  • 6073487 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2040 il: 05 Ottobre 2017, 11:52 »
Ma quindi i passi da seguire esattamente quali sono?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2041 il: 05 Ottobre 2017, 13:00 »
 Ciao. Ho sbloccato il modem, qualcuno sa dirmi come estrapolare la mia password del vdsl di Tiscali dal vecchio modem TG788vn. Grazie
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2042 il: 05 Ottobre 2017, 13:01 »
About the wifi @40Mhz i think there is a reason here :
https://wiki.openwrt.org/doc/faq/faq.wireless#whycantiuseht40withchannel11
you can't get it on channel 11, so would be good to try or force with channel 6.
Why can't I use HT40+ with channel 11?
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=156165#p156165
You cannot use HT40+ with channel 11.
11+4 = 15 -> no channel 15 exists.
Try HT40- => 11-4 = 7
According to this page : https://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
we have to set :
   option channel '6'
   option htmode 'HT40-'
in the config file /etc/config/wireless
Edit:
Ho provato.
Dalla Gui sull 2.4Ghz quando metto radio "off", vedo speed : 270Mbps  :toohappy:
Ma quand metto Radio "on", vedo speed : 130Mbps  :smash:
EDIT2:
Dalla GUI mettere semplicemente il canale 6, e tutto va bene  :toohappy: :toohappy: :cheer::
il canale da usare deve essere tra 1 e 9, incluso, per aver piu di 130Mbps.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 13:33 da shdf »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2043 il: 05 Ottobre 2017, 13:17 »
edit
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #2044 il: 05 Ottobre 2017, 13:45 »
anche con canale manuale a 6 rimane 130mbps
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2045 il: 05 Ottobre 2017, 13:56 »
we have to set :  in the config file /etc/config/wireless
Edit:
Ho provato.
EDIT2:
Forzato su canale 6 ho 65mbps... lol
Sarà perchè c'è un altro router vicino sul canale 6?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2046 il: 05 Ottobre 2017, 14:02 »
porova con un canale tra 1 e 9. il canale selezionato + 4 deve corrispondere a un canale esistente, sapendo che il canale più alto è 13 per noi in EU.
Normalmente 1 o 6 o 11 sono i canali migliori, il meno disturbati.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 14:08 da shdf »
« Risposta #2047 il: 05 Ottobre 2017, 14:17 »
anch'io ho fatto come @erpomata tutto a mano, e anch'io mi scrive che sono sulla 2.23 (ma nel changelog si vede le update fino 3.5). ho gia riavviato il modem, non cambia niente.
Far l'upgrade dal webui non mi piace perche devo primo di esseguire /etc/init.d/rootdevice disattivare le line :
    #add_ipv6
    #add_ipoe
    #remove_default_dns
    #add_ppp_mgmt
    #puryfy_wan_interface
e anche
    #/etc/init.d/cwmpd restart
Per quelli che non sono italiani non serve, e si rischia di fare un casino.
In realtà servono... Proprio per gli altri che non hanno Telecom
Vedi che fanno ;)
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2048 il: 05 Ottobre 2017, 14:23 »
Ciao Ansuel mi puoi dire quali sono i passi per aggiornare manualmente alla 3.57?
Io ho scaricato la gui ed ho lanciato i primi due comandi devo fare anche /etc/init.d/rootdevice force?
Io ho solo fatto l'estrazione dell'archivio.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2049 il: 05 Ottobre 2017, 14:25 »
Scusa Ansuel ma tutto questo, non ci serve a noi Francesi e Inglesi, mi ha gia fatto un casino la prima volta, dopo aver configurato tutto bene... :
add_ipv6() {
uci set network.wan_ipv6=interface
uci set network.wan_ipv6.auto='0'
uci set network.wan_ipv6.proto='pppoe'
uci set network.wan_ipv6.demand='0'
uci set network.wan_ipv6.password='IPV6@alice6'
uci set network.wan_ipv6.macaddr=$(uci -q get network.wan.macaddr)
uci set network.wan_ipv6.ipv6='1'
uci set network.wan_ipv6.peerdns='1'
uci set network.wan_ipv6.keepalive_adaptive='0'
uci set network.wan_ipv6.dns_metric='0'
uci set network.wan_ipv6.ifname='wanptm0'
uci set network.wan_ipv6.username=$(uci -q get env.var.serial)-$(uci -q get env.var.oui)@alice6.it
uci set network.wan_ipv6.metric='10'
uci set network.wan6.ifname='@wan_ipv6'
add_ipoe() {
uci set network.ipoe=interface
uci set network.ipoe.proto='dhcp'
uci set network.ipoe.metric='1'
uci set network.ipoe.reqopts='1 3 6 43 51 58 59'
uci set network.ipoe.release='1'
uci set network.ipoe.neighreachabletime='1200000'
uci set network.ipoe.neighgcstaletime='2400'
uci set network.ipoe.ipv6='1'
add_ppp_mgmt() {
uci set env.var.ppp_mgmt=$(uci -q get env.var.serial)-$(uci -q get env.var.oui)@00000.aliceres.mgmt
puryfy_wan_interface() { #creano problemi di dns per chissà quale diavolo di motivo... Ma l'utilità di sta roba eh telecom ?
uci -q del network.wan.keepalive
uci -q del network.wan.graceful_restart
uci -q del network.wan.reqopts
uci -q del network.wan_ipv6.keepalive
uci -q del network.wan_ipv6.graceful_restart
uci -q del network.wan_ipv6.reqopts
se sbaglio devi spiegarci ... :helpme:
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 16:06 da shdf »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2050 il: 05 Ottobre 2017, 14:34 »
@ElDavo
hai provato ?per me è gia cosi...
il eth4 è  la porta wan ? da eth0 a eth5 fa 6 porte... :shock:
Prova cosi :e rimuove la parte config device 'waneth4'
Non ho letto :D
eth5 è 802.1q, quindi VLAN
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2051 il: 05 Ottobre 2017, 14:36 »
Ho 2 amici che dopo aver sbloccato il modem non arrivano a entrare in telnet (con root/root)...dice : "The connection was refused by the remote host".
un idea come risolvere questo problema ?
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 14:39 da shdf »
Offline AndreaXT
  • 95
« Risposta #2052 il: 05 Ottobre 2017, 14:53 »
Fatto update ora da gui 2.23 da putty mettendo il file in winSCP e putty, come da istruzioni,
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
e
Visualizzato subito gui 3.7 senza problemi.  :toohappy:
Non ho notato differenze da prima sulle funzionalità. Portante invariata.
Orari wifi duplicati e come al solito non funzionanti con bug che mi ha fatto riavviare il router dopo errore.
Ho dovuto modificare il file tod per sistemarli.
Per il resto ok non sembrano esserci problemi. Io uso ancora i dns di telecom e ip 192.168.0.1.
Mancherebbe da sistemare il problema wifi programmato che non va e voip di altri operatori tipo messagenet da aggiungere a voip tim.
Se si riesce sarebbe inoltre comoda la blacklist dei chiamanti! :yesss:
Bravissimo e grazie Ansuel come al solito!   :hello:
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
« Risposta #2053 il: 05 Ottobre 2017, 15:59 »
Suca Ansuel ma tutto questo, non ci serve a noi Francesi e Inglesi, mi ha gia fatto un casino la prima volta, dopo aver configurato tutto bene... :
add_ipv6() {
add_ipoe() {
add_ppp_mgmt() {
Nello specifico purify wan è utile... Rende la sessione pppoe più standard.
Il resto vero che non serve a nullo
Ipoe serve per il wizard...
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #2054 il: 05 Ottobre 2017, 16:02 »
Hanno attivato il telnet da GUI?
Di default il telnet è disattivato e va attivato dalla gui se lo si vuole usare.
Subito dopo lo sblocco con il tool il telnet non è disponibile perchè è stato aggiunto negli update successivi della gui quindi per averlo devono prima aggiornare manualmente alla versione più recente con l'ssh. Una volta fatto ciò il telnet dovrebbe essere attivabile da gui e non dovrebbe dare errori.
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
