  • 6063091 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #255 il: 05 Settembre 2017, 20:25 »
Messaggio recepito e OT concluso, ti chiedo scusa.  :bye:
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #256 il: 06 Settembre 2017, 09:31 »
ho il firmware iinet ma non sblocca crasha da solo ho windows 7 ultimate sp1 msdn ed uso agtef unlocker 9.2 9.0 ip iinet gateway 192.168.1.1 iinet username e pass admin admin cosa sbaglio @Ansuel ps la guida la trovate anche su crc.id.au
« Ultima modifica: 06 Settembre 2017, 15:49 da ItalianGamer91 »
« Risposta #257 il: 06 Settembre 2017, 21:39 »
Avviso che grazie a DarkNico la pagina è stata tradotta al 99% e che è stato finalmente fixato il problema del QoS non funzionante... Qualcuno può farmi un recap dei problemi? così li fixo in questi giorni che sono finalmente a casa?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #258 il: 06 Settembre 2017, 21:58 »
personalmente mi da provlemi dopo 2~3 riavii. Non scarica la sessione e quindi rimango con il modem perfettamente allineato, sessione dati attiva, il led fonia spento e il led  grosso "i" in rosso. Non entra in internet. scavando a fondo è come se avviasse la sessione dati senza dns
prigioniero
  • Visitatore
« Risposta #259 il: 06 Settembre 2017, 22:18 »
_Ciao chiedo se è possibile fissare il menù Assistenza che permette di entrare nel modem da remoto con l'utente assist e relativa password visualizzata al momento quando si applica la voce. Peccato però che al riavvio del modem, spegnimento, mancanza di corrente e successivo riavvio questi parametri cambiano. E' di default questo cambiamento o si può rendere permanente?
_Nel menù servizi Wan ddns potresti inserire il servizio No-IP (senza lo sblocco si ha la scelta di altri provider di ddns) perchè dyndns è a pagamento avendo solo questo come scelta.
Grazie e buon lavoro...  :ola:
« Risposta #260 il: 06 Settembre 2017, 22:26 »
l'assist è temporaneo... per avere accesso basta aprire la porta 80 dal firewall per i ddns devo vedere ma credo possa aggiungerli tranquillamente poi ci do un'occhiata
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #261 il: 06 Settembre 2017, 22:33 »
Ciao, bentornato :)
Ti ricordo oltre al QoS ci sarebbe anche il problema del forwarding (almeno con la 1.0.3): non salva l'indirizzo ip remoto (risulta unknown) e le singole regole di forwarding non possono essere abilitate/disabilitate perché il corrispettivo bottone non è attivo. Inoltre compare il famigerato invalid instance.
La 1.0.4_006 ha il forwarding funzionante (pare) ma ha mille altri problemi (non solo dovuti allo sblocco) quindi io starei sulla 1.0.3.
« Ultima modifica: 06 Settembre 2017, 23:37 da vl4d »
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #262 il: 06 Settembre 2017, 22:37 »
e se ti rimane tempo anche un'occhiata alla seconda linea voip
« Risposta #263 il: 06 Settembre 2017, 22:43 »
Ciao, bentornato :)
i problemi della versione beta sarebbero ?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #264 il: 06 Settembre 2017, 22:45 »
1. con lo sblocco invalid instance un po' ovunque, anche semplicemente visualizzando il changelog.
2. bug nativo del firmware tim. Ad ogni riavvio la password si resetta ad admin ma NON l'username.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #265 il: 06 Settembre 2017, 22:47 »
ciao Ansuel, se hai tempo aggiungi qualche extra alla condivisione stampante, tipo il nome completo della porta in chiaro :victory:
« Risposta #266 il: 06 Settembre 2017, 22:52 »
l'invalid istance ovunque forse l'ho fixata... BHO
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #267 il: 06 Settembre 2017, 22:54 »
non ti vedo convinto  :lolz:
Vedi un po', poi testiamo :)
EDIT
ritiro il bug del bottone per le singole regole di forwarding poiché il bottone è in effetti attivo soltanto durante la fase di modifica della regola. E' quindi possibile abilitare/disabilitare la singola regola. Rimane il problema invalid instance e indirizzo remoto "unknown"
« Ultima modifica: 06 Settembre 2017, 23:03 da vl4d »
« Risposta #268 il: 06 Settembre 2017, 22:59 »
bisogna vedere dove li si incontra la prima volta
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #269 il: 06 Settembre 2017, 23:05 »
Rimetto la 1.0.4_006 e ti dico dove mi compare per la prima volta
« Ultima modifica: 06 Settembre 2017, 23:07 da vl4d »
