  • 6045502 Visite
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #1965 il: 04 Ottobre 2017, 14:51 »
Chiedo un aiuto ai più esperti.
Vorrei configurare il mio account VOIP Tiscali sul DGA4130.
Sull'ultima versione dell'interfaccia di Ansuel (3.5) vedo una serie di parametri da inserire, ma ne mancano altri che risultano necessari per assicurare il corretto funzionamento della telefonia.
In particolare, questi sono i dati che dovrei inserire
nome utente: [email protected]
password: xxxxx
Registrar: ims.tiscali.net
primary_registrar_port '5060'
server proxy: core1.p.ims.tiscali.net
primary_proxy_port '5060'
reg_expire '3600'
Id VLAN 935
Incapsulamento: Routed Bridged Encapsulation
Indirizzo IP: 10.x.x.x
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
DNS 1: 10.139.156.110
DNS 2: 10.139.156.126
Il provider non supporta il REGISTER fetch.
Trasmissione DTMF: RTP oppure IN-band
Dimensione del pacchetto in millisecondi in direzione di invio: 20
Qualche suggerimento? Devo editare qualche files accedendo via SSH?
Grazie a chiunque sappia illuminarmi.
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1966 il: 04 Ottobre 2017, 14:57 »
Ma un Hlog è impossibile da fare con il DGA?
« Risposta #1967 il: 04 Ottobre 2017, 16:23 »
Perchè sono cose troppo diverse...quando si aggiorna la "GUI" non si pensa che i driver siano anche aggiornati. ci possono essere delle persone che non vogliono cambiare i driver perché quello che hanno già non fa problema.  :D:
Ho avuto responsi di aggancio migliore quindi perché no?
La gui è un nome tanto per... Effettivamente dentro c'è molto altro...
« Risposta #1968 il: 04 Ottobre 2017, 16:26 »
A mano si può...
Lamentate i con il creatore di dslstats... Che non vuole aggiornare il suo programma per leggere le connessioni 35b
« Risposta #1969 il: 04 Ottobre 2017, 16:29 »
password: xxxxx
reg_expire '3600'
Id VLAN 935
Netmask: 255.x.x.x
Gateway: 10.x.x.x
C'è sipserver in etc config con winscp
Con il wizard riesci a settare la connessione del?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1970 il: 04 Ottobre 2017, 17:05 »
Edit: no niente
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 17:21 da ElDavo »
« Risposta #1971 il: 04 Ottobre 2017, 17:22 »
A mano si può...
Per le modifiche "custom" ai modem Telecom ce la dobbiamo smazzare noi con il codice. Anche a me ha detto che non ha assolutamente tempo da dedicare a specifici apparati (che per altro non possiede)
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #1972 il: 04 Ottobre 2017, 17:38 »
Con il wizard riesco tranquillamente a settare la connessione VDSL ed ho salvato la configurazione VOIP che potevo inserire tramite l'inferfaccia, tuttavia in etc config non ho il file di configurazione del sipserver.
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 17:42 da mrfiber »
« Risposta #1973 il: 04 Ottobre 2017, 17:42 »
Con il wizard riesco tranquillamente a salvare la connessione DSL ed ho salvato la configurazione VOIP che potevo inserire tramite l'inferfaccia, tuttavia in etc config non ho il file di configurazione del sipserver.
Si chiama mpbx o qualcosa del genere sipserver dentro ci stanno tutte le impo
« Risposta #1974 il: 04 Ottobre 2017, 17:44 »
Nono è idiota lui...
Noi usiamo il driver xdslctl che è standard...
Non c'è nessuna misteriosa modifica custom...
Gli so venuto incontro che ho fornito il Telnet ma mo esagera se pretende da noi il codice per il supporto a 35 b...
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #1975 il: 04 Ottobre 2017, 18:08 »
Trovato, grazie! :)
Per quanto riguarda l'inserimento di IP, Netmask e Gateway devo creare un nuovo instradamento, utilizzando la sezione "Informazioni Extra IP"?
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1976 il: 04 Ottobre 2017, 18:18 »
@Ansuel per i dns hai risolto ? Posso mettere la tua gui ?  Mi manca troppo :cheesy:
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1977 il: 04 Ottobre 2017, 18:26 »
@Ansuel Una domanda un po' delicata. Da un punto di vista della sicurezza, il modem così sbloccato corre qualche rischio di qualche tipo? Io ho già provveduto a cambiare la password di root però mi chiedevo visto l'exploit del firmware tim c'è qualche rischio in più rispetto al firmware ufficiale, magari proprio l'ultimo con cui è stata chiusa la falla di sicurezza? Grazie
Se vuoi essere protetto, aggiorna alla 1.0.4 e cambia la password di root. Così sarai invulnerabile (per ora)
Io volevo applicare queste modifiche (di cui si parla a pagina7).
Però rinnovo la domanda sulle bank, che senso ha forzare tutti sulla 1 se poi io voglio fare delle prove sulla 2 e non posso usarla ? Metterei il nuovo firmware e cambierei le pw.
Sto sbagliando il ragionamento ?
Altra considerazione, chiamare i programmi con i loro nomi sarebbe preferibile, tipo Software 3.5 e Unlocker 0.9.6 . Anche io pensavo di aggiornare solo la WebUI e invece....
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 18:30 da fiberman »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1978 il: 04 Ottobre 2017, 18:31 »
@Ansuel
sarebbe possibile avere un pulsante per fare un /etc/init.d/xdsl restart ?
Last question:
a cosa serve : /etc/init.d/transformer ??
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2017, 18:55 da shdf »
« Risposta #1979 il: 04 Ottobre 2017, 19:48 »
@Ansuel
Last question:
xdsl restart dovrebbe essere equivalente a fare lo switch sul bottone dsl...
riguardo il transformer... è critico... è ciò su cui si basa tutta la webui... tralasciando il fatto che stoppando quello crasha il modem... ma se non c'è quello o va in errore la webui non può prendere i dati... è l'interprete delle config uci per la webui in parole povere
