  • 6029687 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1815 il: 02 Ottobre 2017, 20:48 »
Ragazzi ho iniziato a buttare giù un po' di informazioni qua
https://github.com/eldavoo/agevo/wiki
Chi vuole contribuire è più che benvenuto :helpme:
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1816 il: 02 Ottobre 2017, 21:23 »
ok, ho già capito il problema ed è già stato trattato precedentemente, però no problem.
hai dato il primo comando wget, però non ti ha dato errore.. se guardi il comando ti dice che sta scaricando il file GUI nella cartella /tmp, quindi la prima cosa da fare è verificare che lo abbia fatto, scrivendo da terminale:
cd /tmp
ls -l
il primo entra in tmp il secondo fa la lista dei file presenti.. e credo che il file ci sia ^^
ora, il secondo comando estrae la GUI, pero’ ti da errore “can’t open file”
questo perché c'è un errore di trascrizione nella guida, se osservi bene in quel comando che hai dato prima e dopo xvf i trattini sembrano simili ma non lo sono, quello dopo xvf sembra più lungo.. ecco, questo perché non è un - ma un altro carattere.
prova a dare il comando facendo copia incolla ma cancella l’ultimo trattino anomalo e metti tu un -
e vedrai che andrà
Beh ti che di lamenti? Io ho imparato tutto da solo
Per quanto riguarda tar: can't open '–': No such file or directory
Basta cancellare il trattino e rimetterlo a mano
si ora va, grazie mille per il tempo speso a spiegare . Credo che la guida vada modificata al più presto possibile.
Eseguendo tutta la procedura, all' ultimo comando ottengo:
sh: rules: unknown operand
Non so se sia corretto, non ne viene fatta menzione da nessuna parte. In effetti io avevo fatto il root su entrambe le bank, ma dopo questo aggiornamento ho dovuto ripetere la procedura e lo switchover, bho spero di non aver fatto danni.
Ora ho la nuova GUI, però ho trovato un problema critico, ovvero non posso più caricare le impostazioni che avevo salvato precedentemente, mi dice Il file di backup selezionato non è stato preso dalla versione software corrente, si prega di utilizzare un file di backup valido. Devo riconfigurare tutto ?
Inoltre nel menù delle funzioni extra, prima di dover fare di nuovo lo switchover, avevo una cosa chiamata transfer, che ora è sparita  :???:
Mi correggo, ho notato che ora ho "Versione Software AGTEF_1.0.2", probabilmente avevo fatto casino precedentemente. Il risultato è che non ci sto capendo un bel nulla ma grazie lo stesso  :D:
« Ultima modifica: 02 Ottobre 2017, 21:37 da fiberman »
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #1817 il: 02 Ottobre 2017, 21:43 »
lo fa sempre anche a me , tutto OK (già chiarito con Ansuel)
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1818 il: 02 Ottobre 2017, 22:03 »
Come posso estrarre il firmware
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1819 il: 02 Ottobre 2017, 22:44 »
come si fa a vendere questo modem, nuovo , su eBay? può essere trovato nel supermercato?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1820 il: 02 Ottobre 2017, 22:47 »
estrarre come ? unpack the rbi image ?
nel repo di Ansuel c'e una cartela Tool Extract Firmware Technicolor:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/Tool%20Extract%20Firmware%20Technicolor/
« Ultima modifica: 02 Ottobre 2017, 22:52 da shdf »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1821 il: 02 Ottobre 2017, 23:15 »
Ma è normale che l'interfaccia di rete della 5GHz che dovrebbe essere
config wifi-iface 'wl1'
   option network 'lan'
   option device 'radio_5G'
   option state '1'
   option reliable_multicast '1'
   option mode 'ap'
   option ssid 'Rete-5GHz'
Non venga riconosciuta con i comandi tipo ifconfig wl1 down/up e non compaia neanche nella lista?
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:11971 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13171 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1454147 (1.3 MiB)  TX bytes:7873887 (7.5 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:18621 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
          TX packets:20049 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2362621 (2.2 MiB)  TX bytes:19953832 (19.0 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:5690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1061330 (1.0 MiB)  TX bytes:2244874 (2.1 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:8869 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
          TX packets:13840 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1053065 (1.0 MiB)  TX bytes:14022068 (13.3 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:16661 (16.2 KiB)  TX bytes:16661 (16.2 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:87.1.1.219  P-t-P:192.168.100.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:14944 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7172 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:17934182 (17.1 MiB)  TX bytes:961578 (939.0 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe65:72e4/64 Scope:Link
          RX packets:19257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11089 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:20072498 (19.1 MiB)  TX bytes:1970284 (1.8 MiB)
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          RX packets:2993 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2606 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:564940 (551.6 KiB)  TX bytes:238476 (232.8 KiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E5
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fe65:72e5/64 Scope:Link
          RX packets:8357 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:4022
          TX packets:12265 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1315306 (1.2 MiB)  TX bytes:10176788 (9.7 MiB)
          Interrupt:92
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:65:72:E4
          inet addr:192.168.168.129  Bcast:192.168.168.255  Mask:255.255.255.128
Ho solo io questo problema?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #1822 il: 02 Ottobre 2017, 23:27 »
Per la wiki: nella pagina della guida, Ansuel, ha riportato una lista di cambiamenti (che avevo scritto a pagina 60 di questo thread) che la sua gui porta rispetto alla versione brandizzata TIM. Se vuoi posso controllare ciò che avevo scritto, aggiungere qualche dettaglio così da poter mettere una lista di cambiamenti fatta bene nella pagina della wiki.
Tra i know issues dovrebbe esserci il QoS in quanto personalmente non riesco a capire se funzioni o meno, sul lato Wan dovrebbe andare perché in seguito a vari test ho scoperto che lasciandolo disattivato la fonia perde di qualità se utilizzata mentre c'è altro traffico sulla rete. Sul lato LAN non sono sicuro funzioni (chiedo conferma a @vl4d che mi pare stesse testando la funzione ma con scarso successo)
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1823 il: 03 Ottobre 2017, 00:01 »
Certo! Tutto è ben accetto! Mi faresti un gran favore
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1824 il: 03 Ottobre 2017, 00:02 »
Comunque l'aggiornamento della app mytim fisso ora fa vedere il profilo adsl e fa attivare upnp
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1825 il: 03 Ottobre 2017, 00:03 »
@Diavulrus Si avevo fatto molte prove sul QoS di questo modem ma non sono riuscito a venirne a capo. Tra l'altro molte di queste le avevo fatte con i torrent, prove che sono fallite anche con una macchina pfsense.
Con pfsense tuttavia, torrent a parte, sono riuscito comunque a creare delle code a diversa priorità, band limiters, etc..., tutte testate e funzionanti.
Se ho tempo più in la' farò qualche altro tentativo sul DGA-4130 ma dopo essermi avvilito per diversi giorni senza risultati ora ho in arrivo un edgerouter-x. Vedremo...
Ammesso che il QoS funzioni (a quanto dici tu riguardo al voip), segnalo che la sezione della webui andrebbe un po' rivista dato che, come detto già ad Ansuel, in alcune circostanze le singole regole (porte, indirizzi ip, protocolli, tag dscp) si resettano.
Rimango comunque interessato all'argomento :)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #1826 il: 03 Ottobre 2017, 00:22 »
Fiberman non mollare ,se ci riesci tu allora ci provo anche io.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1827 il: 03 Ottobre 2017, 05:46 »
Ma invece di stare a pensare a nuovi firmware, a pacchetti da installare, ecc... perché non ci si concentra a sistemare ciò che non va?
Ci sono i dns che una volta impostati non funzionano (non mi pare sia stato sistemato)
Personalmente ho il wifi che non si accende col tastino dopo che ho attivato/disattivato il wifi da console (non so se il problema sussisteva prima dello sblocco)
Personalmente ho il led rosso che lampeggia
Il tasto "togli bridge" che non chiede conferma come invece fa quando lo attivi
Io purtroppo ci capisco poco altrimenti avrei aiutato volentieri.
E soprattutto Ansuel che fine ha fatto? Sbaglio o è da un pò che non si fa sentire?
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1828 il: 03 Ottobre 2017, 09:49 »
Scusate se insisto con il mio problema (mancata connessione ppp con vdsl 200 fastweb)
il mio file di configurazione recita così [xtm]
xtm.ptm0=ptmdevice
xtm.ptm0.path='fast'
xtm.ptm0.priority='low'
xtm.atmwan=atmdevice
xtm.atmwan.enc='llc'
xtm.atmwan.vpi='8'
xtm.atmwan.ulp='eth'
xtm.atmwan.vci='36'
xtm.atmwan.path='fast'
Vlan off e dhcp attivo e su dynamic
ed è stato confrontato con un altro utente che dice di autenticarsi con fastweb.  Ma nel mio  caso portante ok ma led lampeggiante sulla connessione internet.
Non sarà mica difettoso il modem....qualcuno mi può passare il suo file di configurazione?
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1829 il: 03 Ottobre 2017, 10:37 »
xtm.ptm0=ptmdevice
xtm.atmwan.vpi='8'
xtm.atmwan.vci='36'
Hai provato ad usare il wizard? Io la prima volta ho avuto problemi a collegarmi, avevo provato anche a mettere ip fisso di fastweb per forzare la connessione.
xdslctl info --stats
xdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason:    0
Last initialization procedure status:   0
Max:    Upstream rate = 37534 Kbps, Downstream rate = 236836 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 35000 Kbps, Downstream rate = 229041 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
Link Power State:       L0
Mode:                   VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile:          Profile BrcmPriv1
TPS-TC:                 PTM Mode(0x0)
Trellis:                U:ON /D:ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):        6.4             6.1
Attn(dB):        10.1            0.0
Pwr(dBm):        14.4           -24.0
                        VDSL2 framing
                        Bearer 0
MSGc:           -6              -6
B:              227             73
M:              1               1
T:              0               0
R:              10              6
S:              0.0317          0.0666
L:              60137           9610
D:              16              8
I:              238             80
N:              238             80
Q:              16              8
V:              6               5
RxQueue:                176             162
TxQueue:                22              18
G.INP Framing:          18              18
G.INP lookback:         22              18
RRC bits:               24              24
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2017, 10:49 da dalucio »
