  • 6033928 Visite
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1710 il: 29 Settembre 2017, 23:46 »
ma guarda che il modem technicolor e forte rispetto a quello che usi di default. se vuoi proprio disabilitare i pacchetti chiedi ad ansuel io ci ho provato ma si inceppa il modem
Sì, forse hai ragione. Come router ho un Asus RT-AC3200 e faccio fare tutto a lui. Già in bridge mode, va benone.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1711 il: 30 Settembre 2017, 00:03 »
Il WiFi mi sta facendo impazzire, qualcuno sa come cambiare lo stato in USA per migliorare il segnale WiFi?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1712 il: 30 Settembre 2017, 00:11 »
se te metti australia aumenta il segnale ma le nazioni del dga a livello vendita uso sono
Italia San Marino Città Del Vaticano Austria Belgio Germania Francia Inghilterra Irlanda Spagna Portogallo Andorra ed altre nazioni europee
  • 408
« Risposta #1713 il: 30 Settembre 2017, 00:18 »
Pour @shdf  1 question
opkg dit que le trouvè update kernel
Version actuel
kernel - 3.4.11-1-0b3a287109a01f28a0c5f067991f321a
Version nouveau
kernel - 3.18.23-1-81be0e40bf30c51dba2c46c84dd50f29
Comment puis-je le faire? kernel update
Per  @shdf 1 questione
opkg dice che ha trovato un update kernel
Versione attuale
Versione nuova
Come posso fare il kernel update?
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 00:20 da ItalianGamer91 »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1714 il: 30 Settembre 2017, 00:18 »
Non ho capito bene, in sostanza non si può mettere USA o Australia?
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #1715 il: 30 Settembre 2017, 03:25 »
Ciao ragazzi, sto per avere l'attivazione della tim fibra plus 200 e per portarvi avanti con lo studio di questo modem, l'ho comprato a parte su amazon (per smanettarci o come modem di riserva).
Nell'attesa che mi venga attivata la fibra, posso sbloccarlo ed usarlo come modem ADSL per navigare con la 20 mega Infostrada?
La procedura di sblocco l'ho già letta, però vorrei sapere qual è la modalità in cui mi consigliate di settarlo per ora.
Cioè, blocco telegestione (per ora sono in adsl Infostrada), firmware  AGTEF_1.0.3, Gui 2.23?
Mi pare in aver capito che dalla Gui posso tornare alle impostazioni di fabbrica (compreso riattivazione telegestione) quando o se ne avrò bisogno?
Non ho capito bene tutto il discorso delle bank1 e bank2, ma è strettamente necessario modificarle se si rimane in AGTEF_1.0.3?
Con modem sbloccato posso aggiornare alla AGTEF_1.0.4.7 e tornare alla AGTEF_1.0.3 se ne ho bisogno?
Si può tornare indietro se passo dalla Gui 2.23 alla 3.0 e in che modo?
Scusate se chiedo tutto questo riepilogo, ma seguo il thread da vari giorni e tutto quello che avete spiegato, non l'ho mai potuto testare (non avendo ancora il modem).
E' possibile anche un riepilogo di tutti i modi per resettare il modem, se smanettandoci si fa casino?
Quoto chi ha parlato di realizzare una wiki con le varie istruzioni che sono nate nel corso della discussione, così chiunque può iniziare lo studio di questo modem, anche se la discussione si allunga in vari tecnicismi da smanettoni.
Infine ma non meno importante, voglio ringraziare Ansuel e tutta la combriccola del forum per la vostra dedizione.
Spero di non aver fatto molte domande, ma visto che non sono pratico ho voluto informarmi bene, prima di iniziare a "giocare" con lo scolapasta.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1716 il: 30 Settembre 2017, 05:23 »
Firmware: AGTEF_1.0.3
GUI: 2.23
Ok grazie allora sono a posto.
Ma una domanda, ho letto che se voglio accedere al dga,una volta in bridge, devo aggiungere un cavo rete tra fritz e dga.
Ma se invece lasciassi attivo il dhcp del dga per accedere alla console tramite wifi? ovviamente ci sarà un altro dhcp sul fritz che gestirà la rete interna.
Qualcuno ci ha provato? O almeno pensate sia fattibile?
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 05:59 da erpomata »
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1717 il: 30 Settembre 2017, 09:25 »
Ciao !
in /etc/config/wireless
cerca: option country
la linea esiste per il 2.4Ghz e il 5Ghz, io ho messo 'FR' per le due. Australia deve essere AU...prova
config wifi-device 'radio_2G'
   option type 'broadcom'
   option country 'FR'
   option channel 'auto'
   option channelwidth 'auto'
   option standard 'bgn'
config wifi-device 'radio_5G'
   option type 'quantenna'
   option country 'FR'
   option standard 'anac'
   option state '1'
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 09:27 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1718 il: 30 Settembre 2017, 09:35 »
Version actuel
Version nouveau
Versione attuale
Versione nuova
E qualcosa che si puo fare con il vero kernel per il DGA4130, quelo e il kernel per mvebu...
Se non hai paura puoi fare un opkg install <nome_del_package> :
opkg install http://brcm63xx-tch.ddns.net/base/kernel_3.18.23-1-81be0e40bf30c51dba2c46c84dd50f29_brcm63xx-tch.ipk
Per disinstallare : opkg remove <nome_del_pacakge>
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1719 il: 30 Settembre 2017, 09:52 »
Ciao !
puoi provare a mettere una seconda IP, nella stessa rete del modem, sul tuo PC. un PC può avere più IP anche se dispone di una sola scheda di rete.
Dunque con 1 solo cavo, in teoria, si puo accedere al bridge se la seconda IP è nello stesso subnet. Vedi qui come fare:
https://computer-acquisti.com/blog/scheda-rete-piu-indirizzi-ip-windows/
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1720 il: 30 Settembre 2017, 10:24 »
E' stato un piacere condividere l'esperienza di hack del DGA4130. Vi saluto tutti e me ne torno da dove sono venuto.  :bye:
Offline LastDruid
  • 17
« Risposta #1721 il: 30 Settembre 2017, 10:41 »
Come mai ci abbandoni? Stai passando ad altro modem?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1722 il: 30 Settembre 2017, 12:00 »
NON INSTALLATE NESSUN PACCHETTO KERNEL O MODULI (KMOD)
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1723 il: 30 Settembre 2017, 12:20 »
@erpomata
Assolutamente no, erpomata. Fai una cosa:
1) Anzitutto, devi dirmi come hai collegato in cascata il DG4130 e il tuo Router (EDIT: scusa, non avevo letto che avevi il Fritz; purtroppo, non ho mai avuto un fritz e non conosco la sua interfaccia)
- Mettiamo il caso che tu sia in LAN - WAN. Devi agire così:
a) Imposti il DGA4130 con un range IP diverso dal router: 192.168.1.1.
b) In rete locale del DGA4130, puoi benissimo disabilitare il DHCP e impostare un IP fisso per il router: 192.168.1.2
c) Puoi spostarti sul router (nella sezione LAN del dispositivo), dandogli un IP diverso dal Modem: 192.168.2.1 o 192.168.0.1 (in quanto xxx.xxx.1.1 è già stato preso dal DGA4130)
d) Nelle impostazioni della WAN, una volta impostato il PPPoE, devi dare manualmente l'indirizzo IP, così che il router abbia la strada libera verso il Modem, in questo modo:
IP Address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Getaway: 192.168.1.1 (il Modem TIM)
Ora puoi tranquillamente entrare nel DGA4130 senza dover utilizzare il cavo :)
« Ultima modifica: 30 Settembre 2017, 13:13 da Lumanuel »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1724 il: 30 Settembre 2017, 13:26 »
Ho provato con FR e non viene rilevato poi nella GUI mentre mettendo US lo trova e sembra andare meglio. Per esempio prima anche anche Instagram non caricava le foto, mentre ora è fluido.
Ho messo US basandomi sul contenuto di questo file /etc/wlan/brcm_country_map_2G
#2.4GHz BRCM country map for TG799vac Xtream (vant-h)
EU E0 41
US Q1 45
