  • 6028449 Visite
0 Utenti e 22 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1395 il: 24 Settembre 2017, 15:26 »
Ripeto, questa è la situazione se non si fanno aggiornamenti manuali e si fa fare quello in telegestione:
root@modemtim:/proc/banktable# cat active activeversion pas
iveversion
bank_2
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4
55c0c617d9c8d
16.3.7498-2781009-20170130093747-9ee1bc10d48945a9c338014d0c
b3db1d5fdab92
Quindi credo 1.0.3 Active e 1.0.2 passive
Per curiosità ho fatto switchover --help ed ha fatto lo switchover senza dirmi niente, lol e ora nginx non va, dice errore 500 lol
Confermo anche io sono nella tua stessa situazione
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1396 il: 24 Settembre 2017, 15:31 »
Adesso l'app mytim funziona bene! EDIT: le operazioni fattibili dalla app come il riavvio del modem e accensione/spegnimento wifi non funzionano
Con 1.0.3 invece non andava.
Però adesso sono (siamo?) Senza ssh e senza gui.
Secondo me nginx fa così a causa di qualche configurazione fatta dalla gui del 1.0.3 che lo fa andare in errore.
Ora non posso farlo ma in seguito provo il reset col bottoncino.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2017, 15:51 da ElDavo »
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1397 il: 24 Settembre 2017, 15:37 »
-Per far ripartire nginx
/etc/init.d/nginx restart
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1398 il: 24 Settembre 2017, 15:45 »
Eh ok ma non abbiamo ssh e anche riavviare non risolve
Offline DavideRodeo
  • 48
« Risposta #1399 il: 24 Settembre 2017, 15:47 »
Salve mi chiedevo se fosse possibile aggiungere Openvpn su questo modem
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1400 il: 24 Settembre 2017, 15:49 »
Al momento credo (non sono io il Dev) che non sia possibile aggiungere pacchetti (programmi) al sistema
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #1401 il: 24 Settembre 2017, 15:51 »
Io invece mi chiedo se sia possibile aggiungere un adblock che scarichi il file hosts aggiornato e lo applichi.. sarebbe comodo avere la pubblicita' bloccata direttamente dal router.
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1402 il: 24 Settembre 2017, 15:52 »
Se te ne intendi puoi fare uno script
  • 34
« Risposta #1403 il: 24 Settembre 2017, 15:54 »
Fare lo script per scaricare il file hosts non penso sia difficile... il problema nasce quando si deve configurare dnsmasq per farglielo usare... io non sono molto ferrato in materia... magari per chi ne capisce e' roba di 2 secondi.
  • 34
« Risposta #1404 il: 24 Settembre 2017, 16:16 »
Cmq credo di esserci riuscito (adbock con file hosts)... manualmente senza script.. serve editare un file e riavviare un servizio... se interessa a qualcuno spiego cosa fare.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1405 il: 24 Settembre 2017, 16:46 »
Che lista di siti hai usato ? comunque penso interessi a tutti, se vuoi posta pure :rock:
Solo un dubbio: ma per i siti che non vogliono adblock poi come si fa ?
  • 34
« Risposta #1406 il: 24 Settembre 2017, 16:55 »
Ok, come lista ho usato questa:
https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
Ho copiato il file manualmente con WinSCP in /etc sovrascrivendo il file host gia' presente.
Poi ho editato il file /etc/config/dhcp e ho aggiunto alla fine della sezione chiamata "config dnsmasq" la seguente stringa: list addnhosts '/etc/hosts'
Infine da ssh ho dato un: /etc/init.d/dnsmasq restart
Per i siti che non voglio adblock boh... intanto e' un inizio... magari qualcuno piu' esperto fara' qualcosa di meglio  :hello:
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1407 il: 24 Settembre 2017, 16:59 »
Questa qui è la situazione del mio router, ma vi posso dire che, nonostante io abbia avuto sino a qualche giorno fa sempre la bank 2 attiva, ho potuto sempre tramite TFTP passare da 1.0.4 a 1.03 senza alcun problema!!! evento testato 5 volte nell'ultimo mese.
Preciso inoltre che avevo nel router solo la cartella bank 2.
Dalla mia esperienza mi verrebbe da dire che tramite bootp si possa fare upgrade/downgrade senza limitazioni di tipologia di bank!
Saresti così gentile da dirmi quale versione di TFTP hai usato, quale sistema operativo e come hai configurato il tutto ???
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #1408 il: 24 Settembre 2017, 16:59 »
Io come router ho una board su cui gira linux e per bloccare gli host della pubblicità uso uno script in bash che funziona bene e gestisce anche black e white list: https://github.com/sbriskin/bash-adaway
Lo script è molto semplice e in teoria (io non l'ho testato), almeno ad un primo sguardo, dovrebbe funzionare anche sul DGA.
Se qualcuno lo vuole provare, consiglio di fare prima un backup manuale del file hosts (da console eseguire "cp /etc/hosts /etc/hosts.bak", senza virgolette).
Dopo aver creato lo script, ricordate di renderlo eseguibile con "chmod 755 adaway.sh".
Per eseguirlo, digitare "./adaway.sh"
Se funziona, si può inserire in crontab per farlo eseguire periodicamente (crontab -e).
EDIT: ho letto ora il messaggio di mayaprophecy, credo che la modifica in /etc/config/dhcp vada fatta come ha detto lui
« Ultima modifica: 24 Settembre 2017, 17:12 da goose2600 »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1409 il: 24 Settembre 2017, 17:12 »
Grazie, stanotte provo il tutto  :victory:
Per la listta io avevo trovato h**p://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt e h**p://pasted.co/b2dc3032
