  • 6072023 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2280 il: 09 Ottobre 2017, 00:13 »
Ho finalmente qualcosa di buono da dire
In mano fra pochi giorni avrò un la possibilità di avere il firmware sorgente di agtef agtot agthp grazie ad un amico indiano che lavora nel broadband tch
Offline kbios
  • 13
« Risposta #2281 il: 09 Ottobre 2017, 01:34 »
Ho provato ma non ha funzionato del tutto.
Il tunnel va su, passa icmp ma non passa tcp.
Strana cosa.
Ritengo sia un problema di firewalling ma non ho ancora risolto.
Ora ho dei problemi alla linea per cui non posso fare prove.
Per caso ci sono errori di pktrunner in dmesg?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #2282 il: 09 Ottobre 2017, 11:41 »
E' accessibile l'interfaccia della porta ethernet rossa? se si che nome ha?
Vorrei vedere se si puo' fare un bridge fra quella porta e le wlan per utilizzarle come access point collegandole alla lan del router connesso in cascata; o magari si puo' utilizzare eth3 togliendola dal bridge?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2283 il: 09 Ottobre 2017, 12:58 »
ma come hai fatto per installare kmod-tun ??
hai l'errore che mi da ?
Devi usare il --force-depends perché non trova il pacchetto kernel tra le dipendenze.
E non credo ci sia modo di risolvere.
ma il tun dovrebbe già stare nel kernel di suo... secondo me si può saltare
kmod_tun risulta "not set" nel /proc/config
Almeno nella versione 1.0.2 che ho guardato.
Non mi sembra.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #2284 il: 09 Ottobre 2017, 15:12 »
Non mi sembra.
Però vedendo nei file del kernel in proc risulta...
Quindi mi sa che non è attivato il modulo perché il kernel è precompilato con lui
Io indagherei meglio
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2285 il: 09 Ottobre 2017, 16:26 »
technicolor finalmente mi ha mandato i sorgenti dell'Xtream 16.2.7384
@Ansuel
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2286 il: 09 Ottobre 2017, 16:43 »
Ci guardo.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2287 il: 09 Ottobre 2017, 17:36 »
@Ansuel
hai visto se puoi fare qualcosa per il mio problema di opzione DHCP 90 sul firmware 1.0.4 ?
  • 408
« Risposta #2288 il: 09 Ottobre 2017, 18:42 »
@pigr8 mi mandi in pvt il link per il download perfavore te ne sarei grato ma tantissimo grato
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2017, 19:44 da ItalianGamer91 »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2289 il: 09 Ottobre 2017, 19:52 »
fatto :)
Offline tyupo
« Risposta #2290 il: 09 Ottobre 2017, 20:06 »
Scusate la domanda stupida, ma tecnicamente per quale motivo al riavvio riprende sempre la password di default di gestione mentre mantiene tutte le altre impostazioni? Non che sia drammatico, però vorrei evitare la pur improbabile ipotesi che gli utenti della mia rete ci possano capitare per caso..., se no me la metto via e va bene lo stesso :good:
O forse succede solo nelle 1.0.4_007 che ho voluto incautamente provare?  :help:
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2017, 20:13 da tyupo »
Offline notthesun
  • 89
« Risposta #2291 il: 09 Ottobre 2017, 20:35 »
Strana cosa.
Ciao roleo, ho installato il pacchetto kmod-tun tramite l' opzione  nodeps e successivamente provveduto ad installare openvpn e tutte le dipendenze. Dopo aver configurato il tutto e riavviato il router riesco a vedere openvpn attivo tramite il comando ps | grep "openvpn" ma non vedo l interfaccia del  tunnel tramite ifconfig. Qualche consiglio? grazie
Offline scare19
  • 30
« Risposta #2292 il: 09 Ottobre 2017, 21:05 »
Io ho il 7490 e va tutto benone. Domani potrei podtare degli screenshot della mia configurazione ora sono fuori casa
@erpomata magari te ne sarei grato, così capisco dove sbaglio :D
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2293 il: 09 Ottobre 2017, 21:14 »
Per me non funziona aria2c
root@modemtim:~# aria2c https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/&file=GUI.tar.bz2
root@modemtim:~# aria2c: can't resolve symbol '_ZNSt13random_device7_M_initERKSs'
qualcuno mi puo spiegare perchè ?
ho fato un opkg install aria2, Ho dimenticato qualcosa?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2294 il: 09 Ottobre 2017, 21:32 »
Per me non funziona aria2cqualcuno mi puo spiegare perchè ?
install libstdcpp http://brcm63xx-tch.ddns.net/base/libstdcpp_4.8-linaro-1_brcm63xx-tch.ipk
