  • 6075306 Visite
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2205 il: 07 Ottobre 2017, 22:17 »
Prova questo:
wl -i wl0 chanspec -c 6 -b 2 -w 40 -s -1
wl -i wl0 down
wl -i wl0 up
-c = Canale 6
-b = Banda (2.4Ghz)
-w = Width (40Mhz)
-s = ??
Visto qui : https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm47xx
Per me funziona...
No in verità funziona, però apparentemente il 40mhz si attiva e disattiva a caso... Vabè va bene così
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 22:20 da ElDavo »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2206 il: 07 Ottobre 2017, 22:28 »
Adesso vorrei aprire un'altra questione:
Non ho mai visto una cosa del genere.... Il driver per il wifi 5ghz è... Un kernel intero??
Seriamente:
Non si trova niente in iwconfig, dmesg, lsmod...
L'unica cosa che si trova è /qtn/ . Il suo contenuto è un bootloader è un kernel?
Avete mai visto qualcosa di simile?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #2207 il: 07 Ottobre 2017, 23:55 »
Ho bisogno di una dritta; non sono mai riuscito ad accedere via winscp il quale dice che non c'e' un server sftp dall'altro lato; avete un'ide di cosa mi sfugge?
Nel frattempo per modificare il sistema uso samba ma devo cambiare sempre i permessi ai files che voglio editare o alle cartelle da aggiungere ed e' un po' scomodo....
poi ho ricompilato vsftpd il quale parte ma per qualche motivo la porta 21 viene aperta solo su localhost; non trovo nulla che stia utilizzando quella porta; per confronto ho ricompilato mini_snmpd e snmpd che usano la 161 e questi invece funzionano regolarmente (eccetto che /proc/net/dev aggiorna in maniera incostante creando dei picchi sui grafici).
sftpd-server parte ma non capisco cosa sta facendo; originali presi da openwrt o ricompilati si comportano in maniera identica.
Altri metodi per lo scambio files?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2208 il: 08 Ottobre 2017, 02:33 »
ho aggiornato al firmware 1.0.4 ma purtroppo c'è un cambiamento nel DHCP. per connettersi a Internet devo mandare il mio username nell'opzione DHCP 90 e non funziona con il firmware 1.0.4 Ho un messaggio che dice che l'opzione 90 è riservata ... quindi impossibile connettersi in DHCP. Torna al firmware 1.0.3 :frust:
@Ansuel
hanno cambiato il DHCP  ?
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2017, 02:37 da shdf »
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2209 il: 08 Ottobre 2017, 03:06 »
Se qualcuno è interessato ho sviluppato una piccola utility per il nostro AGTEF.
E' scaricabile qui: https://we.tl/qMPv2SeJp2 completa di sorgenti .net
Al primo avvio dovete inserire user, pass, ip del router, user telnet e password telnet.  (ovviamente attivare telnet sul router tramite gui)
Chiudete e riaprite per salvare le impostazioni.
All'avvio il programma piazza un'icona nella system tray.
Da li è possibile aprire con un click la gui del modem.
Nelle impostazioni è possibile inserire una serie di comandi che verranno inviati via telnet con un click.
Spuntando la prima colonna, è possibile mostrare i comandi piu utili direttamente nel menu contestuale dell'icona di notifica.
E' possibile inserire piu comandi uno per riga andando a capo con SHIFT-ENTER.
E' presente anche un'imitazione di telnet per testare i comandi.
Invito chiunque volesse migliorare questa applicazione a ripubblicarla con i sorgenti.
E' una prima bozza, attendo critiche e bug.
@ElDavo
Se ti sembra utile metti tutto su github
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2210 il: 08 Ottobre 2017, 06:16 »
@kkurt devi dirgli di fare una connessione scp non sftp.
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2211 il: 08 Ottobre 2017, 10:00 »
ho provato momentaneamente a rimuovere il root ,tutto ok ma le mie impostazioni erano cambiate ,password e ip statici spariti ,fortuna le avevo salvate.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2212 il: 08 Ottobre 2017, 10:15 »
No 40mhz su 2g che brutto affare mi sa che devo studiarmi wlctl radarargs40 e wlctl radarargs
Offline scare19
  • 30
« Risposta #2213 il: 08 Ottobre 2017, 10:17 »
@erpomata  @Lumanuel  messo il modem in bridge mode, però da speedtest mi segna massimo 30 mega in download .... eccovi il risultato possibile che sbaglio qualcosa nel configurare il fritz box ? Prima tenendo il technicolor come modem/router e mettendoci il fritz box mi fa 130 mega in downlaod ... non capisco dove sbaglio
Offline emax
  • 65
« Risposta #2214 il: 08 Ottobre 2017, 11:23 »
Buongiorno. Con la versione 1.0.4_007, è normale che eseguendo di nuovo l'unlocker dia errore ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2215 il: 08 Ottobre 2017, 11:57 »
Si, perche la 1.0.4.x corregge la falla di sicurezza.
« Risposta #2216 il: 08 Ottobre 2017, 12:33 »
@Ansuel
l'opzione 90 dove la inserisci? potrei rimuovere questa riservatezza muahahaha
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2217 il: 08 Ottobre 2017, 12:41 »
Ecco la mia configurazione per il WAN e l'IPTV :
ho sostituito il Hexa del mio username con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Questo e l'opzione 90 che devo mandare per l'autenticazione : 0x5a:0000000000000000000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anche l'opzione 77 (0x4D) è obbligatorio, con quella non c'è problema.
config interface 'wan'
   option ifname 'ptm0.832'
   option proto 'dhcp'
   option peerdns '0'
   option broadcast '1'
   option vendorid 'sagem'
   option reqopts '1 3 6 15 28 51 58 59 90 119 120 125'
   option sendopts '0x4D:2b46535644534c5f6c697665626f782e496e7465726e65742e736f66746174686f6d652e4c697665626f7834 0x5a:0000000000000000000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
   option mtu '1500'
   option dns '192.168.1.1 80.10.246.2'
   option auto '1'
config interface 'iptv'
   option ifname 'ptm0.838'
   option proto 'dhcp'
   option dns '80.10.246.2 80.10.246.129'
   option peerdns '0'
   option reqopts '1 3 42 72 121'
   option sendopts '0x4D:2746535644534c5f6c697665626f782e4d4c54562e736f66746174686f6d652e4c697665626f7834 0x3D:01B0B28FF73E30'
   option mtu '1500'
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2017, 12:46 da shdf »
Offline emax
  • 65
« Risposta #2218 il: 08 Ottobre 2017, 12:51 »
Grazie. C'è modo di forzare il downgrade alla 1.0.3 ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2219 il: 08 Ottobre 2017, 13:19 »
@emax
hai sbloccato il modem ? se l'hai sbloccato puoi entrare in SSH con user/pass: root/root, e fare :
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi && sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi
per flashare il firmware 1.0.3
