  • 6030872 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2400 il: 10 Ottobre 2017, 21:45 »
a me invece openvpn non ne vuole sapere... se faccio un ping tramite ssh raggiungo l host ma da pc non si connette...
EDIT: sono riuscito a far funzionare openvpn eliminando alcune voci nel file ovpn..unico neo è che ho accesso ad internet solo tramite lan e non tramite wifi.
È solo questione di configurazione... A funzionare funziona...
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2401 il: 10 Ottobre 2017, 21:51 »
Sono 41 volte che vi ripeto un comando più corto e ugualmente funzionante:
wl chanspec 11/40u
11 indica il canale
40 indica i MHz
U indica che il canale primario è il superiore (quindi 11, se metti l è il 7)
Perché vi ostinate a usare le opzioni Legacy?
effettivamente ho provato il tuo comando ,funziona benissimo ,il problema é che dopo un po torna a 130mbps,chissa che se sarebbe possibile cambiare solo standard N o GN ,invece che bgn forse sarebbe meglio
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2402 il: 10 Ottobre 2017, 21:55 »
802.11b non dà fastidio a nessuno tranquillo
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2403 il: 10 Ottobre 2017, 22:00 »
avevo letto una guida ,che poi ho usato nel Sercomm,cioé se non hai dispositivi b e g ,meglio mettere solo standard n sulla 2,4ghz a 40mhz ,e solo standard ac sulla 5ghz a 40 o meglio 80mhz ,e mi funzionava benissimo
Offline secret105
  • 18
« Risposta #2404 il: 10 Ottobre 2017, 22:01 »
Puoi mettere tranquillamente il doppino per adesso che l'ultima versione è 1.0.3 (sbloccabile). Una volta che registra tutto sblocchi
ottimo grazie e quando si aggiorna a 1.0.4 ?
« Risposta #2405 il: 10 Ottobre 2017, 22:34 »
Qualcuno in questi giorni gli è cambiato il bottone con aggiornamento disponibile?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2406 il: 10 Ottobre 2017, 22:51 »
no a me no
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #2407 il: 10 Ottobre 2017, 22:52 »
Errori nuovi
/etc/rc.common: line 1: purify_telecom_specific_config: not found
Il bottone per aggiornare invece a me non ha mai funzionato, neanche quando sapevo che la gui era da aggiornare.
Mentre invece l' offline upgrade da pagina web sputa un' altro errore dicendo che il file non è un *.bin o qualcosa del genere.
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2408 il: 10 Ottobre 2017, 22:55 »
ansuel perfavore puoi darmi una mano a capire con quali dati completi si imposta il voip con tiscali su questo apparecchio tim sbrandizzato? ho la pass, ma quali dati precisi occorrono nelle impostazioni?
ho letto di un utente che ha postato questi dati, ma non ho capito indirizzo ip dove si prende , netmask e gateway dove prenderli, e quel utente che ha scritto in post più dietro ha chiesto spiegazioni di altri dati da inserire via ssh quali sarebbero questi dati ? spero in tuo aiuto
nome utente: [email protected]
password: xxxxx
Registrar: ims.tiscali.net
primary_registrar_port '5060'
server proxy: core1.p.ims.tiscali.net
primary_proxy_port '5060'
reg_expire '3600'
Id VLAN 935
Incapsulamento: Routed Bridged Encapsulation
Indirizzo IP: 10.x.x.x
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
DNS 1: 10.139.156.110
DNS 2: 10.139.156.126
Il provider non supporta il REGISTER fetch.
Trasmissione DTMF: RTP oppure IN-band
Dimensione del pacchetto in millisecondi in direzione di invio: 20
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 22:57 da RoyalPains »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2409 il: 10 Ottobre 2017, 22:57 »
Errori nuovi
Confermo i medesimi errore anche io!
« Risposta #2410 il: 10 Ottobre 2017, 23:03 »
Errori nuovi
l'offline upgrade è ancora wip....
il bottone per forzare l'aggiornamento almeno funziona?
« Risposta #2411 il: 10 Ottobre 2017, 23:07 »
password: xxxxx
reg_expire '3600'
Id VLAN 935
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
hai provato a settare tralasciando ip e altre robe?  settando solo ciò?
password: xxxxx
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #2412 il: 10 Ottobre 2017, 23:14 »
L' ultima volta che ho provato no (era un pò di versioni fà cmq), ti posso dire che non ha nemmeno mai segnalato la presenza di una nuova versione, dice sempre "No Upgrade found" anche quando cè una versione nuova.
Edit
Ho appena riprovato, ora l' unica cosa che ha fatto è stato resettarmi la password della webui (cosa che fà normalmente quando aggiorno) rimetto su la 3.11 e riprovo.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 23:17 da ^NiCo^ »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2413 il: 10 Ottobre 2017, 23:16 »
password: xxxxx
no non ho ancora provato perché questo modem router ancora non lo compro, perché non sono ancora certo se va la configurazione voip che in casa è importante per noi..
però se mi dici che con quelle uniche configurazioni il voip si connette, lo prendo il modem, però non configurandola su porta dedicata e senza altri dati,  il voip può essere facilmente attaccabile decifrabile ? per questo ti chiedevo un aiuto sui dati completi, in modo da configurarlo in forma sicura come su tg788 di tiscali
attendo tua risposta
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2017, 23:18 da RoyalPains »
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #2414 il: 10 Ottobre 2017, 23:17 »
@Ansuel
Export configuration -> Exporting failed; please try again.
(e c'è sempre il problema delle regole wireless ...)  :help:
