  • 6077289 Visite
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1665 il: 29 Settembre 2017, 08:51 »
Si
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #1666 il: 29 Settembre 2017, 12:25 »
Ciao a tutti!
Ho un DGA4130 sbloccato con il tool di Ansuel, firmware 1.0.3 e GUI 2.23.
Qualcuno saprebbe spiegarmi perché quando lancio da SSH il comando
/etc/init.d/rootdevice force
ottengo in risposta
sh: rules: unknown operand
interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip
e l'unico modo per riavviare il router è attraverso l'interruttore manuale?
Ho fatto una ricerca all'interno del topic, ma non mi risultano segnalazioni al riguardo...
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1667 il: 29 Settembre 2017, 12:32 »
@romariolele
il piu semplice è di usare il wizard.
Per il VDSL non c'è VPI/VCI ma il Vlan id.
Non ne vuol sapere di... allego screen
Aiuto, grazie mille
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1668 il: 29 Settembre 2017, 12:42 »
@Ansuel
sarebbe possibile avere un pulsante da cliccare per riavviare solo la sincronizzazione del Modem senza dover fare un reboot?
si deve solo fare un /etc/init.d/xdsl restart
@romariolele
Non posso aiutarti bene, sono in Francia, ma non c'è un posto dove puoi metter il vlan 836 ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1669 il: 29 Settembre 2017, 13:00 »
@romariolele
qui su banda larga, mettere il Vlan ID su 836 :
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1670 il: 29 Settembre 2017, 13:12 »
Un saluto a tutti, ho un quesito da porre a voi massimi esperti del DGA4130  :help:
Fin ora, per cercare di stabilizzare al massimo la linea, ho sempre utilizzato il comando xdslctl configure --maxDataRate per ridurre la portante (a favore di un SNR più alto). Il mio quesito nasce dall'esigenza di forzare il modem sia ad agganciare il profilo 17a sia di modificare la portante. Il profilo lo forzo andando a commentare/eliminare il profilo 35b dal file xdsl presente sotto /etc/config e funziona correttamente in quanto riavviando il modem, effettivamente aggancia il profilo da me desiderato. Come però vado a passare anche il comando per la portante, nel momento in cui si riallinea il modem utilizza nuovamente il profilo 35b (ho verificato che all'interno del file xdsl, il profilo 35b era ancora commentato).
Secondo voi quale potrebbe essere il motivo di tale comportamento?  :help: :help: :help: :help:
Grazie  :bye:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1671 il: 29 Settembre 2017, 13:20 »
fa xdslctl --help
vedi che puoi indicare il profilo che vuoi.
root@modemtim:~# xdslctl --help
Usage: xdslctl start [--up] <configure command options>
       xdslctl stop
       xdslctl connection [--up] [--down] [--loopback] [--reverb]
           [--medley] [--noretrain] [--L3] [--diagmode] [--L0]
           [--tones <r1-r2,r3-r4,...>] [--normal] [--freezeReverb] [--freezeMedley]
       xdslctl configure/configure1 [--mod <a|d|l|t|2|p|e|m|M3|M5|v>] [--lpair <(i)nner|(o)uter>]
           [--trellis <on|off>] [--snr <snrQ4>] [--bitswap <on|off>] [--sesdrop <on|off>]
           [--sra <on|off>] [--CoMinMgn <on|off>] [--i24k <on|off>] [--phyReXmt <0xBitMap-UsDs>]
           [--Ginp <0xBitMap-UsDs>] [--TpsTc <0xBitMap-AvPvAaPa>] [--monitorTone <on|off>]
           [--profile <0x00 - 0xFF>|<"8a |8b |8c |8d |12a |12b |17a |30a">] [--us0 <on|off>]
           [--dynamicD <on|off>] [--dynamicF <on|off>] [--SOS <on|off>] [--maxDataRate <maxDsDataRateKbps maxUsDa            taRateKbps maxAggrDataRateKbps>]
           [--forceJ43 <on|off>] [--toggleJ43B43 <on|off>]
       xdslctl bert [--start <#seconds>] [--stop] [--show]
       xdslctl afelb [--time <sec>] [--tones] [--signal <1/2/8>]
       xdslctl qlnmntr [--time <sec>] [--freq <msec>]
       xdslctl inm [--start <INMIATO> <INMIATS><INMCC><INM_INPEQ_MODE><INM_INPEQ_FORMAT>] [--show]
       xdslctl snrclamp [--shape <shapeId>] [--bpshape [bpIndex-bpLevel,]]
       xdslctl nlnm [--show ] [--setThld <Thld_Num_Tones>]
       xdslctl diag [--logstart <nBytes>] [--logpause] [--logstop] [--loguntilbufferfull <nBytes>] [--loguntilret            rain <nBytes>] [--dumpBuf <sizeKb>]
       xdslctl ntr [--start [output freq(default is 8000)]] [--stop]
       xdslctl selt [--start] [--stop] [--status] [--steps <steps_bitmap>] [--cfg <selt_cfg>]
       xdslctl info [--state] [--show] [--stats] [--SNR] [--QLN] [--Hlog] [--Hlin] [--HlinS] [--Bits]
[--pbParams] [--linediag] [--linediag1] [--UER] [--EchoVariance] [--RNC_QLN] [--reset] [--vendor] [--cfg]
       xdslctl profile [--show] [--save] [--restore]
       xdslctl --version
       xdslctl --help
root@modemtim:~#
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1672 il: 29 Settembre 2017, 13:21 »
Io non ho il 35b in quel file. Che vuol dire?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1673 il: 29 Settembre 2017, 13:24 »
fa xdslctl --help
       xdslctl stop
       xdslctl --version
       xdslctl --help
root@modemtim:~#
La sintassi quindi dovrebbe essere [--profile <0x00 - 0xFF>|<"8a |8b |8c |8d |12a |12b |17a |30a">] dove c'è 0x00-0xFF cosa bisogna inserire?
@erpomata compare come BrcmPriv1
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1674 il: 29 Settembre 2017, 13:25 »
allora ce l'ho  :good:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1675 il: 29 Settembre 2017, 13:34 »
@CrAcK
Prova con xdslctl configure --maxDataRate xxxxxxx --profile 17a
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1676 il: 29 Settembre 2017, 13:35 »
@CrAcK
Prova con --profile 17a
@shdf appena torno a casa provo
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1677 il: 29 Settembre 2017, 13:50 »
Per spegnere i LED del Modem, Ansuel mi disse che dovevo aggiungere "Config Led check 0" nel file etc/config/ledfw.
Ora, la cosa che non capisco è se devo o meno creare una nuova riga nel file.
Questo è quello di default:
config service 'internet'
option check '1'
config service 'iptv'
option check '0'
option itf 'iptv'
config service 'voip'
option check '1'
config timeout 'timeout'
option ms '0'
Per spegnere i led, invece, devo aggiungere la riga. Il file, quindi, diventa:
option check '1'
option check '0'
option itf 'iptv'
option check '1'
option ms '0
config service 'led'
         option check '0'
Ora, il termine "SERVICE" va messo, oppure no?
config 'led'
option check '0'
« Ultima modifica: 29 Settembre 2017, 13:53 da Lumanuel »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1678 il: 29 Settembre 2017, 13:52 »
no devi solo mettere un 0 invece del 1, a parer mio 0 vuole dire "questa led non devi l'accendere".
devi farlo per tutte le led che non vuoi vedere illuminate
« Ultima modifica: 29 Settembre 2017, 13:55 da shdf »
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1679 il: 29 Settembre 2017, 13:54 »
Grazie, shdf. Mi potresti far vedere il file come dovrebbe diventare? Non capisco dove devo mettere questo 0.
Provai a metterlo in
   option check '0'
Ma non funzionava. I LED erano accesi.
