  • 6056237 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2130 il: 06 Ottobre 2017, 20:13 »
@Lumanuel dici che posso farlo anche col fritz box 7590 e prendere ip pubblico sul fritz box ? Devo disattivare nat e dhcp giusto ?
Certo devi mettere il router  Tim in bridge
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
« Risposta #2131 il: 06 Ottobre 2017, 20:13 »
sul 5 ghz anche a me è un mistero... scompare di tanto in tanto... bho...
comunque versione 3.9, per chi proveniva da una versione senza conf, il telnet non funzionava :) ora funziona... mi scuso a riguardo troppo sbadato
Offline Anonimo
« Risposta #2132 il: 06 Ottobre 2017, 20:20 »
Ciao, Anonimo. Mi sembra strano. Prova a fare così:
Effettua nuovamente l'aggiornamento delle GUI, dato che siamo arrivati alla versione 3.8. Dopodiché, riavvia il modem. Nel frattempo che il modem torni operativo, pulisci la cache del Browser e prova nuovamente.
CMD come amministratore e digita:
telnet 192.168.1.1 (penso che l'IP del tuo router sia quello)
Come posso scaricare la versione 3.8?
« Risposta #2133 il: 06 Ottobre 2017, 20:23 »
c'è il bottone nella gui
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2134 il: 06 Ottobre 2017, 20:23 »
@ElDavo
Ho aggiunto dei comandi nella wiki, riprova
Funziona perfettamente Grazie!
Solo una piccola nota. l' uci commit va su una nuova riga.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #2135 il: 06 Ottobre 2017, 20:56 »
Il vero nome del dga4130 è dga0130tch ho dga0130
Il vero nome del dga4132 è dga0132tch ho dga0132
Il vero nome del dga4135 è dga0135tch ho dga0135
quindi dobbiamo trovare i firmware del dga01xxTCH ho senza tch per poi essere ok
di più non posso dirvi perchè ho già detto troppo
Offline condor74
  • 159
« Risposta #2136 il: 06 Ottobre 2017, 21:13 »
@Ansuel gui 3.9 errore ngix se si prova a modificare regole port forwording (errore solo se si utilizza firefox) a questo url http://192.168.1.1/modals/wanservices-modal.lp
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2017, 07:08 da condor74 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2137 il: 06 Ottobre 2017, 21:24 »
c'è qualcuno in grado di compilare una GUI da questa sorgente openwrt?
è la GUI che si chiama JUCI, dei modem / router INTENO.
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=59439
Penso che darà meno lavoro ad Ansuel che è attualmente l'unico a lavorare sulla GUI, tutti dipendiamo di lui, non è una buona cosa ...
Qui: http://ihgsp.inteno.se/iopsys/packages/
il package e gia compilato per il Broadcom ARM:
http://ihgsp.inteno.se/iopsys/packages/juci_2016-07-04-2016-07-04-583c9006f200dbaa735181a98f64f7f997c0e417_iopsys-brcm63xx-arm.ipk
Non so quali siano le dipendenze...
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2017, 21:45 da shdf »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2138 il: 06 Ottobre 2017, 21:34 »
ho provato ad aggiornare da 1.0.2 alla 1.0.3 manualmente dalla gui.il router non si aggiorna ma torna ma torna alla gui originale telecom con firmware 1.0.2 ,posso sapere come devo fare per aggiornarlo? non ho telecom come provider ma tiscali.grazie
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #2139 il: 06 Ottobre 2017, 21:50 »
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi && sysupgrade -s /tmp/AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi
Offline Ic3 MasteR
« Risposta #2140 il: 06 Ottobre 2017, 22:40 »
@Leo71
Grazie mille! Finalmente funziona il port forwarding!
@Ansuel
E’ possibile ovviare a questo bug per evitare di dovere correggere il config del firewall per ogni regola di port forwarding? Grazie per il gran lavoro che stai facendo!
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2141 il: 06 Ottobre 2017, 23:02 »
grazie ora si e aggiornato.prima avevo la bank2 vuota ora si e aggiornata con la 1.0.3 .
dopo il riavvio la bank 1 era ancora con la 1.0.2 .ho fatto uno switch di bank e ora mi trovo con la 1.0.3 .
quindi se comuto sulla bank 1 mi ritrovo la 1.02 ?
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #2142 il: 06 Ottobre 2017, 23:03 »
@Lumanuel
Vai in /etc/ledfw
fatti un backup di stateMachines.lua.
Aprilo e individua:
-- timerLed("internet:red", 500, 500), was not behaving as expected; using same values since last time when setting timerLed for same LED can cause LED *NOT* to blink at all;
-- Probably LED driver problem; workaround is setting twice with different values
                timerLed("internet:red", 498, 502),
                timerLed("internet:red", 499, 501)
Remma le due righe timerled con due trattini poi aggiungi staticled("internet:red", false)
alla fine dovresti avere:
--              timerLed("internet:red", 498, 502),
--              timerLed("internet:red", 499, 501)
                staticLed("internet:red", false),
                staticLed("internet:green", true)
Dovrebbe funzionare. Non l'ho provato.
Io l'ho modificato per avere il led power blu quando è tutto ok e funziona perfettamente. La modifica resiste agli update della gui.
Ho letto solo ora, @cicciokim1 .
Grazie mille. Per avere il LED Blu, basta sostituire green con blue? Grazie!
Ho fatto così:
internet_connecting = {
                staticLed("internet:green", false),
Giusto?
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2017, 23:11 da Lumanuel »
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #2143 il: 06 Ottobre 2017, 23:14 »
Piu che sostituire, cerca "blue" e mettilo a true al posto che false.
L'unico led blu è quello del power.
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #2144 il: 06 Ottobre 2017, 23:18 »
Modifica fatta. Funziona alla perfezione, @cicciokim1
Grazie mille.
Ah... il Power Blue non sarebbe male.
actions = {
            power_started = {
                staticLed("power:orange", false),
                staticLed("power:red", false),
                staticLed("power:blue", false),
                staticLed("power:green", true)
            service_ok_fullpower = {
                staticLed("power:blue", true),
                staticLed("power:green", false)
            service_notok = {
                staticLed("power:red", true),
Si accende ed è verde... sì, conviene cambiare solamente il " service_ok_fullpower" in blue. Controlla, ma dovrebbe essere giusto.
Per riavviare il servizio (senza così riavviare il Modem TIM), che comando lancio in SSH? Grazie ancora!
EDIT:
Ah... ma mi sto confondendo. Ho la spia rossa sulla i di Internet sul Modem. Ero convinto che era il power. Quella modifica, quale LED va a cambiare, @cicciokim1 ?
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2017, 23:24 da Lumanuel »
