      ; sconosciuto
0x002A   2 0x0171                              ; Lunghezza totale header (369)
0x002C   4 0x0192F04A                          ; Lunghezza dati (26406986)
0x0030   4 0xE1A40D85                          ; CRC32 dati (da fine headers in avanti)
0x0034 256 0x3776...                           ; Firma RSA2048
Headers (1 byte tipo + 1 byte lunghezza + contenuto)
0x0134   6 0x02 0x04 0x207F57E0                ; timestamp
0x013A   8 0x08 0x06 "VBNT-K"                  ; boardname
0x0142  24 0x09 0x16 "Technicolor DGA0130TCH"  ; prodname
0x015A  12 0x0A 0x0A "DGA0130TCH"              ; varname
0x0166   5 0x20 0x03 "200"                     ; tagparserversion
0x016B   6 0x81 0x04 0x05A00000                ; flashaddress
Fine headers
0x0171   1 0xB7                                ; Formato del payload (B0 -> in chiaro, B1 -> aes128, B2 -> rsa, B3 -> sha1, B4 -> zip, B7 -> aes256, B8 -> sha256)
0x0175   4 "MUTE"                              ; magic
0x0176   1 0x0A                                ; Lunghezza header
0x0177   4 0x0192F040                          ; Lunghezza payload (26406982)
0x017B payload cifrato
Una volta decifrato all'interno si trova un payload formato B8 (per la verifica dell'sha256), che ne incapsula uno B4 (zip), che ne incapsula uno B0
Formato del payload decifrato e decompresso
0x0000   4 0xFFFFFFFF                          ; FVP (viene messo a 0 alla fine della scrittura su nand)
0x0010   1 0xB6                                ; Formato payload (LZMA)
0x0011   4 "LINU"                              ; magic
0x0015   1 0x0A                                ; Lunghezza header
0x0016   4 0x001B3D82                          ; Lunghezza payload (kernel + 12)
0x001A   4 0x008000C0                          ; loadaddr
0x001E   4 0x008000C0                          ; entryaddr
0x0022   4 0x763D1B00                          ; Lunghezza kernel in little endian
0x0000026 immagine del kernel compressa con LZMA
0x0200000 rootfs (squashfs)
0x1980000 infoblock:
0x1980000   4 0x00000084                       ; Lunghezza footer (incluso questo campo)
0x1980004   4 0x00000054                       ; Lunghezza campo versione (+ 4 per questo campo)
0x1980008  80 "VRSS16.3"...                    ; Versione firmware
0x1980058   4 0x0000000C                       ; Lunghezza campo HWDT + 4
0x198005C   8 "HWDT" 0x00000001                ; HWDT
0x1980064   4 0x00000020                       ; Lunghezza campo TOID + 4
0x1980068  28 "TOID"...                        ; TOID
0x1980084   4 0x00000108                       ; Lunghezza footer RSA (incluso questo campo)
0x1980088 260 "RSAS" + 256 bytes               ; Firma RSA2048
