  • 6059233 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #2265 il: 08 Ottobre 2017, 19:40 »
Benissimo !!!  :rock:
e si può scaricare direttamente su una chiavetta USB?
Si.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2266 il: 08 Ottobre 2017, 20:08 »
Ho provato il Transmission, funziona bene  :cheer: :cheer:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2267 il: 08 Ottobre 2017, 20:33 »
Per il Transmission si deve configurare una porta, ma non si puo aggiungere un port forwarding surl router, non vuole l'ip 192.168.1.1 :
Offline emax
  • 65
« Risposta #2268 il: 08 Ottobre 2017, 20:34 »
Bene, ora  fateci girare pure il pi-hole ;)
Offline andrea__93
  • 19
« Risposta #2269 il: 08 Ottobre 2017, 20:38 »
Vedi se ci riesci tramite SSH, creando una regola con iptables..
  • 34
« Risposta #2270 il: 08 Ottobre 2017, 20:43 »
A cosa ti serve quella porta?
Io ho configurato un port forward per accedere a Transmission da internet e poterlo controllare da remoto... l'ho fatto modificando il file /etc/config/firewall come segue:
config redirect
  option src 'wan'
  option src_dport '9091'
  option dest 'lan'
  option dest_ip '192.168.1.1'
  option dest_port '9091'
  option proto 'tcp'
config rule
  option src 'wan'
  option target 'ACCEPT'
  option proto 'tcp'
... e dopo ho riavviato il firewall con /etc/init.d/firewall restart
(ovviamente ho impostato un username e password in transmission)
Se ti serve aprire altre porte puoi fare come sopra... ma io non ne ho avuto bisogno... i torrent scaricano bene e velocemente.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2271 il: 08 Ottobre 2017, 20:45 »
ho fatto:
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 41000 -j ACCEPT
Funziona  :great:  pero Transmission mi dice port closed
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #2272 il: 08 Ottobre 2017, 21:00 »
La vedo molto dura, perché è stato progettato per funzionare soprattutto su un Raspberry Pi
E, oltretutto, è supportato ufficialmente da questi OS:
Raspbian: Jessie (lite / with pixel)
Ubuntu: 14.04 / 16.04 / 16.10
Fedora: 24 / 25
Debian: 8.6
CentOS: 7.2.1511 / 7.3.1611
Un ragazzo/signore, stava progettando uno script in grado di funzionare direttamente su un router con MerlinWRT, DD-WRT
https://discourse.pi-hole.net/t/run-pihole-directly-on-asus-merlin-dd-wrt-router/182
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2273 il: 08 Ottobre 2017, 21:31 »
@roleo
hai provato con openvpn ?
root@modemtim:~# opkg install http://brcm63xx-tch.ddns.net/base/kmod-tun_3.4.11-rt19-1_brcm63xx-tch.ipk
Downloading http://brcm63xx-tch.ddns.net/base/kmod-tun_3.4.11-rt19-1_brcm63xx-tch.ipk.
Installing kmod-tun (3.4.11-rt19-1) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-tun:
 *      kernel (= 3.4.11-rt19-1-7346a3ad71e79129c14e144efbff4744) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-tun.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2274 il: 08 Ottobre 2017, 22:03 »
ci sei riuscito poi a tornare a 1.0.3 ?
Offline emax
  • 65
« Risposta #2275 il: 08 Ottobre 2017, 22:07 »
Purtroppo no ....ci riprovo domani  con le tue ultime indicazioni
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2276 il: 08 Ottobre 2017, 22:32 »
@roleo
Prova così
opkg update
opkg install openvpn-openssl
Io l'ho installato ma non so minimamente come usarlo, ho provato a seguire questa guida
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn.openvpn
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2277 il: 08 Ottobre 2017, 22:52 »
@roleo
Ho provato ma non ha funzionato del tutto.
Il tunnel va su, passa icmp ma non passa tcp.
Strana cosa.
Ritengo sia un problema di firewalling ma non ho ancora risolto.
Ora ho dei problemi alla linea per cui non posso fare prove.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2278 il: 08 Ottobre 2017, 23:11 »
ma come hai fatto per installare kmod-tun ??
hai l'errore che mi da ?
« Risposta #2279 il: 09 Ottobre 2017, 00:00 »
ma il tun dovrebbe già stare nel kernel di suo... secondo me si può saltare
