  • 6010041 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1590 il: 27 Settembre 2017, 18:09 »
Nuovo firmware beta 1.0.4_007 !!!
Si sa niente di quali migliorie apporterebbe questo nuovo firmware???
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #1591 il: 27 Settembre 2017, 19:52 »
Ma non vi va la funzione Wake on LAN over the Internet nella GUI di Ansuel? Io ho risolto così
Aprire la porta 9 ed inoltrarla ad un IP che non verrà mai usato per esempio:   192.168.1.254
Poi in /etc/rc.local
aggiungere tramite WinSCP e sostituire XX:XX:XX:XX:XX:XX con il MAC del PC
ip neigh add 192.168.1.254 lladdr XX:XX:XX:XX:XX:XX nud permanent dev br-lan
ip neigh change 192.168.1.254 lladdr XX:XX:XX:XX:XX:XX nud permanent dev br-lan
riavviare il modem
Ora usando un'app come https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benfinnigan.wol
Porta da utilizzare: 9
IP or Domain: IP pubblico o DDnS
Non utilizzare: Send as Broadcast
grazie funziona perfettamente
« Ultima modifica: 27 Settembre 2017, 20:22 da laciodrom80 »
Offline gpdl67
  • 20
« Risposta #1592 il: 27 Settembre 2017, 20:15 »
Scusate, ma me lo sono sognato oppure è possibile estrarre i dati in chiaro dal DGA Tim per Adsl e Voip?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1593 il: 27 Settembre 2017, 20:28 »
Ne avete ancora bisogno? Io mi sono ricordato di avere un AWS però non so quanto tempo mi rimane, ho fatto la trial di 1 anno
Ho scaricato da GitHub e ricaricato tutto http://brcm63xx-tch.ddns.net/
Grazie allo spazio offerto da aezakmi123 abbiamo un repo online per i pacchetti.
Se modificate il file /etc/opkg/distfeeds.conf aggiungendo il repository (per esempio base e packages):
src/gz chaos_calmer_base http://brcm63xx-tch.ddns.net/base
src/gz chaos_calmer_packages http://brcm63xx-tch.ddns.net/packages
potete scaricare i pacchetti online con opkg.
E' chiaro che molti dei pacchetti non possono funzionare. Tutto ciò che è legato al kernel non va (uno per tutti openvpn) perché le versioni kernel sono diverse.
Però ci sono tante cose interessanti da provare. Chiaramente a vostro rischio e pericolo.
Poi quando avremo i sorgenti completi da Technicolor ci ricompileremo tutto da zero.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline Fasanix
« Risposta #1594 il: 27 Settembre 2017, 20:28 »
Nel file di backup ci sono tutti i dati in chiaro, ma non sono scritti di seguito, sono sparsi lungo le linee, se non si sa esattamente cosa cercare trovarli tutti è una rogna. :D:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1595 il: 27 Settembre 2017, 21:09 »
:ola:
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1596 il: 27 Settembre 2017, 21:19 »
Il driver DSL è più ottimizzato, SNR più stabile, portante di aggancio mediamente superiore.
Tuttavia qualcuno storcerà il naso in quanto il valore di attenuazione calcolato in banda DS3 risulta leggermente superiore
e dalle prove che ho fatto la cosa è imputabile al driver DSL.
Volendo, essendo tale driver indipendente dal tipo di firmware, si potrebbe utilizzare anche il fw beta col driver DSL del firmware 1.0.3.
Note negative :
- Non avviene il provisioning della parte voce in automatico (forse perché essendo beta è ad uso interno !!!????)
- Continuano a permanere errori di traduzione in lingua italiana di alcune voci
- E' più lento a resettarsi in caso di ripristino delle informazioni di fabbrica.
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1597 il: 27 Settembre 2017, 21:25 »
salve mi ritrovo in questa situazione
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
bank_1
ma nella directory /overlay è presente solo bank_1 E' normale?
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #1598 il: 27 Settembre 2017, 21:27 »
Non sono "sparsi lungo le linee", sono perfettamente elencati un parametro per riga e divisi per sezioni.
Li vedi tutti ammassati perchè probabilmente usi notepad di windows che non interpreta corretamente il line feed.
Scaricati notepad2 o un qualsiasi altro editor di testo non ms.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1599 il: 27 Settembre 2017, 21:55 »
bank_1
sì è normale
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1600 il: 27 Settembre 2017, 22:11 »
@pigr8  :great:
Ho la versione 1.0.3 vorrei provare i driver nuovi dsl
devo copiare il driver nuovo al posto di /etc/adsl/adsl_phy.bin ?
Qualcuno potrebbe pubblicarli? Grazie
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1601 il: 27 Settembre 2017, 22:11 »
Posso fare un video tutorial su come fare per sbloccare il modem come modificare i colori della ui installare i package ect ect cose?
  • 408
« Risposta #1602 il: 27 Settembre 2017, 22:14 »
@pigr8  :great:
Non usate quel driver. Potrebbe essere un titolo di un film ma invece no, usare driver aggiornati cioè che non sono adattati per il brcm963138 non è bello ma rischioso ti giochi la funzionalità del adsl vdsl
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1603 il: 27 Settembre 2017, 22:20 »
vorrei usare i driver dsl della versione 1.0.4 (/etc/adsl/adsl_phy.bin ) sempre per il dg4130. Non dovrei rischiare nulla giusto?
qualcuno può pubblicare adsl_phy.bin ultima versione?
