  • 6058814 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline scare19
  • 30
« Risposta #2160 il: 07 Ottobre 2017, 11:25 »
Certo devi mettere il router  Tim in bridge
@erpomata come procedo ? disattivo nat, dhcp e seleziono bridge mode ?
Offline scare19
  • 30
« Risposta #2161 il: 07 Ottobre 2017, 11:26 »
Scusate ragazzi se lo richiedo,
ma dopo aver sbloccato il DGA dove posso trovare i dati ni chiaro per la connessione internet e voip?
Ho provato a leggere nel file config.bin, ma non ho trovato nulla.
come accedi per vedere i file ? con putty in ssh ? Mi lasceresti i comandi da lanciare plz mi interessa :D
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2162 il: 07 Ottobre 2017, 11:37 »
Basta cliccare sul tasto
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
« Risposta #2163 il: 07 Ottobre 2017, 11:39 »
Ho letto che devo avere la root su tutti e 2 i back...
Io invece ho solo eseguito il tool per lo sblocco. Se non metto la root anche sull'altro bank cosa succede? Forse col prossimo aggiornamento alla 1.04 mi tagliano fuori e non posso più risbloccarlo?
EDIT: a scanso di equivoci ho sbloccato anche il bank2
hai aggiornato la gui ?
« Risposta #2164 il: 07 Ottobre 2017, 11:42 »
ho messo tutto nella gui basta cercare ;)
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #2165 il: 07 Ottobre 2017, 11:52 »
@Ansuel
sei poi riuscito a capire dov'è il problema per le regole wireless ("cloni" disattivati con orario 00:00 - 23:59) ?
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2166 il: 07 Ottobre 2017, 12:30 »
ciao Fiberman visto che io parlo ancora"Mongolo",potresti essere così gentile da farmi un piccolo riassunto di cosa devo fare per sbloccare sto modem?,lancio il file.exe unlocker poi seleziono tutte le opzioni ,e poi come aggiorno la webui devo scaricare la 3.5 e lanciarla dopo il root ? e il pc deve essere connesso a internet e al modem via cavo ? dopo mi serve Putty ? grazie... :helpme:
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #2167 il: 07 Ottobre 2017, 13:17 »
Grazie Ansuel per l'interessamento, ma non mi sei d'aiuto: se è la seconda volta che lo chiedo è perchè non li ho trovati.
Qualcuno mi ha risposto che erano disseminati nel file config.ibn: ho perso la vista a leggere tutte quelle stringhe criptate (sembravo Apoc di Matrix) ma non ho trovato nulla.
Se siete così gentili da spiegarmi se ci sono e dove, ve ne sono grato; altrimenti scusate il disturbo e grazie lo stesso...
ps: io sono in modalità bridge e quindi ora vedo solo la metà delle schede. Forse è per quello che non li trovo?
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 13:23 da gpdl67 »
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #2168 il: 07 Ottobre 2017, 13:20 »
Mi piacerebbe aiutarti, ma non faccio nulla di così complesso. Non ricordo dove (se in questo thread o altrove) qualcuno mi ha detto che erano nel file config.bin (il file di backup delle configurazioni del DGA).
Tutto qui
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2169 il: 07 Ottobre 2017, 13:32 »
@gpdl67
Perchè non usi il setup wizard della gui ?
Se vuoi modificare il file di configurazione devi usare WinSCP e guardare nel file /etc/config/network
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2170 il: 07 Ottobre 2017, 13:50 »
Ho provato a forzare i 40 MHz:
wl chanspec 13/40u && wl down && wl io
Ma ho la stessa velocità (50mbps)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2171 il: 07 Ottobre 2017, 13:58 »
@ElDavo
hai provato quello che avevo detto ? Usare un canale tra 1 e 9.
Da 10 a 13 non funziona il 40Mhz.
Vedi :
devi trovare, tra 1 e 9, quello che va bene per te.
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #2172 il: 07 Ottobre 2017, 14:11 »
chi mi pubblica uno screeshot della  prima pagina dell'ultima gui disponibile?
Offline shdf
  • 981
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #2174 il: 07 Ottobre 2017, 14:23 »
ciao ho fatto lo sblocco come aggiorno la gui ?Nome prodotto
AGEVO
Versione Software
AGTEF_1.0.3
Versione Gui
2.10
Nome Host
modemtim
Versione Datapump
A2pvbH042r.d26m
Firmware OID
58ec9b09e474f4c618fbe9e0
Versione Bootloader
16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID
unofficialbuildOID0000
Versione Hardware
VBNT-K
Numero di serie
CP1716TADJ8
Indirizzo MAC
10:13:31:66:7C:A6
Tempo di funzionamento
8 minuti 16 secondi
Orario del sistema
2017-10-07 14:20:38
Fuso orario della rete
Fuso orario attuale
NTP servers
Nome server
ntp-tr069-1.interbusiness.it
ntp1.inrim.it
ntp-tr069-2.interbusiness.it
Riavvio del dispositivo
 Riavvio
Impostazioni di fabbrica
 Reset
Esporta configurazione
 Esporta
Importa configurazione
Scegli file  Importa
Aggiornamento firmware
Scegli file  Aggiorna
Indirizzo ACS
https://regman-tl.interbusiness.it:10700/acs/
Impostazioni Eco
Ethernet EEE
Ethernet AutoGreen
Ethernet Ethapd
Attesa Cpu
Velocità Cpu
