  • 6069818 Visite
Offline emax
  • 65
« Risposta #2235 il: 08 Ottobre 2017, 14:52 »
Già provato anche la procedura tenendo premuto il tasto di reset da spento (per poi accenderlo )... il modem si rosetta ma non ripristina il firmware 1.0.3
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2236 il: 08 Ottobre 2017, 14:59 »
per fortuna io sono ancora su 1.0.3 ,quindi posso rifare il root.... fino a quando Tim non aggiorna a 1.0.4  :pirl:
Non è TIM che ti invia il firmware ma il DGA4130 che lo scarica e l'installa.
Devi disattivare il CWMP per non avere cattive sorprese.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2237 il: 08 Ottobre 2017, 15:01 »
esattamente dove ti dice che l'opzione 90 non è più accettabile?
l'ho visto nel "log viewer" della gui, (Gestione utente e visualizzazione log)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2238 il: 08 Ottobre 2017, 15:06 »
dove si disattiva CWMP ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2239 il: 08 Ottobre 2017, 15:09 »
in basso a sinistra nell'interfaccia web è scritto in grande CWMP
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2240 il: 08 Ottobre 2017, 15:30 »
[/quote :hihi:]ti sei dimenticato che ho fatto l'unroot ,non c'è più l'opzione disabilita CWMP... :yesss: ora rifaccio il root e disabilito CWMP.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2241 il: 08 Ottobre 2017, 15:34 »
fare anche con putty :
/etc/init.d/cwmpd stop
/etc/init.d/cwmpd disable
Offline tyupo
« Risposta #2242 il: 08 Ottobre 2017, 16:31 »
@Ansuel
Ciao Ansuel. Intanto sempre mille grazie per lo sbattimento che ti fai qui ad ascoltare mille domande :help:
Tutto perfetto lo sblocco, aggancia più alto del baffo rosso e mi pare molto stabile ma sto impazzendo per quello che doveva essere il semplice aggiornamento delle GUI. Possibile che quando in ssh vado a scrivere bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf – mi restituisca puntualmente tar: can't open '–': No such file or directory come se fallisse la decompressione ? (o forse non ho capito niente io)
Poi ho visto il post recente di andrea__93 e ho capito che c'era un piccolo errore nella guida. Ok fatto tutto.
Un'altra cosa però. Vedo tutti molto entusiasti nel cercare di migliorare le prestazioni wifi del nostro DGA4130. Attualmente lo uso solo come modem perchè pensavo che il mio ac68-u potesse essere meglio. Forse mi sbaglio e invece posso farne a meno?Nel senso, possibile che un router che sulla baia si trova sui 20/30 euro possa fare come altri che costano cinque volte tanto?
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2017, 16:43 da tyupo »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2243 il: 08 Ottobre 2017, 16:41 »
@Ansuel
Grazie ancora
Aggiorna così
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && rm /tmp/GUI.tar.bz2 && /etc/init.d/rootdevice forceL'errore è perchè viene formattato male il testo sulla pagina web, ma possibile che sia stato ancora aggiustato?
Offline tyupo
« Risposta #2244 il: 08 Ottobre 2017, 16:45 »
@aezakmi123
Ti ringrazio, avevo infatti corretto il mio post perchè mi vergognavo di non avere letto la correzione poco prima  :smash:
Effettivamente forse la correzione nel'ottima guida sarebbe gradita
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2245 il: 08 Ottobre 2017, 16:52 »
sarebbe bellissimo... però c'è il problema delle dipendenze... se non si possono compilare non si può fare nulla... anche io sognerei di levare nginx e transformer...
Un piccolo ambiente chaos_calmer con kernel 3.4.11 l'ho messo in piedi a partire dai sorgenti INTENO e ASUS (vedi il tun.ko che ho postato).
Devo ancora lavorarci molto ma posso compilare moduli kernel e pacchetti openwrt.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2246 il: 08 Ottobre 2017, 16:56 »
Molto bene !  :good:
se possiamo avere un LUCI o un JUCI sara il Jackpot :yesss:
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2247 il: 08 Ottobre 2017, 17:07 »
@erpomata  @Lumanuel  messo il modem in bridge mode, però da speedtest mi segna massimo 30 mega in download .... eccovi il risultato possibile che sbaglio qualcosa nel configurare il fritz box ? Prima tenendo il technicolor come modem/router e mettendoci il fritz box mi fa 130 mega in downlaod ... non capisco dove sbaglio
Io ho il 7490 e va tutto benone. Domani potrei podtare degli screenshot della mia configurazione ora sono fuori casa
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #2248 il: 08 Ottobre 2017, 17:09 »
Molto bene !  :good:
Tutte le librerie per risolvere le varie dipendenze sono già scaricabili da http://brcm63xx-tch.ddns.net/
I problemi ci sono chiaramente con i driver kernel relativi al SOC.
Tutto ciò che è software non dovrebbe avere problemi.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2249 il: 08 Ottobre 2017, 17:26 »
che drivers mancano? cioè quali parti non vengono riconosciute?
